Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
Auteur Topic: kortsluiting door wissels peco?  (gelezen 3371 keer)
Alexander21
« Gepost op: 24 March 2010, 20:29:37 »
Ik ben bezig met een station aan te leggen maar ik was metd e wisselstraat bezig en wilde even proefrijden maar de multimaus geeft de hele tijd een kortsluiting aan.
als ik de wisselstraat eraf haal is de krotsluiting er niet.
dezelfde wisselstraat ligt in het schaduwstation en daarbij komt geen kortsluiting?
Het zijn electrofrog wissels wat houdt dat in?
De baan zijn eigenlijk 2 verschillenden ringen buiten en binnenbaan.
die wil ik verbinden door zo'n wisselstraten.
Mvg alexander
« Laatst bewerkt op: 24 March 2010, 20:33:01 door Alexander21 »
Richard van Dijk
Re:kortsluiting door wissels peco?
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2010, 20:41:59 »
Heb je de wissels wel elektrisch gescheiden? En dan bedoel ik van die geisoleerde raillasjes er tussen gezet.
Richard
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2010, 20:43:34 »
Hoi!
Heb je een schema of tekening van je baan? Dan kan je snel genoeg zien of je ergens kortsluiting maakt... en ik denk dat je dat in deze wisselstraat nu net aan het doen bent...
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2010, 20:52:27 »
Zijn de wissels in het schaduwstation misschien geen electrofrog wissels?
Electrofrog betekent dat er op het puntstuk van de wissels ook stroom staat. Bij de 'gewone' Peco wissels is dat puntstuk van kunststof. Om ervoor te zorgen dat er via het punstuk van en electrofrog wissel geen kortsluiting ontstaat, moet je sommige railstaven electrisch isoleren, bijvoorbeeld met kunststof raillasjes. Staat goed aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2010, 20:53:04 »
Als de puntstukken door het tongkontakt met de rails gepolariseerd worden dan heb je hier kortsluiting, puntstukken dus isoleren.
Stephan.
Alexander21
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2010, 21:00:13 »
Bedankt voor de reacties,
Klopt de wissels in het schaduwstation zijn arnold wissels....
Hoe doe ik de puntstukken isoleren?
Mvg Alexander
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2010, 21:03:15 »
Gewoon met een geisoleerde raillas.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2010, 21:03:30 »
 ;D
Alexander21
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2010, 21:11:19 »
Ok dus als ik het goed begrijp moet hier  isoleert worden?
is het dan nog te berijden?
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2010, 21:16:25 »
Ook.
Maar bij de getoonte wisselstanden zou er nog steeds kortsluiting zijn. Als je snap wat er aan de hand is, is het een fluitje van een cent. Bij deze wissels vormen het puntstuk, de vier aangrenzende stukjes rail en de wisseltongen electrisch één geheel. Bij de getoonde stand van het wissel linksboven gaat er stroom lopen van de bovenste railstaaf, via de wisseltongen en het puntstuk naar de onderste railstaaf, ofwel kortsluiting. Praktisch komt het erop neer dat je aan de twee korte stukjes railsstaaf na het puntstuk een isolatieasje moet gebruiken. Nogmaals, er staat een duidelijke tekening in de gebruiksaanwijzing.
nscargo2008
  • veiligheidsfunctionaris-LWB Heijmans B.V./Prorail
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2010, 21:23:08 »
op alle railstaven van de wisseltong een geisoleerde railas plaatsen , dus op alle punten waar ik een zwarte stip heb gezet , zo heb ik dit teminste bij mij gedaan met de zelfde wissels en dat werkt perfect
groet stefan ;)
Alexander21
« Reactie #11 Gepost op: 24 March 2010, 21:26:24 »
Ok bedankt! dus dan zijn de wissels wel berijdbaar dus ook van de binnen naar buiten baan toe?
links op de foto zie je de de polen .
Mvg Alexander.
« Laatst bewerkt op: 24 March 2010, 21:28:58 door Alexander21 »
Johan Vermij
  • Welkom in het Digitale Stoomtijdperk
« Reactie #12 Gepost op: 24 March 2010, 21:35:59 »
In het draadje Cornfield Yard wordt er in dit en volgende berichten behoorlijk uitvoerig ingegaan op het ompluggen van Peco wissels
Era II / III British N-gauge - Graham Farish, Peco
Edinburgh Haymarket - North British Distillery
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #13 Gepost op: 24 March 2010, 21:49:20 »
Dank je ;D ;)
Johan Vermij
« Reactie #14 Gepost op: 24 March 2010, 22:05:57 »
Geen dank. Zou wellicht iets zijn om in de encyclopedie te zetten ;)
Ik kreeg al een lamme hand van het doorbladeren van het draadje... wist dat het ergens moest staan, maar anders was het bijna onvindbaar.
