Jeroen Water
om 06:20:23
om 05:36:43
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Stroomafnemers net onder bovenleiding
Topic: Stroomafnemers net onder bovenleiding (gelezen 2212 keer)
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
01 April 2010, 21:38:30 »
Hallo medespoorders,
Laatst zag ik op YouTube een filmpje van een grote baan, waarop de stroomafnemers van de elocs de bovenleiding net niet raakten. Dat lijkt me ideaal als je bovenleiding net niet perfect in orde is of zelfs op sommige plekken los ligt.
Heeft iemand hier ervaring met die manier van stroomafnemers 'afstellen'? En zo ja, zou je daar dan eens een fotootje van kunnen laten zien? Ik kan me zo voorstellen dat je dit met een heel dun ijzerdraadje doet, maar hoe dan zonder dat het erg opvalt?
Remco.
Re:Stroomafnemers net onder bovenleiding
01 April 2010, 21:40:36 »
Misschien een lusje maken van visdraad als de panto ingeklapt is ? Zodra hij omhoog moet, blijft hij hangen op hoogte?
Gr. Remco.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
01 April 2010, 22:03:06 »
Ik heb deze foto's al eerder geplaatst , maar weet zelf niet meer waar .
Dus hier opnieuw :
beugeltje gemaakt van dun draad
normale toestand
voor de foto beugeltje in het midden geplaatst , als je dit naar de zijkant schuift , valt het nog minder op.
Je moet bij de pantograaf zoeken naar twee punten die meer of minder naar elkaar toekomen als de panto omlaag gaat.
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
01 April 2010, 23:37:40 »
Hoi Ruud,
Het kan ook helpen met de scharnier punten een beetje dicht te knijpen met een tangetje.
Veren deze niet zo hoog op en heb je geen hulpmiddel nodig.
Matheus.
Gerrit F
Zelfportret
02 April 2010, 09:26:55 »
Kijk ander ook even in
deze draad
voor meerdere oplossingen
Gerrit F
Van de draad af....
02 April 2010, 10:05:26 »
Dat is een nuttige link, Gerrit. Ik ga eens aan de slag met de diverse mogelijkheden die zijn genoemd. Kijken welke manier me het beste bevalt. In ieder geval dank voor alle tips.
Peter Spruit
SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
12 April 2010, 12:42:49 »
Heel dun enkel koperdraadje ( zogenaamde litze ) gebruiken zie tevens de laatste foto's uit hogervernoemd draadje.
Zit bij mij nog steeds de originele op en geen enkel probleem mee
Greetz
Peter
Petdig1
