Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Heroplage Artitec Plan W? door RikJ
Vandaag om 12:27:26
Vandaag om 12:13:10
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Baan 225 x 165 door HeVe01
Vandaag om 10:49:30
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 08:52:02
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
03 May 2026, 21:04:05
Auteur Topic: s88 stroom detectie, reageert niet betrouwbaar  (gelezen 4622 keer)
Mark D.
« Gepost op: 02 May 2010, 20:57:15 »
situatie:
ecos, 2x RM-GB-8, 1x viessmann5233, m-rails baantje, alle locs met lokpilotV3.
De helebaan wordt via de terugmelders gevoed. De kortste secties zijn 360mm lang en ik rij op schaalsnelheid ongeveer 25 km/h
Ik heb zo goed mogelijk de signaal stroom draadjes(flatkabel van 10cm en telefoonsnoer vanaf die  LTD) gescheiden van de voedings kabels en de rij spannings draden.
mijn probleem: vaak detectie en soms rijdt de trein door een blok zonder gedetecteerd te worden. en dat verschijnsel is erg random.
in koplopert zijn mijn terugmeld units tot 16 genummerd, ik weet niet hoe ik dat naar 8 krijg, in de ecos wel netjes tot 8.  De treintjes rijden op zich wel netjes in koplopert, ik kan ze alleen niet alleen laten, daarvoor komt het probleem te vaak voor.
Heeft iemand enige tips waar ik het probleem moet zoeken?
Mark
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
Ronaldk
Re:s88 stroom detectie, reageert niet betrouwbaar
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2010, 21:39:30 »
Beste Mark,
Wat heb je staan onder "onderhouden" >> "baan definities" >> "onderhouden digitale onderdelen"? Zo te lezen zijn je bezetmelders 8-voudig en heb je nu 16-voudige ingesteld. Ik denk dat je daar een deel van je problemen moet zoeken. Dus de oude bezetmelders allemaal verwijderen, dan nieuwe aanmaken en dan het vinkje bij "bezetmelder lenz 16 uitgangen" moet niet aanwezig zijn. Dan krijgt de eerste adres 1 en nrs 1 t/m 8, bij de tweede hoef je alleen het adres naar 2 aan te passen en krijgt automatisch nrs 9 t/m 16, enz... Na deze actie moet je wel je baanplan nakijken of alle bezetmelders nog goed staan....
Ik hoop dat dat een beetje helpt...
Groeten Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2010, 21:55:48 »
2 maal 8 is toch 16
En voor koploper maakt het niet uit hoeveel je daarin opgeeft zet het maar gewoon op 31 modules van 16.
Heb je voor de niet gedetecteerde delen een diode schakeling toegepast, de Viessmann 5234??
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 21:57:51 door Wim Ros »
Mark D.
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2010, 22:22:51 »
Ik heb drie melders, met ieder 8 meldpunten.
koploper nummert van 1.01 tot 1.16 en dan 2.01 tot 2.16, 3.01 tot 3.16
Op zich heb ik daar geen last van, als koploper dat ook niet heeft, maakt die nummering mij niet uit.
Klopt, dat lenz 16 staat aangevinkt, ik kan dat niet veranderen.
Ik heb geen viessmann diode blokje(5234) gebruikt. Ik voed mijn wissels en sporen die buiten de blok/detectie secties vallen gewoon via een uitgang van de 5233 die ik over had.
Mark
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 22:26:28 door lucy »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2010, 23:05:05 »
Je hebt toch ook geen Lenz systeem, of terugmelders, dus dat zal grijs en niet klikbaar in beeld zijn.
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2010, 08:14:51 »
Hallo Mark,
dan gaan we nu controleren welk digitaal systeem je hebt ingevuld, wat heb je staan onder menu "algemeen" >> "Instellingen per database" >> tabblad "algemeen-1" en achter "digitaal systeem" heb je daar de "Ecos" staan?
Groeten Ronald.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2010, 09:48:59 »
Ronald een dag niet gelachen is een dag niet .......  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;)
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2010, 09:57:04 »
Inderdaad Wim,
Je mag niets meer uitsluiten :), laat hem maar alles doorlopen... Ik durf het niet te zeggen wat Mark allemaal heeft ingevuld :) :)
Groet Ronald
Mark D.
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2010, 11:12:16 »
De stekker zit er ook in, maar het moet wel iets 'doms' zijn. Het is mijn eerste probeersel om met computers en treinen te spelen. en mijn laatste besturings ervaring is nog met een z80, tis weer even wennen
De ecos, koploper en mijn computer communiseren goed, op de hand rijden gaat goed en heel vaak gaat het automatisch rijden wel goed. De instellingen van ecos versus koploper geloof ik wel, volgens mij heb je geen willekeurige storingen als dat niet deugd.
Ik durf koploper/ecos communicatie wel uit te sluiten, want met de pendel functie en alleen de ecos krijg ik de symptomen ook af en toe.
ik sleep een trein nummer naar volgend blok, dat wordt dan geel, wissels klappen om, trein gaat rijden, trein nummer verandert weer naar blok nummer, blok wordt groen en blauw en weer grijs en kwartiertje later, zelfde blok en gebeurt niks met de blokken. Verwijder ik de trein software matig uit het blok, springt de boel wel op blauw.
Ik ga vanavond de terug melders in een stalen kooi plaatsen en mijn rijdraden vervangen door coax kabels.  Ik heb het idee dat als ik aan de kabel zit die van de s88 naar de ecos gaat dit invloed heeft.
m de deugd
« Reactie #9 Gepost op: 03 May 2010, 11:39:20 »
Hoi Mark.
Ik zit dit mee te lezen.
Ik heb daar de ballen verstand niet van.
Dus ik kan niet zeggen wat er loos is.
Maar zet eens een paar foto,s van de bekabelling hier neer.
Het kan een stekker of mischien een draad zijn die slecht contact heeft.
Door bewegen of trilling kan dat mischien een oorzaak geven.
Ik heb het een keer met de aansluiting van de tv gehad.
Dat is wel heel wat anders,maar toen bleek de aansluiting slecht contact te hebben.
Het zijn vaak de kleine dingen die een storing teweeg kunnen brengen.
Ik lees en denk wel mee,wieweet ;)
Sucses.
Martin.
Johan Trix
  • Ontspoorde N-spoor liefhebber
« Reactie #10 Gepost op: 03 May 2010, 11:53:46 »
Mark,
Je draden vervangen heeft niet veel zin denk ik. De stromen zijn dusdanig laag dat je inductie kan uitsluiten.
Wat je wel kan proberen en de helft van je baan ontkoppelen en dan kijken of de storing zich nog steeds voordoet. Dit scheelt naar mijn idee best wat werk.
Johan.
Wie ik ben & Ons NIEUWE baanplan <- Wat vind u van ons baanplan? graag reacties!
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 03 May 2010, 13:13:30 »
Mark,
Is de aarde aansluiting van de eerste s88 module op de ECoS aangesloten op de aarde aansluiting van de rails? Zo niet deze aansluiten.
Bij de ECoS is het een bekend probleem dat de eerste s88 in de keten onstabiel is, deze kun je dus beter niet gebruiken, en er alleen als dummy inzetten, terugmeldingen voor de baan alleen aansluiten vanaf de tweede s88 module in de keten. Wat je dus ziet en ondervind is een bekend probleem bij de ECoS te samen met de s88 terugmelders.
Mvg
Wim.
drfeelgood
« Reactie #12 Gepost op: 03 May 2010, 16:52:56 »
Ik gebruik ook de ecos en veschillende types s88 (van tams en van marklin, alsmede wisseldecoders van tams en van marklin)
Gisteren een probleem opgelost dat zo vaag was als jouw klacht, namelijk wissels die niet altijd schakelen en melders die onbetrouwbaar werden.
Na een hele dag speurwerk erachtergekomen dat de oorzaak zat in te hoog stroomverbuik op de rails,in dit geval 2 stammen rijtuigen met conventionele verlichting van de baan gehaald en probleem was opgelost!
Ik koop vanaf nu enkel nog decoders met externe voeding dus.
Minitrix en Roco rails Spoor N, esu ecos, pc en traincontroller
Mark D.
« Reactie #13 Gepost op: 03 May 2010, 17:47:56 »
Bedankt voor het meedenken.
Ik ga voor een extra kasje in de s88 keten. Ik plaats een massa detectie kastje op nummer 1(die zijn goedkoper en ik kan dan altijd nog met reed schakelaars gaan werken..).  Ik kan dus al mijn blokken weer opnieuw invoeren in KL.  >:(
voor de vragen naar plaatjes van mijn bedrading... en uitsluiten van delen van de baan, of stroom gebruik. Het is een try-out baantje en niet zo erg groot.
Zie hier: http://forum.3rail.nl/index.php?topic=22145.0
zal een paar dagen duren, maar dan horen jullie of een 'blinde' eerste terug melder.
het probleem verhelpt. De massa had ik aangesloten.
Mark D.
« Reactie #14 Gepost op: 03 May 2010, 17:54:02 »
Wissels schakel ik met twee switch pilots, de wisselspoelen hebben hun eigen trafo, ik ben zuinig op mijn digitale stroom.
