De Projecten van RetroJack
om 22:01:44
om 21:59:24
om 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
om 21:46:52
LJ
om 21:46:22
om 21:38:08
om 21:35:51
om 21:28:16
om 21:22:06
Zermitz
om 21:12:22
om 20:55:01
om 20:53:53
om 20:51:01
Thom
om 20:40:09
Huib
om 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 20:09:00
om 19:42:55
willyTEE
om 19:27:27
om 18:37:46
om 18:34:09
om 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 16:45:32
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
Digitaal
Problemen s88XPressNetLi
Topic: Problemen s88XPressNetLi (gelezen 3668 keer)
Trainspace
Nieuwe gebruiker
01 March 2010, 19:54:32 »
Hallo allemaal,
Ik heb van de week de s88XPressNetLi gekocht met terugmelder. (Startersset)
ik werk met de multimaus.
Ik kan hem alleen geen contact laten maken met de PC, ik kan enkel kiezen uit COM port COM3, en die kan hij niet vinden.
Wie kan mij helpen?
Gr. Mike
Re:Problemen s88XPressNetLi
01 March 2010, 19:58:06 »
Wat ik nu ga schrijven klinkt misschien heel raar maar wat dacht je ervan om contact op te nemen met de maker.
Denk zo dat die je best wel kan helpen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
bas den boer
01 March 2010, 20:08:22 »
Met welk programma werkt je?
Groet, Bas
軌道ñ!!
Trainspace
Nieuwe gebruiker
01 March 2010, 20:14:24 »
Ik werkt nu nog met niks, als hij straks verbinding maakt met me PC wil ik met koploper gaan werken.
C_Jabaaij
Eschburg
01 March 2010, 20:16:00 »
Als je net een Ford heb gekocht dan ga je bij een probleem toch ook niet bij een Citroën garage vragen of die het kan oplossen? Dus wat Eric hier boven al aangeeft, ga bij de maker te rade en die weet zeker ook de oplossing.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
01 March 2010, 20:21:32 »
Koos,
Ik zou niet bij de citroen garage gaan vragen, maar hoeveel mensen zijn er niet die wel naar een algemene gararage gaan, of in elk geval niet de garage waar de auto gekocht is, zeker tegenwoordig waarbij mensen via internet de auto heel ver weg kunnen halen.
(wat natuurlijk niet betekend dat je het daar niet na kunt vragen, denk alleen dat het niet de enige manier hoeft te zijn )
Mike, je geeft aan dat je nog niet met een programma werkt, maar hoe wil je dan contact maken met de PC? dan moet je toch met een programma werken?
Je geeft aan dat je alleen uit com3 kunt kiezen, dat zal dan toch in een programma gekozen moeten worden.
Blijkbaar heeft je PC de andere COM's niet beschikbaar, weet niet welke compoort de XpressnetLi zit, maar wat geeft je OS aan voor die COM?
Roelco
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Online
Tram&Trein NL- H0
01 March 2010, 20:38:52 »
Kijk eerst even op
www.sleutelspoor.nl
Ga daar naar Technieken , kies dan Digitaal
Hier vind je S88xPressNetIF , maar ook de S88SD16
Bij de S88xPressNet kan je de handleiding en het configuratie programma downloden
Ik denk dat je dan de meeste antwoorden op je vragen vind
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Trainspace
Nieuwe gebruiker
01 March 2010, 21:34:36 »
Ik probeer contact te maken met s88PressNetLI Configurator, daar kan ik enkel kiezen uit COM Port COM3. Verder maakt ik gebruik via een USB kabel.
Paul VT 11.5
01 March 2010, 22:22:29 »
Heb je dan als 1e de usb/serieel converter al goed geïnstalleerd op je PC met de bijbehorende software
en de meest recente drivers? Daarna wordt het interessant wat je verder wil zonder programma.
Zie ook Roelco zijn vraag.
Greetz, Paul
Laatst bewerkt op: 01 March 2010, 22:29:20 door Paul VT 11.5
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
01 March 2010, 22:54:08 »
Stel deze vraag eens bij Karst Drenth of Wim Ros op de pagine Van en voor gebruikers.
Denk dat deze heren kunnen antwoord bieden op uw vraag.
Matheus
01 March 2010, 23:14:57 »
Mike,
die Configurator is ook een programma, een klein programma, maar toch.
Als je inderdaad de com poort via USB wilt doen kijk dan inderdaad naar de software die daar bij hoort. Ik denk dat je daar je probleem moet zoeken zoals Paul ook aangeeft.
Roelco
Karst Drenth
01 March 2010, 23:24:48 »
Mike,
Allereerst de vraag, heb je de interface aangesloten zoals
in de handleiding
aangesloten ?
Dus: Bezetmelder correct gekoppeld aan de s88XPressNetLI, s88XPressNetLI op de Slave aansluiting van de versterker, S88XpressNetLi aan de USB adapter.
Dan, knippert het groene ledje regelmatig, en zijn beide andere leds uit ?
Dan het
starten en daaruit een COM-poort selecteren. Het configuratie programma laat alle op dat moment niet in gebruik zijnde COM-poorten zien. ( Het bevreemd mij, dat je COM3 ziet en niet zoals verwacht COM1 of COM2. Tenzij je 'echte' COM-poorten hebt of meerdere USB adapters... Dus idd, heb je alle drivers etc. voor de USB adapter wel geladen ? )
Na het selecteren van de poort 'zoekt' het configuratie programma de aangesloten interface op en laat de instellingen zien.
Voordat je deze vragen beantwoord hebt, kan ik je niet verder helpen helaas.
Grtzz,
Karst
Trainspace
Nieuwe gebruiker
03 March 2010, 21:50:40 »
Bedankt voor jullie reactie, helaas ben ik gister ziek geworden en ga er weer even verder mee kijken als ik beter ben.
Jullie horen nog van mij.
Mike
ptrh
05 April 2010, 16:28:41 »
Beste Mike en Karst,
Ik zit met precies hetzelfde probleem. Ik maak ook gebruik van een usb-kabel. Alles is volgens de handleiding aangesloten
Bezetmelder aan de s88XPressNetLI, s88XPressNetLI op de Slave aansluiting en de S88XpressNetLi aan de USB adapter. Het groene LED-je knippert en de andere LEDs zijn uit. Na het starten van het configuratieprogramma zag ik alleen COM3.
Het bleek idd dat de drivers niet geinstaleerd waren. Nadat ik dat gedaan had, zag ik in het configuratieprogramma ook COM5. Maar ik krijg nu nog steeds de melding dat de s88XPressNetLI niet wordt gevonden. Zowel voor COM3 als COM5.
Vriendelijke groeten,
Paul
Wim Ros
BHV
05 April 2010, 16:41:58 »
Paul,
Computer uit en opnieuw opstarten eveneens de Multi-Maus uit.
Daarna computerstarten. Dan Multi-Maus aan met aangesloten interface en daarna het configuratie programma starten.
Om zeker te weten op aan welke comport de USB converter is aangewezen, kun je ook even in apparaten beheer van je PC kijken.
Dan is het geen verrassing meer en weet je het zeker dat de USB to serial bekend is bij je systeem.
Dan de comport kiezen welke je in het bovenstaande gevonden hebt.
Verder is het de vraag heb je de s88XPressNetLI kant en klaar gekocht of was het een bouwpakket.
Ook wordt het door ons op prijsgesteld als er problemen zijn dat er rechtstreeks contact met ons wordt opgenomen. Dan kan er zonder verdere ruis, naar een oplossing worden gezocht.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
