bigboynl
om 01:41:51
om 00:04:01
Welke decoder is dit?
Lolke Bijlsma
06 February 2026, 23:53:05
willyTEE
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
Seinhuis
06 February 2026, 23:38:45
Openen Piko 1100 "botsneus"
06 February 2026, 23:34:42
28 februari Afscheidstrein M4 rijtuigen
Seinhuis
06 February 2026, 23:23:20
Corné81
06 February 2026, 22:34:47
TAB Gerard (of Gerard TAB) - H0 uit Parijs
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz
06 February 2026, 21:29:16
dikkiedik75
06 February 2026, 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
06 February 2026, 20:25:18
Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
Stub switches
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
Stefan88
06 February 2026, 17:55:38
Michiel VL
06 February 2026, 17:51:10
Tomasso
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
na reparatie: probleem drijfstangen weer terugplaatsen
Topic: na reparatie: probleem drijfstangen weer terugplaatsen (gelezen 1952 keer)
Catweazle
02 March 2010, 21:41:17 »
Ik heb mijn fleischman BR55 ( N-spoor ) eens helemaal volgens het boekje uit elkaar gehaald, ik moest een wielenset en een tandwieltje vervangen die na een val wat schade hadden opgelopen. Prima gelukt maar............ik heb problemen om de drijfstangen weer in het gareel te plaatsen zonder dat het gaat wringen.
Het is natuurlijk priegelwerk en iedere keer als ik denk dat ze goed tegenover elkaar zitten en ik een proefstukje laat lopen dan is het toch nog niet helemaal ok.
Wie heeft er tips, hulpmiddeltjes om dit in één keer goed te krijgen?
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Re:na reparatie: probleem drijfstangen weer terugplaatsen
03 March 2010, 18:58:57 »
Heb je een wiel van de as gehad? Dan is het heel waarschijnlijk dat het niet meer goed is teruggezet.
De krukken op de wielen van een as moeten 90 graden ten opzichte van elkaar verzet staan.
De preciese hoek doet er niet zoveel toe, maar moet wel op alle assen gelijk zijn.
Wim Ros
BHV
03 March 2010, 19:50:31 »
Daar hebben ze in de fabriek een mal en wielenpers voor zodat het in ene keer goed in elkaar zit. De betere reperatie afdeling van een bepaald merk heeft deze ook.
Zonder speciaal gereedschap is het dus niet te doen, tenminste niet voor 100% zuiver.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
marco haringa
Modulebaan "immergut"
03 March 2010, 19:53:38 »
Ja ik heb dat ook een keer gehad het is bijna niet doen om dat weer goed te krijgen.
Ik heb het lokje destijds als "bastlerware" verkocht.
Ik haal het loopwerk niet meer zelf uitelkaar.
Groetjes marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Catweazle
03 March 2010, 20:19:12 »
Inmiddels na veel pogingen is het gelukt, hij loopt weer. Ik ga wel nadenken of ik het nog een keer doe......
Dit locje was een tweedehandse van een paar tientjes.....dus daar kon ik geen buil aan vallen.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan
Zügeheim
04 March 2010, 09:57:43 »
Citaat van: Wim Ros op 03 March 2010, 19:50:31
Jaren geleden heeft in Model Railroader een artikel gestaan waarin de zelfbouw van zo'n montagemal wordt beschreven. Ik heb dat nummer niet meer, en op het internet kan ik zoiets niet meer vinden. Het is op zich een vrij eenvoudig ding dat de as en de beide krukken ten opzichte van elkaar in postie houdt tijdens het oppersen van de wielen. Het is alleen wat lastig om het uit te tekenen, want om goed te laten zien wat de bedoeling is moet je het ding in perspectief tekenen. En dat lukt me nu even niet. Misschien dat ik daar later nog op terug kom.
