Vandaag om 12:31:19
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 12:28:07
Yamorc 7001 dood door bellejt
Vandaag om 12:26:22
Vandaag om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 12:04:34
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 11:12:15
Vandaag om 11:02:26
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 09:57:05
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Auteur Topic: motoren brug  (gelezen 2325 keer)
dennie
motoren brug
« Gepost op: 02 May 2010, 16:34:42 »
Na lang gewacht te hebben wordt de baan uitgebreid maar er zit me een deur/doorgang in de weg,
De zolder is opdeeld in 2 ruimte's, muur in midden is de scheiding en hier is nou net een doorgang/deur in.
Om nou niet direkt een wegneembare plank/stuk in te zetten wil ik eerst kijken of er een werkende brug van gemaakt kan worden.
maten brug 81 cm lang.16 cm breed en is gemaakt van triplex plaat, met brugkappen/randen van noch artikelnummer 53521.
iIk heb een maximale inbouwdiepte van 5,5 cm dit in verband met frame opbouw
Maar nou komt natuurlijk de vraag wat voor motoren kun je ervoor gebruiken en waar moet je opletten.
Tijdens de beurzen heb ik diverse verenigingen gezien die brug in  baan hebben,maar nooit  naar de technische specificaties gevraagd ik heb al diverse andere topics gezien,maar twijfel wat de goede keus is wat betreft motoren.
Re:motoren brug
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2010, 18:51:11 »
Heb je al wel een mechaniek in gedachten? Laat eens met een plaatje zien wat je ongeveer had gedacht.
In principe kan het met iedere motor. Hangt er maar net vanaf hoe snel je die brug omhoog wil hebben.
En dan nog een vraag: waarom perse met een motor? Kan het niet gewoon op ellebogenstoom?
dennie
Re:motoren brug
« Reactie #2 Gepost op: 02 May 2010, 17:16:32 »
[img]https://images.beneluxspoor.net/bnls/schets_trein.jpg[motoren/elektronica
dit is pas een grove schets maar het gaat zich om het idee van de brug,en anders komt er wegneembaar stuk stuk
Zeg klaas ga jij een brug met hand optrEkken terwijl het met een motor leuker en gemakkelijker is.
ophaal tijd hoef niet snel te zijn.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:motoren brug
« Reactie #3 Gepost op: 02 May 2010, 17:22:49 »
Zo is het wat beter te zien.
Electromotor uit een deurraam van een auto is sterk en bovendien goedkoop te bemachtigen op een autosloperij.
Hier een artikeltje over mijn brugoplossing.
Gr.Jaap
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 17:36:03 door JaJo »
Ronaldk
Re:motoren brug
« Reactie #4 Gepost op: 02 May 2010, 17:32:50 »
Nu Jaap toch heeft gereageerd :) kijk even op zijn site: http://modeltreinbaan.nl/?p=1882 misschien vind je daar wat meer info...
Maar het is wel een hele grove schets van je :) ... Wat bedoel je met 5.5cm ruimte? Is dat tussen twee niveaus?
Groeten Ronald
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 17:35:22 door Ronald Koerts »
dennie
Re:motoren brug
« Reactie #5 Gepost op: 02 May 2010, 18:21:06 »
Die 5 .5cm is inderdaad de maximale inbouwdiepte,en breedte heb ik 16 cm,en ik ben bang  dat elektromotor uit deur auto wel erg breed zal zijn.
Op de site van jaap (bedankt ervoor) heb ik al gekeken en daar kreeg ik eigenlijk ook het idee  om een brug te maken,in plaats van  wegklapbaar stuk.
Voordat ik aan het project begin wil ik eerst weten er zoal aan motoren zijn  en hiervoor geschikt zijn,Goed begin is het halve werk.
« Laatst bewerkt op: 02 May 2010, 19:25:40 door dennie »
Ronaldk
Re:motoren brug
« Reactie #6 Gepost op: 02 May 2010, 18:44:09 »
Hoi Dennie,
Inderdaad een goede voorbereiding is het halve werk :) Elektromotoren zijn in alle maten te krijgen met of zonder vertraging :) Je zal in ieder geval een motor moeten hebben met een vertraging. Je kan eens kijken bij conrad wat ze daar aan motoren hebben... :)
Groeten Ronald.
Re:motoren brug
« Reactie #7 Gepost op: 02 May 2010, 19:32:17 »
Zeg klaas ga jij een brug met hand optrekken terwijl het met een motor leuker en gemakkelijker is.
Leuker misschien wel, maar makkelijker? Dat moet ik nog zien.
Verder begrijp ik je schets niet. Het scharnier lijkt aan de onderkant te zitten, maar de brug gaat naar boven open? Dat gaat niet lukken.
Re:motoren brug
« Reactie #8 Gepost op: 02 May 2010, 22:10:41 »
Dit had ik ook, al ben ik eerst met de brug zelf begonnen, had altijd zoiets van die motor komt nog wel. Niet dus. Werk intussen een paar jaar met de zogeheten ellebogenstroom ( met dank aan klaas voor de term. ) En heb echt niet meer de behoefte om het anders te doen.
Doel van nde brug is vooral nut, je moet er makkelijk langs kunnen. En nu gaat dat snel. Als ik aan het rijden ben is de brug altijd dicht, of er moet snel even iemand de kamer in of uit. En dat gaat nu dus ook snel even. Wel beveiliging in de sporen. Bij brug open wordt de rijspanning van de rails gehaalt.
dennie
Re:motoren brug
« Reactie #9 Gepost op: 05 May 2010, 17:36:38 »
De bedoeling is nog verder uit te breiden met een haven en beweegbare bruggen voor zogenoemde schepen door te laten.Dus dit wordt  gewoon een proef project.Lukt dit nou niet (brug )dan komt er simpel een uitneembaar stuk in.
En bruggen maak je naar voorbeeld of naar jou smaak/plaats die je hebt.
Ja dat klopt, scharnier stond fout ingecalculeerd,daarom was het ook een schets.
Ben nou nog bezig met het 2de station te bouwen en ik verwacht pas over circa 1,5 weken bij de brug/plaatgedeelte aan te kunnen beginnen,ben nog het orientieren wat het beste is.
Wat betreft de doorgang naar de 2de zolderruimte  daar komt bijna geen kip,dat is alleen maar opslag.(kertsspullen,treindozen)
Waar mijn treinbaan staat is een luik met een rechtopstaande trap, dit is de enige in en uitgang.
