om 18:41:16
om 18:37:46
om 18:34:09
om 18:20:03
om 17:52:43
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
Digitaal
Tams functiedecoder FD-R
Topic: Tams functiedecoder FD-R (gelezen 2368 keer)
ronaldmid
Nieuwe gebruiker
11 March 2010, 14:21:17 »
Onlangs deze decoder aangeschaft voor de binnenverlichting van een N wagon. Standaard lampje brandt op 50mA.
Decoder op programmeerrails getest en adres ingesteld. Daarna op rails. Niets!. terug op progr.rails: FOUT. Mijn conclusie stukgegaan. Wie heeft soortgelijke ervaringen?
ik heb zelf wel een vermoeden, maar ik vind dat toch slecht voor een 100mA aangemerkt artikel. Ik vermoed dat de Rkoud waarde van het lampje kortsondig te veel stroom trekt, zou dat kunnen?
Mvg
Ronald
bas den boer
Re:Tams functiedecoder FD-R
11 March 2010, 16:26:54 »
Ronald,
Wat gebeurt er als je hem reset via CV8? Gaat het ligt dan uit en weer aan? Ik heb deze decoder vorige week ook besteld alleen ik krijg hem niet geschakeld dus het licht blijft branden. Het lijkt of hij steeds weer terug springt naar de fabriek instellingen, heeft daar iemand een verklaring voor?
Groet, Bas
軌道ñ!!
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Online
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
11 March 2010, 17:26:49 »
Tamsjes hebben wel vaker dat ze terugspringen op de fabrieksinstelingen.
Ik heb zelf een paar lokdecoders van tams en die doen dat ook.
Heb ze dus maar vervangen.
Tams heeft nou eenmaal niet de beste decoders.
Ik heb er zelf een aantal gekocht en heb nu nog een in gebruik.
De rest is of naar de eeuwige programmeervelden of vervangen door iets anders.
Mvg Rieks
Laatst bewerkt op: 12 March 2010, 08:54:42 door Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
piksov
OpenDCC fan
11 March 2010, 19:14:51 »
Je moet het railcom deel expliciet uit hebben staan wil je cv's kunnen lezen op een programmeerspoor.
Even uit het hoofd is dat cv 29
Staat railcom aan, dan antwoord de decoder blijkbaar via railcom en niet via ack pulsen
Guus
OpenDCC fan
Wim Ros
BHV
11 March 2010, 19:58:03 »
Functie decoder antwoorden sowieso niet, daar krijg je dus altijd een foutmelding bij uitlezen.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
11 March 2010, 20:09:11 »
Citaat van: ronaldmid op 11 March 2010, 14:21:17
Dat zou niet alleen kunnen, dat is ook zo. De koude weerstand van een gloeilamp is ruwweg 10 keer zo klein als de weerstand bij bedrijfstemperatuur.
Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het niet werken, maar er kan net zo goed iets anders aan de hand zijn. Sluit er anders even een led met weerstand op aan, om te zien of het dan wel werkt.
piksov
OpenDCC fan
11 March 2010, 20:12:23 »
@Wim,
zeker weten ? Die van mij antwoorden namelijk wel ...
Guus
OpenDCC fan
ronaldmid
Nieuwe gebruiker
13 March 2010, 20:25:07 »
Allemaal hartelijk bedankt voor het meedenken,
Omdat ik dus op de Prog.rail bij adres 1 na het leescommando een foutmelding kreeg, dach ik echt: einde verhaal. Het was dannook een goede tip om toch op CV8 een reset te geven en zowaar het ding kwam terug met ok. Toen meteen alle CV's uitgelezen en een aantal veranderd; oa de railcom uitgezet, de spanning gedimd, de toewijzing van de F-toetsen aan de AUX 1 en 2. Er zijn nogal wat instellingen voor zo'n kleine decoder. En alles werd met een OK bevestigd. Toen de aansluiting op de railsspanning overgezet en na enig proberen (en nogmaals CV's aanpassen) kwam alles tot leven en konden zowaar beide lampjes met F1 resp F2 aan- en uitgezet worden. Nu alles nog inbouwen. En dat is een pluspunt. Het is een heel klein decodertje en de documentatie is goed en uitgebreid. Ik ben benieuwd.
Met vriendelijk groet,
Ronald
Digitaal
