Rondom Charlois door Twinkie
Vandaag om 15:50:10
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door Gerrit H
Vandaag om 15:30:22
Vandaag om 15:28:05
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Vandaag om 14:46:11
Kerstwensen 2025 door BartvD
Vandaag om 14:43:31
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Miniature Holland
Vandaag om 14:21:57
Vandaag om 14:09:47
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:03:23
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door R.C.Grootveld
Vandaag om 13:28:46
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Vandaag om 12:20:40
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Roco smeerolie door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:17:08
Vandaag om 10:44:10
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door ikbener
Vandaag om 10:21:12
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 10:03:46
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
Vandaag om 09:47:29
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door puntenglijder
Vandaag om 09:29:06
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Bert Senden
Vandaag om 09:13:31
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 06:43:06
Auteur Topic: Doorgeslepen rails verbinden  (gelezen 2204 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 08 March 2010, 08:25:08 »
Afgelopen weekeinde is mijn treinbaan verhuist naar de zolder.
Het onderstel van de baan was al voorbereid in drie delen dus dat was niet zo'n probleem.
De rails moest echter op meerdere plekken doorgeslepen worden met een slijpschijfje.
Al met al was het overplaatsen geen groot probleem alleen bij het opbouwen liep ik tegen het feit aan dat de doorgeslepen rails niet meer aansluit (logisch natuurlijk want met slijpen haal je toch materiaal weg)
Ik heb nu een aantal overgangen van ongeveer 0,5 tot 1 mm die toch wel hinderlijk zijn, zeker waar het bochten betreft.
Heeft iemand een goede tip om de rails op te vullen zodat er weer een mooie overgang  ontstaat?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
stig
Re:Doorgeslepen rails verbinden
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2010, 08:49:38 »
Ja, rail verder wegslijpen en een nieuw verbindingstukje inleggen. Denk aan een centimeter of 4 a 5.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2010, 10:13:56 »
Hoi Kieft.
Een railverbindertje een opstaande zijde wegslijpen zodat u een L bekomt, aan de buitenzijde na weghalen van beetje materiaal onder bijde rails, deze langs de buitenzijde er onder schuiven en solderen.(voor geschotterde rails)
Wanneer niet geschotterd de rails een deel losmaken,railverbindertjes tussen plaatsen en de laatste twee rails een beetje openschuiven.
Matheus.
Bij slijpen van het railverbindertje opletten, word zeer warm.
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2010, 10:40:32 »
Het ontstane spleetje kun je dicht lijmen met 2 componenten lijm. Na uitharden even bijwerken en eventueel de roestkleur weer afwerken.
Gr, Ben.
Kieft01
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2010, 13:20:22 »
Dank voor de reacties. :)
Ik denk dat ik voor de opties 1 en 3 ga afhankelijk hoe de rails gelegen is.
Optie 1 lijkt me geschikt voor plaatsen waar de rails recht ligt, in bochten wordt dit wat lastig omdat je dan met twee keer een las zit in de bocht. Tenzij je er een heel groot stuk tussen uit gaat halen ;D
Optie drie lijkt me het meest geschikt voor de bochten.
Ben: hoe werk je de lijm bij als hij hard geworden is?  met een slijpsteentje of een mesje of....?
Optie 2 (Matheus) lijkt me in mijn geval iets minder geschikt omdat ik dan nog met een opening blijf zitten. Of is het de bedoeling dat de raillas als achtergrond dient van de soldeer. Oftwel dat je de opening opvult met soldeertin?
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2010, 14:28:27 »
....in bochten wordt dit wat lastig omdat je dan met twee keer een las zit in de bocht. Tenzij je er een heel groot stuk tussen uit gaat halen ;D
Dat hoeft geen probleem te zijn. Je moet het inzetstukje wel netjes in vorm buigen.
Maar ik zou voor een andere optie gaan. Raileinden verbinden met een railverbinder, de boel doorsolderen en de opening met soldeer "volmetselen".
Daarna met beitel, mes en/of vijl bijwerken.
Kieft01
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2010, 14:48:07 »
Neem aan dat je dit niet al te letterlijk bedoelt? ;D
Zat ook aan deze mogelijkheid te denken, tweecomponenten komt bijna op hetzelfde neer alleen scheelt het een railverbinder.
Voordeel van railverbinder en solderen is dat de rails goed ligt t.o.v. elkaar. Nadeel is dat je in ieder geval één zijn een stuk(je) los moet maken. Rails zit nl. met boekbinderslijm op de ondergrond en alleen bij de overgang is hij ook geschroefd.
Voordeel van lijm is, dat je  de rails niet los hoeft te maken van de ondergrond; rails moet echter wel goed in lijn liggen.
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
« Reactie #7 Gepost op: 08 March 2010, 15:39:22 »
Zorg ook dat je stroomvoorziening op beide einde goed is. Twee-compenentenlijm geleid niet!!
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
« Reactie #8 Gepost op: 08 March 2010, 16:05:59 »
Waarom zou ik dat niet letterlijk bedoelen?
Soldeer is vrij zacht, kan je goed met een beitel bewerken.
Matheus 18
« Reactie #9 Gepost op: 08 March 2010, 18:39:55 »
Hoi Kieft,
Zoals Klaas meld bedoel ik het ook, railverbindertje en solderen, nadien met vijltje bijwerken.
Heb toch tussen haakjes gezet, voor geschotterde rail!!!!! Als ze niet geschotterd zijn, gewoon een hele railverbinder.
Ik wil je het gewoon makkelijk maken zonder breken aan je rails.
In een bocht kan je de oplopende rail,(buitenbocht) een tikje aan de binnenzijde afschuinen, zogenaamde braam wegnemen.
Groetjes,
Matheus.
HuubvG
« Reactie #10 Gepost op: 08 March 2010, 21:54:07 »
Wat bedoel je met het woord 'schotteren', Matheus? Ik ken het woord niet.
stig
« Reactie #11 Gepost op: 08 March 2010, 23:44:32 »
Duits voor ballasten.
