Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: problemen met roco booster  (gelezen 2748 keer)
Ronald van der kooi
« Gepost op: 06 March 2010, 10:57:36 »
beste mede spoorders
Ik heb een probleem met een roco booster
de booster is een roco 10761.
ik heb hier twee van te staan en wou ze gebruiken op twee ringleidingen.
 dus 1 booster op de ene ringleiding en 1 op de andere.
hier tussen heb ik isolatie raillasjes gedaan.
wat wil nou het geval als ik begin te rijden met een trein gaat het eerst goed maar steeds krijg ik kortsluiting bij de overgangen van de ene booster naar de andere
ik heb de polariteit van beide gechekt en dat is goed.
maar nou viel het op dat bij de ene booster minder stroom op de baan (de trein verlichting brandt flauw)komt en de booster begint te stinken.
de trafo's zijn allebei hetzelfde
en ik heb een origineel data kabel van roco er tussen.
wie weet wat dit kan zijn.
ter verdere informatie ik heb deze booster nog nooit gebruikt dus ik kan ook niet zeggen dat hij het eerder heeft gedaan
bezig met project tusken (tussen) wad en walden
rijdt tijdperk 3 ns
Gestart met baanplan kafigsdorf tp 3 duits
Re:problemen met roco booster
« Reactie #1 Gepost op: 06 March 2010, 11:11:36 »
Hoe heb je dat gecheckt? Gemeten?
Minder stroom? Of bedoel je spanning? Al gemeten hoeveel het dan is, bij de ene en de andere booster?
US modeller
« Reactie #2 Gepost op: 06 March 2010, 11:13:00 »
De 10761 is de 'oude' digitaal centrale en is geen booster.
Jos
« Laatst bewerkt op: 06 March 2010, 11:14:47 door Joshua »
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
« Reactie #3 Gepost op: 06 March 2010, 11:32:21 »
Jos, lijkt me toch niet.
In het Roco systeem is de muis de centrale. De zwarte doos die er bij hoort noemen ze de versterker, maar technisch gezien is die praktisch identiek aan de booster.
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 06 March 2010, 12:27:24 »
Kortsluiting op de overgang? Draai eens de draden van de railaansluiting van één booster (versterker) om. Als je wilt testen of één booster wel genoeg vermogen levert: draai ook de trafo's eens om. Als het dan zo blijft, dan kan het zijn dat één trafo minder vermogen levert.
Groeten Ronald K.
US modeller
« Reactie #5 Gepost op: 06 March 2010, 12:31:47 »
Je hebt gelijk maar je schijnt ze niet zondermeer te kunnen aansluiten op elkaar.
Zie pag. 58 van deze link:
http://www.mrdirect.nl/downloads/702/MRdirectv702.pdf
Misschien info te vinden op volgende links?:
http://forum.miniatur-wunderland.de/digital-software-f10/roco-10761-als-booster-t8446.html
http://www.nexusboard.net/sitemap/2408/roco-digital-booster-10761-10762-t281232/
Groet Jos
Regards Joshua
Ronald van der kooi
« Reactie #6 Gepost op: 06 March 2010, 13:02:42 »
oke ik heb de stekker omgewisseld en ik heb de trafo omgewisseld en kom tot ontdekking dat de decoders in de loks een zoemend geluid maken dat ik denk dat de booster stuk is
rijdt tijdperk 3 ns
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 06 March 2010, 13:07:06 »
« Reactie #8 Gepost op: 06 March 2010, 14:16:28 »
De kortsluitbeveiliging werkt alleen in combinatie met de maus. Maar als de 10761 als booster is aangesloten dan regelt de maus de beveiling van beide versterkers. Dat moet goed gaan.
Ronald van der kooi
« Reactie #9 Gepost op: 06 March 2010, 15:27:20 »
ik hem hem nu helemaal getest en ik denk dat hij al stuk was voor ik hem ging gebruiken.
ik laat mijn kameraad (elektrotechniek monteur) hem wel even nakijken en anders moet ik even een andere zoeken
rijdt tijdperk 3 ns
