Vandaag om 05:02:53
Vandaag om 01:40:35
Spoorwegmuseum in zwaar weer door tinus
Vandaag om 01:09:59
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Huibert
12 February 2026, 22:11:03
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robkop
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes door Quinzeedied
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln door Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk door Charles_
12 February 2026, 16:42:05
Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
12 February 2026, 16:41:07
Auteur Topic: Overstap naar N Spoor  (gelezen 33880 keer)
m de deugd
Re:Overstap naar N Spoor
« Reactie #60 Gepost op: 05 April 2010, 19:16:41 »
Hoi Avi.
Smeren met een kwastje, niet doen.
Bij modelspoor olie zit een naald daarmee kan je de onderdelen druppelen.
Tantwieltjes en lagertjes in het wieldraaistel,meer is niet nodig.
Geen andere olie, vet of dergelijken gebruiken.
Deze worden vaak stroperig en doen meer slecht dan goed aan de bewegende onderdelen.
Olie altijd met maten,nooit te veel.
Ook geen fluit railreinigings olie gebruiken uit een witte fles,in de vorm van een locomotief.
Sucses,als er verdere vragen zijn stel ze gerust. ;)
Martin.
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #61 Gepost op: 05 April 2010, 20:45:56 »
En waarom dan niet? Dat is er speciaal voor gemaakt, op de verpakking wordt zelfs nog aangegeven dat je de loc ermee kan smeren.
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #62 Gepost op: 06 April 2010, 16:53:58 »
Nou, smeren.....meer ontvetten, en perfect om de wielen mee schoon te maken. Om te smeren toch echt een beetje synthetische olie gebruiken.
m de deugd
« Reactie #63 Gepost op: 06 April 2010, 17:16:48 »
Hoi Rick.
Dat spul smeert alles behalven dat wat het moet smeren.
Veel te vloeibaar,net water,daardoor hecht het niet.
Bij een rit kun je weer opnieuw beginnen.
De olie van Faller of Fleischmann of Trix,dat is erg geschikt.
Dan dat spul in die fles kun je ook niet goed dosseren waar het moet.
Er staat ook op dat je er rails mee kunt schoonmaken,niet gebruiken.
Daar is een doekje met wasbenzine wel goed voor.
Martin.
« Reactie #64 Gepost op: 06 April 2010, 17:25:21 »
Of gewoon motorolie. Je hoeft helemaal niet die dure olie van de modelspoormerken te gebruiken.
haes
  • Hellendoorn en NAM Schoonebeek in FiNe
« Reactie #65 Gepost op: 06 April 2010, 17:39:09 »
ik gebruik naaimachine olie...werkt perfect en is een stuk goedkoper dan de "treinmerken olie"  ;D ;D
Hans
Hellendoorn station en Schoonebeek Olieverlading in FiNescale/Fremo N normen
erwinz
« Reactie #66 Gepost op: 06 April 2010, 18:11:44 »
misschien is het beter om eerst de rails eens schoon te maken, met een doekje, dit wil ook wel eens helpen.
mijn zoon heeft de zelfde set en deze rijdt gewoon goed.
Lok heeft weinig tot geen olie nodig om te rijden.
hoop dat je wat hebt aan de info,
erwin
Bruce!!!
  • MK III
« Reactie #67 Gepost op: 06 April 2010, 18:17:15 »
Ik weet niet of er gesmeerd mee kan worden,maar ik weet wel dat er goed schoongemaakt mee kan worden.
Dit spul wordt onder-anderen in de Herkat schoonmaakwagons gestopt.
SR-24 heet het toch?
Gr Bruce
Passat driver:)
m de deugd
« Reactie #68 Gepost op: 06 April 2010, 18:49:14 »
Juist Bruce.
S R-24 fluit.
Ik weet ook niet op wat voor basis het is gemaakt.
Het is erg waterig,is mijn ervaring toen dertijd.
Ik gebruik het in iedergeval niet.
Met de olie van faller,werkt het goed.
Je hebt er weinig van nodig.
Martin
Avi5288
« Reactie #69 Gepost op: 06 April 2010, 21:00:25 »
Ik heb de rails goed schoongemaakt samen met beide locs, en ze rijden nu prima  (y) mijn hele starterset werkt perfect.
Alleen heeft mijn 4chem geen rode sluitseinen. Hoort dit zo?
Vandaag ben ik langs de hobbyshop geweest omdat ik gewoon iets MOEST kopen.  :P En omdat ik niet zo veel geld heb, kon ik deze 2 mooie ick rijtuigen toch niet laten staan.  ::) Hoop deze de volgende maand uit te breiden.
Nu alles het naar behoren doet, wil ik een stap verder.
Voordat ik over ga naar een grotere baan wil ik eerst weten hoe ik via de pc mijn treinen kan besturen.
Ik heb gegoogled en kwam uit bij het programma Koploper. Is dit een aanrader?
En wat heb ik allemaal nodig qua kabels ect om via mijn pc mijn treinbaan te besturen?
Btw, is het mogelijk om met de startset van wat ik nu heb, 2 treinen apart te besturen? Want ik wil de ene parkeren in de wisselstraat terwijl de andere rijdt, maar dat gaat niet  :-[
Ik hoor het graag van jullie.
Avinash
erwinz
« Reactie #70 Gepost op: 06 April 2010, 21:17:50 »
Dit is mogelijk, In de wissels zitten kleine klemmetjes als je deze weg haalt aan de kant waar je de lok wilt neer zetten dus de uitrij wissel en je plaatst tussen voor de wissel, het liefst een aantal rail stukken voor de wissel een isoleerende railverbinding minitrix nr 66539 tussen de binnenste rail dan zal de lok daar stil staan en kan de andere er langs rijden, als je de wissel omzet dan rijdt de lok weg en zal de lok op de andere rails blijven staan.
Ik heb wel een beschrijving voor je van minitrix dus als je intresse hebt dan hoor ik het wel.
Misschien zit er tussen de papieren wel een folder over de wissel en daar staat het in.
erwin
Avi5288
« Reactie #71 Gepost op: 06 April 2010, 21:26:26 »
Bedankt erwin,
Zal dit zometeen proberen. Kijk nu namelijk op tv een film met een prachtmeid erin! :-X
Als ik er niet uitkom hoor je het van mij  ;)
Avinash
Spoor65
« Reactie #72 Gepost op: 06 April 2010, 21:35:58 »
Avi,
Als jouw 4chem, de minitrix 12573 is dan kan het kloppen dat er geen rode sluitlichten zijn, daar deze alleen is uitgevoerd met frontlichten, wisselend in de rijrichting.
Verder een mooie en goede keus kwa startset en loc.
Veel plezier er mee
Mvg
Freddy
N-spoor, digitaal DCC, Multimaus, peco code 55, TijdperkI + III + V DB
Paul-P
    • Delfste Modelbouwvereniging
« Reactie #73 Gepost op: 06 April 2010, 21:51:13 »
Ik zie 1 ICK en 1 ICR
Kom eens kijken bij de Delfste Modelbouwvereniging! We zoeken leden! Clubavond ma. in Delft do. in Den Haag zie www.d-mv.nl
Avi5288
« Reactie #74 Gepost op: 07 April 2010, 21:36:48 »
Klein probleempje  :'(
De koppeling zit vast. het gaat HEEL stroef. het lijkt wel alsof t ergens vast zit.
Hoe kan ik dit probleem oplossen?? :(
Avinash
