12 February 2026, 23:41:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer
WesleyMunnik
12 February 2026, 23:20:49
EifelBurgenBahn
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 22:11:03
Cegielski
12 February 2026, 22:02:11
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
reinderlf
12 February 2026, 21:12:47
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 19:42:24
12 February 2026, 18:50:46
12 February 2026, 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp
virmfan
12 February 2026, 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
12 February 2026, 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
12 February 2026, 18:00:49
12 February 2026, 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
12 February 2026, 17:29:22
12 February 2026, 17:18:29
12 February 2026, 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
12 February 2026, 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
12 February 2026, 16:51:57
12 February 2026, 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
12 February 2026, 16:42:05
12 February 2026, 16:41:07
Daan Knoben
12 February 2026, 16:25:59
(Her)beginners
Overstap naar N Spoor
Topic: Overstap naar N Spoor (gelezen 33804 keer)
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:Overstap naar N Spoor
Reactie #30 Gepost op:
04 April 2010, 02:28:31 »
Zitten er in plaats van een aansluitrail geen klemmetjes bij? Die zijn ongeveer 15 mm lang, 3 mm breed en zwart... Je klemt ze op een rail en daarna de draden erin. Ik had ze in ieder geval bij mijn laatste startset. Het zij trouwens ondingen, als je (netjes) kunt solderen zou ik zelf een aansluitrail maken...
HansQ, RailClub Utrecht
Avi5288
Reactie #31 Gepost op:
04 April 2010, 10:15:37 »
In de doos zitten helemaal geen kabels, draden, alleen een trafo en dat andere groen witte fahrregler. Misschien is de verkoper deze vergeten
Avinash
Remco.
Reactie #32 Gepost op:
04 April 2010, 10:38:54 »
Volgens mij is dat railtje recht boven je trafo ( Met dat uitstekende stukje ) je aansluitrail. Daar moeten 2 draadjes op naar je trafo en klaar
Gr. Remco.
Avi5288
Reactie #33 Gepost op:
04 April 2010, 10:53:45 »
yep, maar dat draadje zit niet in de doos
is het mogelijk om het te doen met het draadje van mijn H0 Roco Digital baan?
Avinash
Remco.
Reactie #34 Gepost op:
04 April 2010, 10:55:45 »
Ja hoor, draad is draad.
Gr. Remco.
Avi5288
Reactie #35 Gepost op:
04 April 2010, 10:57:27 »
Dank u Remco, ik ga het proberen, maar heb helaas geen soldeerbout. Is er een ander mogelijkheid
Avinash
Remco.
Reactie #36 Gepost op:
04 April 2010, 10:59:08 »
Bij Minitrix hoef je toch niet te solderen ? Dat zijn klemmetjes toch ?
Gr. Remco.
Robert_N-Nm
Fan van Zwitsers Spoor N(m)
Reactie #37 Gepost op:
04 April 2010, 11:02:19 »
Uhhh ja, niet om de goede voortgang te belemmeren. Volgens mij doelt Remco op de ontkoppelrail. De
huidige minitrix aansluitrail
ziet er zo uit. Deze hoort onder de meest linkse boogwissel in de doos te zitten. Daar zit deze dus niet.
Oplossing, gewoon even een stukje aan de onderzijde van een railtje vrijmaken en daar twee draadjes aan solderen.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Remco.
Reactie #38 Gepost op:
04 April 2010, 11:05:32 »
Oh is dat de ontkoppelrail
Ik had eens een aansluitrail met klemmetjes vandaar
( Minitrix dus )
Maar goed idd 2 draadjes aansluiten en dan moet het wel lukken
Gr. Remco.
m de deugd
Reactie #39 Gepost op:
04 April 2010, 11:09:05 »
Hoi Avi.
Dat is een erg mooie set.
Voor het aansluiten van de trafo
Kan het zijn dat er een 2 kleurige draad bij zit met 2 klemmen.
Niet gebruiken,gewoon de draaden even vast solderen,of nog makkelijker.
De draden op de plaats waar je beide railzen in elkaar klikt gelijk er tussen mee fixeren.
Dan hoef je niet te solderen.
Dus een draadje aan de linkerkant ertussen en rail eraan.
En aan de rechterkant het zelfde en ook de volgende rails eraan.
Wel oppassen dat de draadeindes elkaar niet kunnen raken(kortsluiten)
En die Rail4chem loc heb ik zelf ook,al wel digitaal.
Ook voor die loc geld,gewoon te mee een decoder erin steken.
De voeding en rijregelaar zijn bewust apart niet in een behuizing geplaatst.
Zo kan men kiezen om de gewone rijregelaar te vervangen door een digitaal exemplaar.
Kosten besparend.
Kortom veel plezier,en spoor ze
Martin.
Bruce!!!
MK III
Reactie #40 Gepost op:
04 April 2010, 11:25:04 »
De aansluitrail met die klemdingen is verwisseld met een gewoon bochtje, kijk even goed mischien ergens anders in de doos?
gr Bruce
Passat driver:)
Avi5288
Reactie #41 Gepost op:
04 April 2010, 11:35:27 »
dit is wat ik heb, en dat ene korte zwarte kabel heb ik net van mijn oude roco wissel losgetrokken. Heb er jammer genoeg niet meer van
Dat klem rails zit er wel bij!
Avinash
Avi5288
Reactie #42 Gepost op:
04 April 2010, 11:39:52 »
Dat ontkoppelrail wat robbert beschreef, zit er niet bij. Maar als ik goed in de piepschuimafdrukken kijk hoorde deze er wel bij te zitten
Ik denk dat de verkoper deze heeft omgeruild met een normale bocht.
Dat word ff bellen naar de verkoper.
Weet er iemand of er toevallig in een straal van 25km binnen rdam een hobby shop open is ?
Avinash
Bruce!!!
MK III
Reactie #43 Gepost op:
04 April 2010, 11:41:45 »
De meeste hobby shops zijn zondag en maandag dicht.
Maar goed dat je die persoon gaat bellen.
Groet Bruce
Laatst bewerkt op: 04 April 2010, 11:44:09 door Bruce!!!
Passat driver:)
Avi5288
Reactie #44 Gepost op:
04 April 2010, 11:54:55 »
zo zou het toch wel moeten lukken?
p.s. heb wel twee linker handen
Avinash
(Her)beginners
