Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Auteur Topic: Proxxon MF70 op lager toerental  (gelezen 6115 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Gepost op: 24 April 2010, 13:32:02 »
Zoals Ivo tB hier al schreef, loopt de Proxxon MF70 frees ook in zijn laagste toerental eigenlijk nog te snel voor het netjes frezen in kunststof...  :'(  Als je niet heeeel voorzichtig freest, smelt idd het plastic voordat je het in de gaten hebt.
De oplossing van Ivo werkt natuurlijk perfect. Een lagere spanning geeft een lager toerental  :D
Maar... aangezien er een electronische regeling in zit, moet dat daar natuurlijk ook op te lossen zijn ;)
Dus...
... de frees maar eens ontdaan van z'n beschermkapje en de printplaat er uit gehaald... Voor de regeling zit er een 500k potmeter, die als variabele weerstand geschakeld staat. De verwachting is, dat als we er een een weerstand mee in serie zetten, het toerental verder zal dalen  :P
...dus...
... de verbinding van de potmeter met de rest van de schakeling opgezocht en onderbroken !
...en een weerstandje van 560kOhm er voor in de plaats gesoldeerd.
Effect: De frees loopt nu minimaal ca. op 60% van z'n voorgaande minimum snelheid en maximaal op de voorgaande minimum snelheid. Voor mijn doeleinden prima zo.
Freesje er in, en testgedraaid. Geen gesmelt meer  (y)
Opmerking: Deze actie laat natuurlijk de garantie van de frees vervallen !! En doe dit alleen als je weet waar je mee bezig bent. Alle electronica hangt namelijk direct aan de 230V netspanning  :o
Grtzz,
Karst
Ivo tB
Re:Proxxon MF70 op lager toerental
« Reactie #1 Gepost op: 24 April 2010, 14:02:13 »
Karst,
Om de garantiereden had ik hem nog dicht laten zitten. Kun je zien of de regeling ook een soort lastregeling heeft? Ik heb wel die indruk, ook nog bij lage toerentallen als ik er nu een hele lage spanning op zet.
Overigens mijn Variac was gratis, maar het kastje niet. Ik heb er nu zo'n 25 euro aan uitgegeven. Als je vervolgens googled op Variac dan vind je voor 45 euro er ook een in de winkel en dan zit er ook nog een Voltmeter op.
Ik ga denk ik de Variac ook inzetten voor het solderen voor witmetaal. Is beter dan de regelaar die ik daar nu voor gebruik.
Ivo
Ivo
Karst Drenth
« Reactie #2 Gepost op: 24 April 2010, 14:09:13 »
Nope,
geen lastregeling. Het is een heel simpele thysistor schakeling. En de EMK van de motor is volledig 'losgekoppeld' door een gelijkrichtbrug. Denk dat het gewoon een heftig sterk motortje is. ( wel 230V dus !! )
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #3 Gepost op: 24 April 2010, 18:22:32 »
ik zie dit topic slechts nu, was enkele dagen "away from" modelhobby. Er is denk ik ook een simpel oplossing voor dit Probleem...
Gebruik maken van een freesje met minder tanden, het best met slechts een tand. Dit werkt bij mij zelf in styreen tot 1,5mm echt goed!
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #4 Gepost op: 24 April 2010, 20:15:52 »
Karst,
Je kan de situatie nog vervolmaken door over de weerstand een schakelaar te zetten. Dan kun je daarmee schakelen tussen laagtoerenbereik en hoogtoerenbereik.
