Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:50:53
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 09:48:32
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 09:37:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Lima 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:33:27
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
Auteur Topic: Uhlenbrock servo decoder programmeren  (gelezen 7561 keer)
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Gepost op: 23 April 2010, 16:34:33 »
Beste forumisten,
Ik heb een Uhlenbrock servodecoder met uiteraard 4 servos eraan.
Ik heb een AHOB installatie met op elke boom een servo.
Is het mogelijk om deze op een hetzelfde adres te bedienen???
Dit is met name binnen Koploper handiger als allebei de bomen op het zelfde adresnummer op en neer gaan.
Scheelt weer heel veel programmeer werk..
Of mag ik ook 2 servo's op een uitgang aansluiten???
Bedankt alvast en met groet,
Wullem NS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Uhlenbrock servo decoder programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 23 April 2010, 19:17:00 »
Je kunt de adressen vrij programmeren, dus ook 2 dezelfde bij verschillende aansluitingen.
Mvg
Wim.
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #2 Gepost op: 23 April 2010, 20:06:17 »
Wim Ros,
Harstikke bedankt voor de info, ik ga het morgen proberen of ik het klaar krijg !!
Groet, Wim Rosbender
Olav
« Reactie #3 Gepost op: 23 April 2010, 22:44:03 »
Wim,
Let ook op dat je ze een soort nadender kan geven (wipfunctie) voor een echt effect.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #4 Gepost op: 23 April 2010, 22:56:26 »
Ik zal het proberen Olaf,,,
Morgen ga ik er de hele dag aan klooien,,!! dat komt goed !!!
Groet, Wullem NS
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2010, 16:08:40 »
Ik heb geprobeert om 2 servos op het zelfde adres te krijgen maar het lukt mij niet.
De eerste servo programmeer ik op nummer 37 ,,, dat gaat helemaal goed.
Als ik dan het hele ritueel voor de 2 gedaan heb doet deze het niet op hetzelfde nummer.
Dit heb ik een aantal keren gedaan en kom er niet uit !!!
Wat doe ik verkeert ????
Graag uw hulp in deze ,,
Groet, Wullem NS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 26 April 2010, 16:24:23 »
Zet CV120 op 0 en CV121 op 37 Doe voor de tweede uitgang hetzelfde, zet CV130 op 0 en CV131 op 37. Dan moeten aansluiting 1 en 2 op adres 37 staan.
Mvg
Wim.
ps. Even mijn eigen Servo decoder 67800 erbij gepakt, en twee aanslluitingen hetzelfde nummer gegeven. En inderdaad dan werkt het niet.
Dus dat zogenaamde vij te programmeren is dus niet helemaal waar. De andere oplossing is dan een tweede servo decoder te nemen en die ook op 1 aansluiting hetzelfde nummer te geven. Dan zal het natuurlijk wel werken.
« Laatst bewerkt op: 26 April 2010, 19:30:59 door Wim Ros »
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #7 Gepost op: 26 April 2010, 19:49:49 »
Ja klopt Wim,
Ik heb het uitgeprobeerd/geprogrammeerd en idd dat vrij programmeren gaat niet.
Zou ik ook niet 2 servos aan 1 uitgang kunnen aansluiten of gaat dat ook niet?
Of is er binnen Koploper iets te verzinnen om de bomen op eenzelfde adres te laten sluiten en openen.
Dan is er nog het volgende ik heb de lampjes op een OM32 aangesloten en het zou mooi zijn als dat allemaal met/op een adres zou werken.
Heb jij mischien een ID om dit probleem op te lossen??
Laat maar horen en met een groot bedank en groet,
Wullem NS
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 27 April 2010, 00:04:07 »
Voor de OM32 is het geen probleem, een tweede servo decoder met hetzelfde adres als de eerste denk ik ook niet. Zo zou ik dit probleem oplossen. Of anders een mechanische constructie maken zodat 1 servo beide bomen bediend, zoiets als in een lokloods voor beide deuren.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 27 April 2010, 10:17:27 »
Dat zou theoretisch wel kunnen, als die ene uitgang voldoende stroom kan leveren voor 2 servo's.
Maar je krijgt een praktisch probleem, je kunt dan de slag van beide servo's niet meer onafhankelijk instellen.
Olav
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2010, 21:18:39 »
Heren,
Heb ik nu toch een interressant probleem.
Ik heb de servo decoder geprogrameerd als volgt
CV         waarde                adres
120   3      1017
121   249
160   3      1018
161   250
130   3      1019
131   251
170   3      1020
171   252
140   3      1021
141   253
180   3      1022
181   254
150   3      1023
151   255
190   4      1024
191   0
Met deze getallen bleken de nummers 1021, 1022, 1023 en 1024 niet te reageren via het toetsenbord van de IB. Dacht ik, ga ik een andere reeks nummers proberen namelijk:
CV         waarde                adres
120   2      761
121   249
160   2      762
161   250
130   2      763
131   251
170   2      764
171   252
140   2      765
141   253
180   2      766
181   254
150   2      767
151   255
190   3      768
191   0
Blijken de nummers 765, 766, 767 en 768 ook niet aanspreekbaar.
Op de IB zijn deze nummers wel uiteraard op DCC gezet.
Tja, dan denk ik verder en pak de volgende servodecoder. Resultaat: hetzelfde. Beide zijn nagelnieuw.
Vraag dus: heeft iemand dit ook al eens gehad?
Volgende vraag, kan iemand anders dit ook eens proberen, zowel op de IB als eventueel een andere besturing?
Mijn dank is alvast groot.
Mochten de resultaten hetzelfde zijn, ga ik de vraag bij Uhlenbrock voorleggen.
Alvast bedankt.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2010, 22:23:31 »
Olav,
Hier werkt dat gewoon.
Mvg
Wim.
Olav
« Reactie #12 Gepost op: 29 April 2010, 06:45:55 »
Wim,
Van wanneer zijn jouw decoders?
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 29 April 2010, 11:02:53 »
Olav,
Software versie 3 (CV112)
Mvg
Wim.
Olav
« Reactie #14 Gepost op: 29 April 2010, 16:28:02 »
Hoi Wim,
De software versie is bij mij gelijk als de jouwe. Op mijn 2 nieuwe en mijn al "oudere" allemaal 3.
Vreemd.
Zal de vraag eens voorleggen bij Uhlenbrock.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
