om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Elektronica en analoog
Mensen met pneumatiek ervaring gezocht
Topic: Mensen met pneumatiek ervaring gezocht (gelezen 7286 keer)
Monobrachius
LE II
Re:Mensen met pneumatiek ervaring gezocht
Reactie #15 Gepost op:
19 April 2010, 16:29:51 »
Simpelweg een relais omgooien moet toch wel lukken met de pc. Boven en onderaan een microswitch die zorgt dat de stroom onderbroken wordt en parallel aan de switch een diode. Volgens mij moet dat hem zijn.
Anders kan je altijd nog zo'n proggie gebruiken dat de koffiemokhouder van je computer opent.
K.Bay.Sts.B
Monobrachius
LE II
Reactie #16 Gepost op:
19 April 2010, 17:10:35 »
effe een schetsje gemaakt
K.Bay.Sts.B
rard
Vriend van SpoorH0.nl
Reactie #17 Gepost op:
19 April 2010, 18:02:07 »
ah... je gebruikte alsnog de cdrom speler, zie alleen niet hoe je dat doet met het wip-wap effect, volgens mij trek je hem dan finaal aan gort
Aansturing is geen probleem nee, dat zoeken we wel wat op
br212
Reactie #18 Gepost op:
19 April 2010, 18:19:46 »
De man in Kirschweiler heeft dat opgelost met lucht voor zover ik mij dat nog kan herinneren. Nu is het wel zo dat hij in die techniek heeft gewerkt (vroeger) en ook zo aan de onderdelen is gekomen. Hij heeft mij zelf eens aangegeven dat (als hij niet in die techniek zat en niet zo aan de onderdelen kon komen) dat anders zou hebben opgelost want dit is (alhoewel een hele fraaie) een hele dure techniek.
Laatst bewerkt op: 19 April 2010, 18:23:36 door br212
Frans
Mark D.
Reactie #19 Gepost op:
19 April 2010, 18:40:13 »
ik zou een lift namaken, met kabels.
als liftenbouwers vonden we olie ook al niks.
gewoon een hijskraantje met wat geleiders voor de last en een contragewicht.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
rard
Reactie #20 Gepost op:
26 April 2010, 10:55:50 »
Nog iemand met goeie ideeën?
Grt,
Gerard
Reactie #21 Gepost op:
26 April 2010, 11:12:02 »
Een as met een excentriek. Door de as een halve slag te laten maken draai je het excentriek van de onderste stand naar de bovenste, of terug.
Voordeel van de excentriekconstructie is dat de as niet in twee richtingen hoeft te draaien. Je kunt hem altijd in dezelfde richting door laten draaien, en door middel van een nok op de as en twee microswitches laat je hem na een halve slag stoppen.
Zo iets dus: (getekend in stand 'halverwege')
https://images.beneluxspoor.net/bnls/heftafel.gif
Laatst bewerkt op: 26 April 2010, 11:32:05 door Klaas Zondervan
rard
Reactie #22 Gepost op:
05 May 2010, 13:22:37 »
Hoi Klaas,
Dat is inderdaad een goed idee, eens kijken of we dat kunnen uitwerken!
Gerard
Mark D.
Reactie #23 Gepost op:
14 May 2010, 11:38:19 »
De oplossing voor dit probleem is een ruitenwisser motor uit een auto.
rard
Reactie #24 Gepost op:
14 May 2010, 12:06:17 »
ja en dan?
Grt,
Gerard
Reactie #25 Gepost op:
14 May 2010, 12:32:05 »
Aan een ruitenwissermotor zit al zo'n excentriek. Maar zo'n motor vraagt volgens mij meer stroom dan je op een modelbaan wilt hebben.
En ik heb ook zo'n vermoeden dat die iets te snel loopt voor deze toepassing.
Team Mitropa
Reactie #26 Gepost op:
14 May 2010, 12:47:15 »
een servo doet toch het zelfde?
Reactie #27 Gepost op:
14 May 2010, 13:15:47 »
Een servo doet niet hetzelfde, want die kan niet doordraaien.
Maar die zou je voor deze toepassing wel kunnen gebruiken, zij het dat je die elektrisch anders aanstuurt.
-Anton-
Reactie #28 Gepost op:
22 May 2010, 12:13:59 »
in een printer zit een mooie geleiding stang met motor en aandrijf riem
misschien is dit een optie met een contra gewicht zodat het niet te zwaar wort
IB, Traincontroller, ESU loc programmer, Arduino, Daisy II
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Reactie #29 Gepost op:
22 May 2010, 13:05:23 »
Waarom dan niet met het binnenste van een twee tact motor,
heb je net wat Klaas met zijn tekening weergeeft.
Met een beetje handigheid is dit best te maken in styreen of multiplex, en een motor met overbrenging, wel te vinden bij modelboten.
Groetjes.
Matheus.
