Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Servo-uitgang ESU 51800 programmeren met Multimaus  (gelezen 2081 keer)
sik
« Gepost op: 18 March 2010, 19:13:02 »
Met de Switchpilot 51800 van ESU kunnen 2 servo-motoren worden aangestuurd. De servo snelheid en -positie kunnen worden aangepast door de hiervoor geldende CV-waarden te veranderen. Dit laatste krijg ik echter niet gedaan. Ik gebruik hiervoor de Multimaus (MM) van Roco. Na het versturen van de opdracht geeft de MM als foutmelding aan "ERR1" (programmeren wordt niet ondersteunt). De ESU en Roco gebruiksaanwijzing diverse malen doorgespit maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat gehad. Wissel of Servo omzetten lukt wel, maar het programmeren van de servostand dus niet. Het lijkt erop dat de Switchpilot niet met de MM geprogrammeerd kan worden. Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
Mvrgr Michel
Edit: titel aangepast (het gebruik van KAPITALEN op internet is het equivalent van schreeuwen als je spreekt...)
« Laatst bewerkt op: 18 March 2010, 19:29:01 door Gert van den Heuvel »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:SERVO-UITGANG ESU 51800 PROGRAMMEREN MET MULTIMAUS
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2010, 19:20:22 »
Michel, gewoon doen wat in de handleiding staat van de ESU, en de foutmelding negeren.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2010, 19:20:59 »
Volgens de handleiding van de 51800 moet je aan uitgang A een belasting aansluiten, en tijdens het programmeren moeten de servo's losgekoppeld worden. Heb je dat gedaan?
sik
Re:Servo-uitgang ESU 51800 programmeren met Multimaus
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2010, 20:03:23 »
Wim,
Heb ik gedaan maar na het programmeren blijft de servo op dezelfde manier draaien als daarvoor. Het maakt dus niet uit welke CV-waarde ik invoer. Na de foutmelding op MM gaat op de switchpilot het ledje knipperen, als ik op de MM vervolgens op "stop" druk blijft de led uit.
Klaas,
De servo heb ik losgekoppeld en de uitgang 1 belast door een weerstand tussen C en OutA te plaatsen. In de handleiding staat verder een afbeelding waar de "MODE" schakelaar op K83 moet staan, maar in de tekst staat dat deze schakelaar gewoon op de "User"stand kan blijven staan.
Mvrgr, Michel
« Laatst bewerkt op: 18 March 2010, 20:08:33 door Remco Poppen »
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2010, 00:33:46 »
Het probleem is de nogal heftige elko in deze decoder.
Bij het programmeren ziet de Maus daardoor kortsluiting...
Oplossing: Aparte voeding aansluiten en alleen de DCC aansluiting naar de Maus.
Grtzz,
Karst
sik
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2010, 10:08:12 »
Karst,
Dat werkt inderdaad. Alles is nu in te stellen zonder foutmelding.
Wim, Klaas en Karst,
Bedankt voor de hulp.
Mvrgr,
