Roco 4150 H0e ombouwen? door Scratchbuilt
Vandaag om 12:56:17
Welk type decoder voor een Trix model door Jelmer
Vandaag om 12:51:14
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Frontsein Trix 22634 schakelt niet om  (gelezen 3039 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 05 March 2010, 10:25:32 »
Het front- en sluitsein van mijn Trix 22634, BR 146.2 Metronom zou in digitaal bedrijf moeten omschakelen met de rijrichting. Het moet ook mogelijk zijn aan 1 kant het frontsein helemaal uit te schakelen.
Maar dat gebeurt allemaal niet.  :( Je kunt de verlichting wel aan- en uitschakelen met F0.
In de lok zit een Lokpilot 52614 die ik ook al een keer heb gereset.
Kan het zijn dat dit alleen goed werkt met de aanbevolen Trix decoder 66839 of 66849?  ???
Vriendelijke groet,
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
Re:Frontsein Trix 22634 schakelt niet om
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2010, 23:21:29 »
Niemand die hier iets zinvols of verstandigs over kan zeggen?  ???
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2010, 23:30:36 »
Nee, want ik snap je probleem niet. Dus kan ik er ook niets zinnigs op zeggen.
Mvg
Wim.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2010, 23:39:26 »
Hoe kan ik het nog verduidelijken?
De lok is digitaal voorbereid met een 21-polige decoderinterface. In de handleiding staat dat er een Trix 66839 of 66849 decoder in hoort en dat de fornt- sluitlichten dan met de rijrichting wisselen. Je kunt dan ook het frontsein aan 1 kant uitschakelen, handig als de loc duwt.
Maar dat werkt allemaal dus niet zo met een Lopkpilot erin. Dan brandt er aan beide zijden een frontsein en er is geen sluitsein. Dst wisselt dus ook niet met de rijrichting. Je kunt alleen de verlichting helemaal aan- of uitschakelen.
Je zou toch zeggen dat alle 21-polige decoders gelijke aansluitingen hebben en dat het dus niet uit mag maken welk merk decoder je gebruikt. Of is dat niet zo?
Henk
Spoortief
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2010, 23:42:11 »
Hm, niet echt, wat meer informatie nodig.
Wat voor type en versienummer heeft die decoder, is het een LokPilot voor DCC (en niet MFX) ?
Wat gebruik je als stuurapparaat, Intellibox, Multimaus, etc ?
Wat gebeurt er precies met de verlichting als je de rijrichting omschakelt ?
Maakt het nog uit of je rijdt en met welke snelheid ?
MVG
Marten
HO - DB Epoche III & NS Tijdperk III: ombouwen, pimpen, weatheren, digitaliseren. Binnenkort in plaats van baan die er nooit kwam de eerste modulebak !
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2010, 23:58:24 »
Zoals gemeld, is het Lokpilot 52614, versienummer weet ik niet.
Stuurapparaat is ECoS; zelfde fabrikant als LoPi dus
Bij omschakelen van rijrichting verandert er niets aan de verlichting. Getest bij allerlei snelheden, maakt dus nix uit.
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2010, 00:06:21 »
Henk, dan zul je dus de decoder zo moeten instellen via function mapping. Standaard zal de decoder dat niet doen.
Mvg
Wim.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2010, 09:19:57 »
Wim, daar heb ik ook al aan gedacht, maar vind ik ingewikkeld. Ik snap niet hoe je dat moet doen.
Kan het ook zo zijn dat de pen-aansluitingen van Trix en LoPi verschillend zijn?
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2010, 10:50:30 »
Dat denk ik niet, want daar hebben ze nu juist afspraken voor en overgemaakt, dat alle decoders met 6, 8, 21, of om het even hoeveel pinnen allemaal hetzelfde zijn.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2010, 12:36:24 »
Henk,
Kun je eens proberen te beschrijven wat er gebeurt ( welke verlichting aan / uit gaat ? ) wanneer:
  • Je F0 ( licht ) aan en uit zet
  • Je F1 ( licht ) aan en uit zet
  • Je F2 ( licht ) aan en uit zet
Voor deze test, eerst even 8 in CV 8 programmeren, zodat de decoder zeker in z'n fabrieksstand staat.
Grtzz,
Karst
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2010, 12:39:25 »
Volgens een tabelletje in de handleiding is het een V3.0, 21MTC
In de default instelling ( die bereik je door een reset) hoort het licht met de rijrichting om te schakelen. Dat kun je na enige studie afleiden uit de CV-tabel.
Als ze altijd tegelijk branden dan zou dat kunnen komen doordat er ergens een sluiting zit tussen de verbinding naar de voorlampen en de achterlampen. Zo'n valse verbinding zou in de decoder kunnen zitten, maar het zou net zo goed op de print in de loc kunnen zijn. Kwestie van nauwgezet de printsporen volgen.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2010, 16:46:30 »
@Wim: Dat lijkt mij juist ook logisch, dat ze allemaal hetzelfde zijn qua aansluitingen.
@Karst:
  • Drukken op F0: alle verlichting aan of weer uit.
  • Drukken op F1 of F2 of welke andere F dan ook: geen effect.
@Klaas: De decoder is al gereset, geen verandering daardoor.
In analoog bedrijf schakelt de verlichting wel om, dus kun je m.i. uitsluiten dat het aan de print in de loc ligt.
Ik moet maar eens deze LoPi in mijn Koploper zetten (ook van Trix, maar daar werkt het wel goed) en die uit de Koploper in de BR 146.2 en dan kijken wat er gebeurt.
Henk
« Laatst bewerkt op: 09 March 2010, 16:50:56 door Eenerspoor »
« Reactie #12 Gepost op: 09 March 2010, 17:26:53 »
Dan zit het dus in de LokPilot. De aansluitingen voor licht voor en licht achter zitten vlak naast elkaar (6 en 7). Kijk eens met een loep of daar niks tussen zit.
Lokpaint
« Reactie #13 Gepost op: 09 March 2010, 18:28:29 »
Hoi
Deze lok heeft een versterkte F3/ F4 uitgang nodig. Deze heeft een ESU niet, en dus heb je een probleem.
Dus..of een andere decoder zoeken, of de printplaat ombouwen.
Het is namelijk zo dat met F3 en F4 de verlichting per zijde uitgeschakeld kan worden, of een rangeerlicht opgeroepen kan worden.
Wil je de trix decoder niet ? Dan een zimo erin.
Kijk ook maar eens hier. (eerste stuk overslaan)
http://hgh-esn.ath.cx/index_jsm_moba.htm?http://hgh-esn.ath.cx/p02_tr_2263x_i.htm
(Boven de plaatjes op de PAARSROSE link klikken, beetje moeilijke site ;D)
Bart
« Laatst bewerkt op: 09 March 2010, 18:34:04 door Lokpaint »
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #14 Gepost op: 09 March 2010, 19:00:46 »
Okay, bedankt, hier komt de aap uit mouw.
Er blijken dus tòch verschillen te zitten tussen decoders van Trix en Esu... :-\
Inmiddels heb ik ff de decoders van de Koploper en de BR146 verwisseld gehad en ziedaar: de Koploper doet het goed met de decoder uit de 146 en de 146 geeft dezelfde verschijnselen met de decoder uit de Koploper. Decoders zijn dus beide in orde
Moet ik toch maar eens achter een Trix decoder aan.  :(
Henk
