om 08:43:25
Bob11
om 08:36:47
Blausee-Mitholz
om 08:34:32
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
Digitaal
ROCO BR101 (23451) digitaliseren
Topic: ROCO BR101 (23451) digitaliseren (gelezen 3184 keer)
Observer1961
12 April 2010, 16:03:30 »
Hallo allemaal,
Ik zou graag mijn BR101 (Roco 23451) digitaliseren.
Deze heeft een NEM651(?) stekker.
Nu heb ik begrepen dat de decoder hierin gestoken kan worden; alleen hoe doe ik dit?
Aan welke kant maak ik het blokje los en is het dan "plug and play'?
Helpie en bedankt alvast.
spoorgruut'n
Kenneth
Online
Re:ROCO BR101 (23451) digitaliseren
12 April 2010, 16:07:36 »
Citaat van: Observer1961 op 12 April 2010, 16:03:30
....en is het dan "plug and play'?
Het is : unplug, plug and play.
Dus eerst dat ene blokje er uit, bijgenaamd dummy stekker, en dan de decoder er voor in de plaats steken.
Wel zorgen dat je hem niet verkeerdom steekt. Maar dat is een kwestie van eerst goed de handleidingen lezen, zowel die van de loc als die van de decoder.
(inmiddels gesloopt)
Observer1961
12 April 2010, 16:14:15 »
Klaas,
Thanks maar dat stekkertje zit aan beiden kanten gesoldeerd.....?
Aan de smalle kant los solderen en eruit trekken of andersom?
12 April 2010, 16:40:32 »
Als de loc digitaal is voorbereid hoef je niets te (de)solderen.
Dan is het zoals Klaas schrijft de dummyplug eruit trekken en de decoder ervoor in de plaats doen.
Een NEM651 connector is een 6 polige plug met 6 contacten nast elkaar. Daarin steekt dan een klein dummyprintje (misschien dat er een paar componenten ogesoldeerd zitten) die je moet verwijderen.
Een NEM652 connector is 8 polig en bestaat uit 2x 4 rijen contacten. Daar zit in de analoog uitvoering meestal alleen een (zwart) blokje ingeprikt wat je moet verwijderen.
Zit 1 van deze twee mogelijkheden in de loc?
Plaats anders even een foto. Dan weten we zeker of het een kwestie van "plug and Play" is.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Observer1961
12 April 2010, 17:25:05 »
Ik ben d'r uit en de chip d'r in
Dank jullie allemaal.
Als ik nou nog 't licht aan krijg digitaal ben ik helemaal in m'n nopjes; analoog deed licht wel....
C_Jabaaij
Eschburg
12 April 2010, 17:34:21 »
Kenneth
Heb je hem er dan niet verkeerd om in zitten?
De loc rijdt dan wel, maar de verlichting brandt niet.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Observer1961
12 April 2010, 17:56:00 »
gelukt!
Alex Langenkamp
12 April 2010, 18:25:34 »
Zoals Klaas al zij rtfm
Nijboer
Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
12 April 2010, 18:43:19 »
Op de print zit een pin 1 markering
En op de decoder (waarschijnlijk) ook, anders in het boekje.
Zou niet fout mogen gaan......
Online
12 April 2010, 19:34:53 »
Gelukkig zijn die decoders foolproof gemaakt.
Verkeerdom steken veroorzaakt dat sommige dingen niet werken, maar er gaat niks stuk.
Eenerspoor
D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
12 April 2010, 20:32:56 »
Het oranje draadje moet toch bij de markering op de print?
Henk
H0 2-rail met iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
12 April 2010, 20:34:17 »
Yep
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Digitaal
