Dienstregeling IC+ door kar
Vandaag om 17:16:50
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: bij programmeren esu loc sound in vt11.5 krijg ik melding kortsluiting??  (gelezen 3700 keer)
nachbar
    • Bührtal III
beste mensen,
ik maak gebruik van de IB Basic.
vandaag de roco vt11.5 proberen te programmeren  (op het programmeerspoor  ;D) en daarbij kreeg ik na op enter te hebben gedrukt de melding "kortsluiting". als het programmeren wel lukt krijg ik de melding "ok".
Ik doe dit dan door bv de CV1 op het nieuwe locadres te programmeren.
Alleen het gekke is dat de loc wel rijdt op het voorgeprogrammeerde locadres 03.
De decoder betreft de roco/esu sound decoder.
Wie weet wat hier mis gaat  ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:bij programmeren esu loc sound in vt11.5 krijg ik melding kortsluiting??
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2010, 21:01:34 »
Of het is niet goed aangesloten, of de programmeer aansluiting van de IB meet dat de decoder teveel stroomverbruikt, speaker misschien even losnemen. functies uitzetten.
Mvg
Wim.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2010, 22:35:22 »
programmeren is gelukt met de multimaus van roco, maar nu doen de frontlichten het niet meer ???
nu ja dat gaat ook wel weer goed komen. met een andere decoder doen ze het wel namelijk.
Las in de gebruiksaanwijzing van decoder dat oa bij de IB er een 47 ohm weerstand tussen de centrale en het programmeerspoor moet en die heb ik niet. Dat zal het probleem wel geweest zijn.
Nu het licht weer aan de praat krijgen maar dat komt wel.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2010, 23:40:34 »
Het aantal decoderstappen van de IB in overeenstemming brengen met die van de decoder.
M.a.w. de decoder op 28 stappen de IB ook op DCC28 instellen.
En dan is er weer licht.
Mvg
Wim.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2010, 07:07:30 »
dank je wim, ga dat vanavond in orde proberen te maken (y)
Lokpaint
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2010, 09:00:42 »
Hoi
Een loksound meet toch zelf het aantal rijstappen?
Dus na een tijdje zou er gewoon licht moeten zijn.
Stekkertje verkeerd-om?
Bart
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2010, 10:18:26 »
Ik weet niet hoe de constructie is in de Vt 11.5, maar is de luidspreker naar onderen afgeschermd ?
Af en toe kan, als de luidsprekerkast open is naar onder, de luidsprekermagneet ijzervijlsel opzuigen, dat kan voor kortsluiting in de luidspreker zorgen.
Nee,
je moet hem, via CV 21 instellen op 14 of 28, of op 128 rijstappen instellen. Is die instelling fout, dan werkt je verlichting slecht of niet. Let op, standaard-Roco Decoders kunnen alleen 14 of 28 rijstappen. Als je dan een ESU loksound inbouwt en de centrale op 128 stappen insteld, kan dit gebeuren.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2010, 10:53:03 »
ik hou jullie op de hoogte, vanavond gaan we het zien.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2010, 14:57:25 »
...... je moet hem, via CV 21 instellen op 14 of 28, of op 128 rijstappen instellen.........
Ik denk zomaar dat het CV 29 bit 1 is die dit bepaald.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2010, 16:18:21 »
Koos, wat jij zomaar denkt, is al jaren zo. CV29 en bit1 zijn verantwoordelijk voor het aantal rijstappen van je decoder. En niet zoals Sander Fondse schrijft CV21.
Mvg
Wim.
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
« Reactie #10 Gepost op: 19 March 2010, 16:30:27 »
Mvg
Wim.
Wim, je wilt niet weten hoe lang ik er over gedaan heb om dit zelf uit te vogelen  ;D
Maar: dit vergeet ik nooooit meer.....
Niels
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2010, 16:41:15 »
Als ik de handleiding goed begrijp is het allebei waar.
De LokSound (en ook de LokPilot) herkent zelf het aantal rijstappen, mits je CV49 bit 4 aan laat staan (default instelling)
Mocht dit niet het gewenste resultaat geven, dan kun je CV49 bit 4 uit zetten, en met CV29 bit 1 aangeven wat het aantal rijstappen is..
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #12 Gepost op: 20 March 2010, 20:58:47 »
ik kom er niet uit  ???
Ik kan de decoder nu wel via de IB programmeren na het plaatsen van een weertsand tussen de een van de draden naar het programmeerspoor.
De IB staat op DCC28, dit heb ik gecontroleerd.
Ik heb de decoder gereset (cv8:8 ). Dan staat de decoder standaard op 14 rijstappen. Daarna het adres veranderd via CV1, CV3/4 en 5 ingesteld. Daarna CV29 op 2 gezet, volgens mij is dat dan de volgende combinatie:
Rijrichting:normaal (0)
28 rijstappen(2)
analoogherkenning uit. (0)
dus 2. Eventueel zou waarde 6 ook kunnen, maar dan staat analoogherkenning ook aan.
Resultaat: loc rijdt gewoon maar geen front licht??
ik heb hierna de cv bits gecontroleerd voor CV29: bit 0 waarde 0; bit 1 waarde 1; bit 2 waarde 0.
Dus hier zie ik ook geen fout in, maar toch doet het licht het nog steeds niet  ???
Wat gaat er mis, of doe ik het gewoon fout??
« Laatst bewerkt op: 20 March 2010, 21:32:08 door nachbar »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2010, 21:35:18 »
uhmmm, lampje misschien kapot?
Mvg
Wim.
nachbar
    • Bührtal III
« Reactie #14 Gepost op: 20 March 2010, 21:42:03 »
heb ik gister getest met een andere decoder, toen deden ze het nog. Ik ben bang dat er wat mis is met de decoder.
