Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 06:55:22
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Beveiliging ringkerntrafo 700 VA  (gelezen 17118 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 13 March 2010, 10:01:27 »
Is er misschien iemand die mij aan een schema kan helpen voor de beveiliging aan de primaire zijde van een 230V-700 VA ringkerntrafo. Secundar heeft hij 9 aansluitingen van 16 Volt-ongeveer 63VA.
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Beveiliging ringkerntrafo 700 VA
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2010, 12:52:24 »
Wat dacht je hier van Rob  ::)
Mvg
Wim.
Rob Bogers
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2010, 13:17:49 »
Wim, bedankt voor de reactie. Waar ik eigenlijk aan zat te denken is: Ooit ben ik eens begonnen in het digitale tijdperk met EDiTS van Elektuur. Daarin werd de bouw van een Booster beschreven. Deze was (in mijn herinnering 500VA) en was niet slechts met een zekering maar met een hele schakeling met NTC's opgebouwd (inschakelvertraging geloof ik). Nu is deze trafo 700VA en ik ben bang, als ik deze alleen via een zekering beveilig dat ik bij het inschakelen een dip in het net krijg (dit schijnt een eigenshap van ringkerntrafo's te zijn). Ik ben hier niet helemaal zeker van. Vraag 2, hoe kom je op de waarde 2 Ampere als zekering?
Tjibbeb
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2010, 14:25:53 »
2 Ampere als zekering is zeker niet genoeg. 700VA (vollast) geeft bij 230 volt al ruim 3 ampere en dan heb ik het nog niet over de al eerder genoemde inschakelpiek.
De NTC's zijn koud bij het inschakelen en houden dan de stroompiek tegen, door de opgenomen stroom worden ze warm en neemt hun weerstand af, vaak worden ze na enige tijd door een contact overbrugd ivm spanningsverlies. Frequentie regelaars in de jaren 80 werden soms ook zo ingeschakeld ivm de grote hoeveelheid condensatoren.
Bij beveiligen in de voeding moet je wel controleren dat wanneer één van de secundaire groepen kortsluiting maakt, terwijl de rest onbelast is, de stroom van bijvoorbeeld 3 ampere wordt gehaald.
Een optie is een zekering van 3 ampere die bij het inschakelen wordt kortgesloten. Om te zorgen dat je groepsbeveiligingen niet aanspreken zou je kunnen inschakelen via een serie weerstand van bijvoorbeeld 10 ohm, de stroompiek wordt dan maximaal 23 ampere en dat overleeft de beveiliging wel. Na een seconde dan de weerstand overbruggen en de overbrugging van de zekering opheffen.
succes Tjibbe
Gideon
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2010, 14:29:08 »
Vermogen berekenen doe je als volgt!
P=UxI is hetvermogen in VA = de spanning in Volt  vermenigvuldigd met stroom in Ampere!
Dus in jou geval dus I= P:U, I= 700:230, I= 3,04A
Uit veiligheid zou ik dan ook 2A gebruiken.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2010, 14:51:47 »
Ga je eigen berekening eens na: denk je dat 2 Ampere veel zin heeft? je kan primair 3 Ampere trekken: een zekering van 2 Ampere gaat het dan dus echt nevernooit redden.
In dit geval is inschakelen via NTC's of weerstanden in combinatie met een relais de beste oplossing: de weerstanden worden de eerste 2 seconden of zo in serie geschakeld met de trafo, en vervolgens overbrugd door het relais.
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2010, 15:05:06 »
Heb in mijn versterkervoeding twee ringkerntrafo's, met "dikke" Elco's er achter.
De zekeringen zijn op de volgende manier beschermd:
De schakeling is twee keer toegepast. Draait al meer dan 22 jaar probleemloos.
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Rob Bogers
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2010, 15:35:49 »
Dank Fred, ik heb nog wel een paar vragen. Wat voor soort relais wordt er gebruikt (type) en F1, wordt daar 1,6 Ampere bedoeld, en schakelt deze snel of langzaam? Die 12 wisselspanning voor de gelijkrichtbrug, waar komt die vandaan? Externe bron?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2010, 16:19:46 »
Tjibbe, de waarde van de zekering is ook zeker niet juist, de vraag ging over een schema, en niet over de waarde van de beveiligings zekering.
Die zul je moeten bereken  ::)
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2010, 16:40:34 »
Hoi Rob,
In mijn voeding is de zekering 1,6AT.
De zekering moet in jouw geval liever iets lager dan 3 Amp. liggen.
Je moet een trafo nooit continue voor 100% belasten, want dat houdt hij niet zo lang vol.
Ik ga altijd uit van 85 % belasting continue. Dus een zekering van ongeveer 85% van 3 Ampere is dan een veilige waarde.
De waarde van R1 zul je dus moeten berekenen aan de hand van de 85% belasting van de trafo.
En dan de eerstvolgende hogere waarde nemen uit de E-reeks.
Het type zekering is T oftewel Traag.
Een snelle zekering is hier niet toe te passen, die klapt er gegarandeerd meteen uit.
Het relais is een simpel relais met een spoelspanning van 12 Volt gelijkspanning met 1 omschakelcontact.
Het typenummer weet ik niet, dat is niet meer leesbaar op de relais.
De voedingsspanning voor de schakeling heb ik betrokken van een kleine trafo (230/12 VAC 50 mA), die naast de ringkerntrafo's in de kast zit.
Je zou echter ook een secundaire wikkeling van de ringkerntrafo met ongeveer 12 Volt AC kunnen gebruiken.
Aanvulling:
Je moet bij een trafo in ieder geval de secundaire wikkelingen beveiligen met een trage zekering. Een primaire zekering is niet verplicht.
Zie voor aanvullende informatie over veiligheid bij zelfbouw apparatuur: http://www.elektor.nl/service/zelfbouw-veiligheid.685243.lynkx
Fred.
Reden verandering: aanvulling.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2010, 16:57:27 door Fred Eikelboom »
mvg, Fred
Rob Bogers
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2010, 13:54:04 »
Beste Fred, wat ik mij nu opvalt is dat er twee mogelijkheden zijn. Of met een simpele zekering in het primaire gebied (fase) of met een inschakelschakeling zoals afgebeeld. Nu zeg je dat het beter is om de secundaire zijden te zekeren, dat staat echter niet in het schema. Ik hoop dat je begrijpt dat ik nu een beetje in verwarring raak. Het punt is dat het schema niet voor mijzelf is maar voor een andere collega. Ik zou niet graag geconfronteerd willen worden met het feit (in het ergste geval) dat er bij hem door een oorzaak met de trafo brand uitbreekt en dat ik daarvan de schuldige ben omdat ik hem het "verkeerde" schema heb geleverd. Niet dat jou schema verkeerd is maar in de tekening staat een zekering in het primaire circuit en nu zeg je dat het beter is om de secundaire zijden te zekeren. Ik ga van de wetenschap uit wat er in het eerste boekje van Bits en Bielzen van elektuur geschreven stond over de beveiliging van de booster, behorende bij het Edits systeem. Kan ik dit schema ook gebruiken i.c.m. de 700VA ringkerntrafo? of moet ik componenten aanpassen (andere waarden)? Vat de kritiek alsjeblieft niet verkeerd op, mocht dat het geval zijn. Zo is het niet bedoeld. Ik probeer slechts duidelijkheid te krijgen in wat ik het beste kan doen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2010, 14:10:20 »
Rob, algemeen advies. Als je er geen verstand van hebt blijf er dan vanaf, en al zeker als het voor iemand anders is.
Mvg
Wim.
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2010, 15:12:07 »
Hoi Rob,
Ik zie je opmerkingen echt niet als kritiek. Het betekent gewoon dat ik niet duidelijk genoeg de zaak uitgelegd heb. :-[
(ik vindt het zelfs fijn dat personen opmerkingen maken, want dan kan ik aan de hand van die opmerkingen de zaak op mijn Website nog beter/diepgaander uitleggen).
Het schema wat ik hier geplaatst heb, was om aan te geven hoe je de trafo primair kunt beveiligen.
Daar het in het plaatje alléén om die primaire zijde ging, heb ik er nooit bij stilgestaan dat anderen zich af konden vragen hoe
het met de secundaire zijde zat. Voor mijzelf is dat gesneden koek, maar voor beginners kan dat veel vragen opwerpen, naar nu blijkt.
Heb naar aanleiding van je (zeer terechte) opmerkingen de informatie in het plaatje aangepast (en dit plaatje ook naar mijn Website ge-upload)
Op mijn website staat in "Elektronica" bij "Zekeringbeveiliging" de volledige tekst over de primaire aansluiting van een ringkerntrafo.
Ik denk dat als je die tekst even goed doorleest, de zaak wel duidelijker is.
Wat dat schema in het boekje betreft: het boekje ken ik (helaas) niet. Kun je via mail dat schema naar me opsturen? Ben ik wel benieuwd naar.
Fred.
update: plaatje toegevoegd.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2010, 15:14:21 door Fred Eikelboom »
mvg, Fred
Rob Bogers
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2010, 15:15:58 »
Wim, jij gaat erg kort door de bocht, vind je ook niet. Ik heb weliswaar niet al teveel verstand van de werking van schakelingen op zich maar kan met de juiste componenten wel een beveiliging maken. Niet iedereen hoeft een MTS elektronica opleiding gevolgd te hebben om een schakeling in elkaar te zetten, toch. Dan kunnen fabrikanten zoals LDT hun zelfbouwpakketten alleen maar aanbieden aan MTS en HTS leerlingen, die ook weten wat de functie is van elk component in een schakeling. Heb zelfs in het verleden diverse printplaten zelf gemaakt. OOk twee HSI-s in elkaar gezet en diverse S88 printen. Ik vraag alleen advies over hetgeen ik al aangaf. Kan ook wel weer een stapel Elektuurs aanschaffen maar als iemand mij gewoon opweg wil helpen is dat voldoende. Dank Fred voor de hulp, blijkbaar was mijn opmerking terecht. Helaas heb ik het boekje niet meer maar als je http://www.xs4all.nl/~hendk/ep-booster.html intypet en dan kijkt bij de booster, dan zie je wat ik bedoel.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2010, 18:13:09 door Rob Bogers »
Gideon
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2010, 15:27:40 »
Menno,
Als je er van uit gaat dat de trafo zijn maximale belasting moet leveren van af het moment van inschakelen en dus alles aan staat en er echt 700 watt getrokken gaat worden heb je gelijk. Er ontstaat dan een inschakelpiek die de zekering zal opblazen. Het is altijd beter om apparaten 1 voor 1 in te schakelen zodra de voeding is ingeschakeld. Met 2 ampere begrens je het vermogen wat max getrokken kan worden tussen de 460/480 watt.
Maar in de meeste gevallen wordt er minder gevraagd dan wat de trafo aan kan.
De meeste van ons kiezen een trafo die iets over bemeten is  ten opzichte van het vermogen wat we denken nodig te hebben.
