Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Loc stopt na enkele rondjes  (gelezen 2359 keer)
vissie
    • elfd
« Gepost op: 22 March 2010, 15:47:32 »
ik heb een lenz zilver mini in een taurus van hobbytrain gezet. is een n-loc
naar dat ik het adres heb gewijzigd naar 1 heb ik hem op mijn baan gezet.
als ik er dan mee ga rijden stopt die naar enkele rondjes. als ik stop op mijn ib druk en daar naar go gaat die weer even rijden. om vervolgens weer stil te vallen.
kan iemand mij vertellen wat ik moet veranderen om dit in het vervolg te ver komen?
mvg vincent
Edit: onderwerp aangepast i.v.m. leesbaarheid
« Laatst bewerkt op: 22 March 2010, 18:39:46 door Gert van den Heuvel »
vincent bogers
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:loc stopt naar enkel rondjes.
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2010, 15:52:07 »
Om het te voorkomen, in de toekomst een Tran DXC74 of DCX75, Kuehn 025 of een Zimo of Lokpilot V3 decoder gebruiken.
Mvg
Wim.
boemeltje
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2010, 15:58:55 »
hallo wim
wat is er mis met de lenz zilver mini. die van mij rij perfect
gr Jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2010, 16:01:01 »
Lees alle voorgaande draadjes even. Dat hoeven we niet iedere keer hetzelfde te schrijven en te vragen.
b.v.d.
en
Mvg
Wim.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2010, 16:29:29 »
Wim heeft gelijk wat betreft de Lenz dekoder.
De rijeigenschappen zijn niet slecht alleen reageren ze erg snel op slechte motoren. ( of lampjes)
De kortsluit detectie staat mijn inziens erg krap ingesteld.
De dekoder "ziet" een sluiting en schakelt zichzelf uit. Na een herstart doet hij het weer even.
Helaas is de gevoeligheid niet instelbaar. Maak de motor eens goed schoon vooral de spleetjes tussen de collector zitten vaak vol met koolstof.
Succes.
Peter Kramer
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
vissie
    • elfd
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2010, 16:51:50 »
de loc is afgelopen donderdag aangeschaft. dus lijkt me niet dat de motor nu al vuil is. als ik van te voren had geweten dat de decoder zo veel problemen geeft had ik hem niet gekocht. maar ik heb hem nu dus doe ik het er maar mee.
dus ben ik nog steeds op zoek naar een manier dat die minder gevoelig er voor wordt.
mvg vincent
vincent bogers
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 22 March 2010, 16:56:08 »
Stopt de loc steeds op dezelfde plaats?
ANDREUS
« Reactie #7 Gepost op: 22 March 2010, 17:03:05 »
@ vissie
Dan ga je er toch snel mee naar de winkel, of mis ik iets?
of was t een tweede hansie?
vissie
    • elfd
« Reactie #8 Gepost op: 22 March 2010, 17:04:06 »
nee, de loc stopt niet steeds op de zelfde plaats. het enigste verschil is de tijd duur. rij ik op volle snelheid dan duurt het langer voor dat het gebeurd dan op halve snelheid. kan het helpen door met de frequentie van de pwm te veranderen?
de loc heb ik vandaag zelf omgebouwd daarvoor liep die analoog gewoon goed
mvg vincent
vincent bogers
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2010, 17:56:22 »
mvg vincent
Vincent,
Het ligt ook niet aan je loc, maar aan de gebruikte decoder. Al eerder is aangegeven dat het enige wat helpt is een andere decoder er in zetten. Er is vrijwel niets in te stellen bij de door jouw gebruikte decoder.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
vissie
    • elfd
Re:Loc stopt na enkele rondjes
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2010, 19:40:16 »
kan ik gaan experimenteren, gaat er van kapot jammer, maar er moest toch al een andere in.
lukt het wel mooi mee genomen en zet ik hier de waardes neer die ik heb verandert.
mvg vincent
vincent bogers
vissie
    • elfd
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2010, 20:57:46 »
ik heb net cv 50 bit 8(7) gewijzigd van 0 naar 1. en nu blijft die rijden.
dus ik denk dat het probleem voorlopig opgelost is
mvg vincent
vincent bogers
« Reactie #12 Gepost op: 22 March 2010, 21:20:55 »
In handleiding van de Silver mini zie ik nog een interessante optie.
Als de decoder een fout consateert wordt er een waarde geschreven in CV30. Als je die uitleest krijg je misschien een idee van wat er mis is gegaan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 22 March 2010, 22:05:40 »
Hi,
Denk dat je daar de melding oververhitting krijgt.
Maximum continuous currentcarrying
capacity of total decoder
500 mA
Is wat de decoder maxmaal in het totaal kan leveren aan energie, dus de motorstroom en de stroom voor de functies samen.
Dat is nu niet echt om over naar huis te gillen van gut dat is lekker veel.
Denk dus dat daar zoals altijd het probleem zit. Verder vergeten Lenz decoder ook nogal eens spontaan dat ze decoder zijn, en zijn dan ineens stokdoof.
Wat ook vrij vaak gebeurd is dat ze spontaan de geest geven, klein rookpluimpje, als teken van zijn laatste adem.
Mvg
Wim.
« Reactie #14 Gepost op: 22 March 2010, 22:20:55 »
Wim, ik weet zo ondertussen dat je - om het voorzichtig uit te drukken - geen liefhebber van Lenz-decoders bent, maar je kunt ook overdrijven. Ik heb, naast Lopi3-decoders, een flink aantal Lenz Gold-decoders in gebruik en heb daar tot nu toe nooit problemen mee. Met Silver-decoders heb ik geen ervaring. Eén keer bij een oudere Lenz-decoder het probleem gehad dat de loc spontaan ging rijden.
