Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 07:59:45
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: NL Sommerfeldt bovenleiding bouwen  (gelezen 4835 keer)
David Stelma
  • De Modelbouwloods
    • De Modelbouwloods
« Gepost op: 05 April 2010, 13:07:13 »
ik heb sommerfelot bovenleidingpaaltjes en ik weet niet hoe ik die het beste in elkaar kan zetten. ik heb geprobeerd te solderen maar dat ging niet zo erg makkelijk.
als iemand weet hoe ik dit het beste kan doen hoor ik het graag (y)
ook als ik het toch moet proberen te solderen
« Laatst bewerkt op: 05 April 2010, 13:32:08 door Remco Poppen »
David Stelma
Remco.
Re:NL sommerfelot bovenleidingpaaltjes in HO
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2010, 13:31:45 »
Wat gaat er precies mis met solderen ?
Overigens heb ik ooit bij Chris gelezen dat lijmen met 2 secondelijm ook prima ging.
Gr. Remco.
David Stelma
  • De Modelbouwloods
    • De Modelbouwloods
Re:NL Sommerfeldt bovenleiding bouwen
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2010, 13:54:48 »
nou het lange steldraad blijft niet zitten waarschijnlijk omdat het te dun is.
David Stelma
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2010, 14:13:59 »
Wat bedoel je met steldraad?
Marijn
  • Grote treintjes monteur
« Reactie #4 Gepost op: 05 April 2010, 14:26:44 »
Bedoelt hij niet de draad die de trek/duw stang moet voorstellen ?
David Stelma
  • De Modelbouwloods
    • De Modelbouwloods
« Reactie #5 Gepost op: 05 April 2010, 14:28:21 »
het draad dat horizontaal onder de schuine balk moet komen
David Stelma
« Reactie #6 Gepost op: 05 April 2010, 15:10:22 »
Hoewel je antwoord nog niet uitblinkt in helderheid denk ik dat je de trekstang bedoelt.
Die steekt toch in een gaatje in de mast? Dat is dan toch gewoon een kwestie van in dat gaatje steken, soldeerbout er tegenaan en een beetje soldeer er bij?
David Stelma
  • De Modelbouwloods
    • De Modelbouwloods
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2010, 16:45:21 »
ja, maar als je denkt dat hij dan vast zit is hij weer los
David Stelma
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2010, 16:47:49 »
Dan snap ik niet wat je aan het doen bent. Je laat het soldeertin toch wel goed vloeien?
De rest van het soldeerwerk, krijg je dat wel voor elkaar?
Yvo
    • mijn andere hobby
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2010, 17:22:30 »
Niet solderen, gewoon lijmen!
    • Het Groterdam Project
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2010, 17:31:47 »
Yep, gewoon superlijm, secondelijm, met bv een activator, en je gaat als een trein/speer.
David Stelma
  • De Modelbouwloods
    • De Modelbouwloods
« Reactie #11 Gepost op: 05 April 2010, 19:10:44 »
oke, bedankt voor het zekere advies (y)
David Stelma
« Reactie #12 Gepost op: 06 April 2010, 00:07:46 »
...secondelijm, met bv een activator,
Een activator is voor moeilijke plasticsoorten. Is op metaal niet nodig.
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #13 Gepost op: 06 April 2010, 00:23:39 »
met activator gaat ook de lijm die niet tussen het contacvlak zit sneller uitharden, wat betekend dat je sneller en meer buigstijfheid hebt en dus je constructie eerder stijf genoeg is om los te laten, zonder dat het door zijn eigen gewicht bezwijkt.
En door het direct uitharden van de uiterste vezel van de lijmlaag, voorkom je vroegtijdige scheurvorming wanneer de lijm nog niet zijn maximale sterkte heeft bereikt
* excuseer voor het taal gebruik, ben met de voorbereiding op mijn tentamen niet-lineaire mechanica bezig, dus denk vooral even in dat soort termen :P
« Laatst bewerkt op: 06 April 2010, 00:27:19 door Paul-P »
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
hoefhaan
« Reactie #14 Gepost op: 06 April 2010, 03:15:24 »
Toch nog even over het solderen;
Ik gebruik het vloeimiddel van Sommerfeldt en dan gaat het prima. Andere vloeimiddelen waren minder succesvol. Het is nl nieuwmetaal oid.
Stangetje door het gaatje steken en een klein stukje 90 graden ombuigen, dan heb je meer houvast om te solderen.
Johan
