om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:38:08
om 21:35:51
om 21:32:38
om 21:28:16
De Projecten van RetroJack
om 21:25:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
Digitaal
Lenz LS 150 marklin trafo 6002
Topic: Lenz LS 150 marklin trafo 6002 (gelezen 3828 keer)
Christiaan
26 March 2010, 17:21:04 »
Zojuist de bestelling binnen met 2 x LS 150.
Nu wil deze aansluiten op mijn marklin trafo 6002 waarop staat dat hij 16 volt levert, maar in werkelijkheid blijkt dat 17,3 volt te zijn, moet ik mij daar zorgen over maken en hoe kan ik dat oplossen? Verder levert deze trafo 52 VA volstaat dan een 10 Ohm resistor? en als ik hem aansluit op trafo met 70 va blijft dat dan 10 Ohm?
Heb namelijk geen zin om de boel gelijk op te blazen.....
Alvast bedankt.
Christiaan
Edit: titel aangepast i.v.m. toekomstige zoekacties (het gaat immers om een merknaam en niet om een optisch instrument)
Laatst bewerkt op: 26 March 2010, 22:03:00 door Gert van den Heuvel
- Baan in aanbouw - H0 - 2 rail digitaal - Koploper -
Re:Lens LS 150 marklin trafo 6002
26 March 2010, 19:13:33 »
De spanning die op de trafo staat aangegeven wordt bereikt als de trafo volbelast is.
In nullast is bij elke trafo de spanning iets hoger. Lijkt me niet direct iets om je zorgen over te maken.
De weerstand van 10 ohm adviseert Lenz als de trafo meer dan 45VA kan leveren. Wat daarvan precies de achtergrond is begrijp ik ook niet, maar ik zou het advies maar gewoon opvolgen.
Christiaan
26 March 2010, 20:28:22 »
Bedankt Klaas, deze 10 Ohm weerstand kan ik dan gewoon in een van de aanvoerleidingen solderen?
Trafo-----10 Ohm----- LS150
Trafo------------------- LS150
Christiaan
26 March 2010, 21:43:13 »
Inderdaad, zo moet het.
In de Engelstalige handleiding verwijzen ze naar een artikelnummer van Radio Shack, en dat blijkt een weerstand te zijn van 1/2 watt. Daar moet je wel even op letten, want de standaard weerstanden zijn 1/4 watt.
Christiaan
Re:Lenz LS 150 marklin trafo 6002
26 March 2010, 22:18:45 »
Wordt die weerstand dan niet knetter heet als hij van 52 va naar 45 va moet, of valt dat mee.
Ben toch niet de enige (eerste) die een LS 150 gebruikt...wel gezocht in het forum, maar ik heb er niks over gelezen.
Bedankt in ieder geval, zal morgen eens naar de plaatselijke Elektronica winkel.
26 March 2010, 22:31:25 »
Die weerstand hoeft niet het verschil in VA's op te stoken.
Als een trafo 52VA is, dan betekent dat dat hij maximaal 52VA kan leveren. Maar of hij dat doet, dat hangt er maar helemaal vanaf wat je er aan hangt.
De weerstand hoeft alleen maar de stroom te verwerken die de LS150 vraagt, geen idee hoeveel dat is.
Christiaan
26 March 2010, 22:46:09 »
Ok ik denk dat ik het begin te snappen.
Je zet als het ware de kraan vol open en het loopt via de tuinslang naar je sproeier en die bepaald de hoeveelheid water die er uit komt. De weerstand moet zorgen dat de sproeier niet overbelast wordt.
Tja electronica.....
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
26 March 2010, 23:27:52 »
Misschien is het handiger om 2 standaard 1/4 watt weerstandjes van 20 of 22 ohm parallel te zetten.
Je kunt ook in beide aanvoerdraden elk een weerstandje van 1/4 watt en 4,7 of 5,6 ohm zetten, heeft hetzelfde effect.
Goed mogelijk dat deze waarden beter te krijgen of in ieder geval goedkoper zijn!
HansQ, RailClub Utrecht
Christiaan
27 March 2010, 09:33:26 »
Bedankt voor de tip, zal straks eens naar de winkel gaan
Christiaan
27 March 2010, 20:10:12 »
Citaat van: HansQ op 26 March 2010, 23:27:52
...... of in ieder geval goedkoper zijn!
De schade viel mee voor een 10 Ohm 0,5 watt, wel 10 hele euro centen
en nu snel alles aansluiten.
Christiaan
01 April 2010, 21:37:45 »
Citaat van: Christiaan op 27 March 2010, 20:10:12
De beide decoders aangesloten maar nu kan ik hem niet goed programeren.
Wissel 1/tm 8 gaat goed, maar dan zijn de knopjes op de IB op.
Nu heb ik geprobeerd dit volgens de handleiding naar een volgende reeks te zetten, maat dat slikt de IB niet, en houd hij het niet vast als ik de reeks naar bv 9 t/m 16 zet.
Wie helpt!
Werk met IB en Koploper
Paul VT 11.5
03 April 2010, 13:37:54 »
Die weerstand wordt aanbevolen voor een goede werking van de kortsluitbeveiliging van de LS150.
(als deze is aangesloten op een trafo's met een vermogen boven de 50 VA).
Digitaal
