Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model door Jelmer
Vandaag om 12:51:14
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann Piccolo Wadloper  (gelezen 5488 keer)
jeroen327
« Gepost op: 25 March 2010, 11:30:56 »
Hallo allemaal,
ik ben benieuwt of er iemand ervaring heeft met het digitaal maken van een wadloper.
Wil namelijk mijn wadloper gaan digitaliseren.
groet,
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re:Digitaliseren Fleischmann Piccolo Wadloper
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2010, 10:32:16 »
Prima te doen,
Goed kijken waar de verbindingen zitten.  Diodes weghalen naar de lampjes ( schijfjes)
Je hebt 2 dekoders nodig, lok enfunctie dekoder. een platte past gewoon bovenop de print.
Kontroleer de motor goed. deze moet goed werken. Schoon en kortsluitvrij (koolstof)
Succes,
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2010, 10:54:56 »
Ik persoonlijk zou geen functiedecoder gebruiken maar gewoon een paar draadjes naar het 2e deel, eventueel met een stekkertje. Voor dat laatste kun je heel goed een stukje gedraaide SIL connector gebruiken, zoals dat ook bij Faller Car auttootjes wordt gebruikt voor de acculader...
HansQ, RailClub Utrecht
jeroen327
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2010, 11:10:03 »
Hallo allemaal,
ik heb de dioders weggehaald, alle overige "rommel" ook verweiderd van de print die er al in zit. heb nu de decoder gesoldeerd op de plekken waar deze heen moet gaan licht voor (wit) op de lange lichtboog, licht achter (geel) op de kortelichtboog rood en zwart op de +/- van de lok en oranje en grijs op de links en rechts van de motor.
heb hem net getest of hij wilde werken, helaas blijven alle cv waardes op 0 staan...
dat word zoeken geblazen ben ik bang voor.. of heeft iemand een idee wat er fout kan zitten.
groet,
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2010, 11:14:27 »
....helaas blijven alle cv waardes op 0 staan...
Vreemde opmerking. Hoe heb je dat geconstateerd? En weet je wel wat CV-waarden zijn?
jeroen327
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2010, 12:53:25 »
@ Klaas,
alle cv waarden.. van 1,2,3,4,5,19 enz..
ik denk dat er ergens iets niet helemaal goed geisoleert zit nu.. ik ben al aan het zoeken.
groet,
jeroen327
« Reactie #6 Gepost op: 29 March 2010, 16:07:28 »
Hallo allemaal,
het probleem dat ik had met de cv waarden die op 0 bleven staan was eigenlijk een beetje een domme actie..
Ik had namelijk de wadloper gekoppeld op het rails gezet (nooit aangedacht dat de lampen in de motorloze bak voor dat "probleem" zouden zorgen.
groet,
« Reactie #7 Gepost op: 29 March 2010, 16:11:47 »
Die zitten toch aan je decoder aangesloten?
Kan het even niet plaatsen dat die voor een probleem bij het uitlezen van CV's zorgen.
Ik denk eerder dat je ergens nog een bedradingsfout hebt gemaakt die roet in het eten gooit.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 29 March 2010, 16:41:07 »
Eric, weet je eigenlijk wel hoe een piccolo wadloper van Fleischmann eruit ziet, en hoe hij aangesloten en bedraad is?
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 29 March 2010, 16:53:02 »
Wim, Ik weet hoe een wadloper van Fleischmann eruit ziet. Hoe de bedrading zit niet. Daarom mijn vraag aan Jeroen of het allemaal juist aangesloten zit.
Ik heb genoeg locs gedigitaliseerd en geprogrammeerd. Maar ben nog nooit tegengekomen dat verlichting ervoor zogt dat de CV's 0 teruggeven bij het uitlezen.
Maar ik laat me blij verrassen door jouw uitleg hoe dat kan. Een mens is tenslotte nooit te oud om te leren.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jeroen327
« Reactie #10 Gepost op: 29 March 2010, 17:00:55 »
De wadloper bestaat uit twee apparte bakken ongeveer zoals de duitse diesels die je kan kopen van Fleischmann
Ik had deze als treinstel op mijn programmeerrail gezet.
Er zitten echter in de motorloze bak sluit en front verlichtingen
Deze worden herkent als stroomafname, waardoor ik denk dat alle cv waardes op 0 bleven staan (dat doet hij ook als je twee loks op je programmer rail zet).
Want toen ik die tweede bak er af had gehaald kon ik wel alles uitlezen en veranderen.
Als je namelijk ergens een bedradings fout heb zitten (iets wat ik in het begin ook regelmatig had) krijg ik om mijn centrale te zien bij het uitlezen ipv de waarde van een cv komt er dan fout in het scherm te staan.
groet,
