mamory
om 21:17:37
Peter Kleton
om 20:59:33
Stefan88
om 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
om 20:38:12
Chrisjantje
om 20:21:00
om 20:19:57
om 20:15:15
Reeks 21 en 27
André82
om 19:57:31
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk?
om 19:56:49
om 19:27:50
Jeroen Water
om 19:26:18
Vroeger
om 19:22:55
HenkN
om 19:09:57
Menno
om 19:08:14
om 19:03:21
Peter Soonius
om 18:59:16
Albula 2. 0m
om 18:49:04
Vroeger
om 18:31:05
om 18:21:00
om 17:06:06
Paulus
om 16:49:03
Michiel VL
om 16:48:57
om 15:21:59
NL-baan in Canada
om 14:58:26
om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502
Rolf S
om 13:35:32
Vitrineplankje
om 12:46:16
om 12:37:37
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano)
om 11:42:17
loc rijd niet lekker weg (schokkend)
Topic: loc rijd niet lekker weg (schokkend) (gelezen 7729 keer)
mariazell
24 March 2010, 13:40:19 »
hallo
ik heb hier een roco loc type V-200 HO.
maar hij trekt niet lekker weg namelijk met een paar schokken
maar als die eenmaal op gang is is er niets meer aan de hand
wat kan hier het probleem van zijn ?
het gaat hier om het wegrijden vanuit stilstand.
en na een rit en stoppen,en weer vertrekken doet ie het elke keer
dus hij gaat wel vooruit, alleen met schokken net of er iets hapert.
als tie eenmaal op gang is is er niks meer aan de hand
ik heb in deze loc een esu locdecoder ingebouwd
maar het zit echt in de aandrijving ..
loc al een paar keer schoongemaakt en gesmeerd maar probleem blijft
grtjs erik
je kan de hobby zo duur maken als je zelf wilt
Daniel.
Re:loc rijd niet lekker weg (schokkend)
24 March 2010, 14:06:44 »
heb je ook het motortje een beurt gegeven?
anders is er misschien iets verbogen o.i.d, dat hij wat aanloopt, of er staat een schroefje te strak.
dat laatste heb ik net nog verholpen bij een stomert.
Basilicum
Prae-adviseur
Re:Roco V200 rijd niet lekker weg (schokkend)
24 March 2010, 14:45:29 »
Een tijdje geleden heb ik aan een van mijn V200'en gewerkt. Deze reed niet alleen schokkerig weg, maar deed dat ook onderweg. Na een zoektocht bleek, dat een draad naar één van de stroomafnemers in een draaistel niet goed gesoldeerd was en had losgelaten. Zou dit ook bij de jouwe aan de hand kunnen zijn?
Basilicum
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Jan van den Berg
24 March 2010, 18:17:12 »
Als de loc weg rijdt doet de verlichting dan flikkeren ? .Zo ja dan zal je moeten kijken naar de stroom afname van de wielen naar het sleepcontact. Kijk of deze goed aandrukken .Ik heb dat bij een Hamo Posttrekker van Märklin gehad.en het euvel was op gelost.
mvgr
Jan van den Berg
Laatst bewerkt op: 24 March 2010, 18:27:29 door Jan van den Berg
J.v.d.Berg
WVDD
WMU Projects.
Wout, WMU Projects.
26 March 2010, 17:34:22 »
Mijn Márklin 6505 rijd ook op het begin niet zo soepel alleen als ie dan wat harder gaat wel maar het lampje knippert de hele tijd als ie rijd, Hoe komt dit? En hoe kan ik het verhelpen?
Gr Wout
WMU Projects. Station Uden
www.wmu-projects.webklik.nl
vissie
26 March 2010, 17:55:34 »
dan is de stroom afname niet constant daarom schokt die als die weg rijdt want dan heeft het vliegwiel nog geen nut. en knipert de lamp als je rijdt
mvg vincent
vincent bogers
Northlander1983
26 March 2010, 18:29:43 »
Als het niet aan de stroomafname licht kan het ook bepaalde instellingen zijn aan de decoder. In de handleiding en anders op ESU site staan bepaalde instellingen voor bepaalde type motoren.
Indien motor goed schoon en de lok direct aan trafo wordt aangesloten en hij blijft stotteren zal dit vermoedelijk de oorzaak zijn.
Kom je niet aan de cv waardes moet je het maar even laten weten, kijk ik het even voor je na.
succes
WVDD
WMU Projects.
Wout, WMU Projects.
26 March 2010, 18:56:54 »
Toevallig heb ik vandaag de loc helemaal schoon gemaakt. Het wegrijden gaat beter ik heb er nu niet zo veel last meer van. En ik schroef er even een nieuwe stroom afnamer op kijken wat die dan doet.
Gr Wout
Northlander1983
26 March 2010, 19:05:46 »
Controleer ook even de sleper druk, moet ongeveer 2 mm onder wielflenzen uitsteken
Laatst bewerkt op: 26 March 2010, 19:07:45 door Northlander.
br194
Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
28 March 2010, 21:43:15 »
Erik,
Mogelijk heb je een mechanisch probleem in de aandrijving.
Zelf heb ik de ervaring gehad dat het tandwiel op één van de aandrijfassen was gescheurd.
Het gekke was dat het alleen op lage snelheid was te zien.
Assen vervangen, darna waren alle problemen verholpen.
Mijn advies: eerst goed schoonmaken en daarna goed inspecteren (desnoods met een loupe, zo vond ik het ook).
Willem
