Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:52:46
Roco 4150 H0e ombouwen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:22:15
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: "eenvoudige" mrdirect booster werkt niet  (gelezen 6245 keer)
JWO
« Gepost op: 20 December 2006, 19:26:43 »
Ik heb een printje opgebouwd volgens het schema wat op de mrdirect site staat:
http://www.mrdirect.nl/extras/img/eenv_booster.jpg
Echter vandaag heb ik hem voor het eerst aan gesloten, geen rook geen vuur.  ;D
Maar zodra ik mrdirect opstart, slaat deze direct in de kortsluitbeveiliging zonder dat er ook maar iets op de rails staat.
Dit klopt dus niet. Eerst maar eens getest of het booster gedeelte wel werkt dan. Dus pin6 los gemaakt, en een verlichte wagon op de rails gezet, niets...
Even de multimeter op de rails gezet, hier meet ik -21volt, terwijl ik op mijn mä6021 slechts -12volt meet. Dit is dus aan de hoge kant. ook als ik met mrdirect de baan afschakel, blijft die spanning op de rails staan.
Hier nog even mijn printje:
Multisim schema
Ultiboard layout
Wie kan mij helpen wat er mis is met mijn print?
p.s. let niet op de niet kloppende componenten in het multisimschema, deze heb ik er alleen in geplakt omdat hij de componenten van het booster schema niet kende, hij is dus wel met de goede transistors op gebouwd.
« Laatst bewerkt op: 20 December 2006, 22:36:25 door Johan »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: "eenvoudige" mrdirect booster werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2006, 19:56:35 »
Johan,
Was een Delta Control van Marklin als booster niet veel eenvoudiger?
Mvg
Wim.
JWO
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2006, 20:02:47 »
Ja misschien wel, maar dit is (hopelijk) veel leerzamer en leuker.
JWO
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2006, 21:34:55 »
Misschien een belangrijk detail? Hij schiet pas in de kortsluitbeveiliging nadat de voedingsspanning is aangesloten. En hij gaat er pas na een +/- 5 seconden weer uit nadat de voeding er weer af is.
**Jelle**
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2006, 00:15:18 »
Een paar korte vraagjes:
Heb je de voedingsspaningen al eens gemeten? Dus de spanning die over beide 4700 uF elco's staat?
Heb je hem al eens getest met een externe voeding? Daarmee bedoel ik +12V en -12V (niet tegelijk) aansluiten op de ingang van de booster? Bij +12V zou hij naar ca +20V moeten gaan, bij -12V naar ongeveer -20V. Als je hem aan de aarde hangt zou hij 0 volt moeten geven. Je hebt wel kans dat je voor deze test even de rood getekende bc557b moet loshalen, ik heb deze proef nooit gedaan met deze transistor erop (en met de 'grote' versie van de booster).
Succes, Jelle.
NS, DDW, Edits booster, LocoNet met LbServer, besturing met eigen geschreven software in VB
JWO
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2006, 17:53:24 »
Even met de multimeter er bij langs geweest en de spanningen t.o.v. GND gemeten.
Dit is met een marklin 52VA ~16v  trafo.
http://img144.imageshack.us/img144/549/boosterspanninglf2.jpg
Ik zal het nog eens met 12V DC als voeding proberen.
Maar misschien heb je hier al wat aan.
p.s. over de bovenste 390ohm weerstand staat 12V en over de onderste staat 3,5V
groet,
Johan
« Laatst bewerkt op: 21 December 2006, 17:58:36 door Johan »
JWO
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2006, 21:58:26 »
Correctie op voorgaande, wanneer een verlichtewagon op de rails wordt gezet, dan brand de verlichting wel, en zakt de rail spanning naar +/- 14volt.
Ik had perongelijk de massa met de rijstroom verwisselt op de aansluit rail. Wanneer een loc op de rails wordt gezet, en de kortsluitbeveiliging afgekoppelt wordt, dan rijdt de loc niet.
JWO
« Reactie #7 Gepost op: 22 December 2006, 18:45:38 »
Opgelost, de bc337-40 zat omgedraaid.
JWO
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2006, 21:53:18 »
En hij doet het weer niet, hij gooit hem weer direct in de kortsluitbeveiliging, zonder dat er wat aan gewijzigd is.............  zucht.... ???
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 23 December 2006, 01:13:08 »
Hi Johan,
Kon het even niet laten om die schakeling ook eens op print te  ontwerpen.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/BoosterJohan.jpg
Er passen  er twee op een eurokaart.
Mvg
Wim.
PS.: Dit lost je probleem natuurlijk niet op, maar misschien geeft het een andere kijk op de materie.
**Jelle**
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2006, 14:38:13 »
Ik neem aan dat je wederom een rondgang gemaakt hebt met je multimeter. Wat gebeurt er als je de kortsluitbeveiliging loskoppelt?
Heb je hem geprobeerd met apart +12V en -12V op de ingang te zetten? (eventueel met losgekoppelde kortsluitbeveiliging). Het gaat er nu om, zit er nog een fout in de booster zelf of ligt dit aan de kortsluitbeveiliging.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 26 December 2006, 00:42:07 »
Hi,
Ook maar even de DCC programmeer en uitlees ACK detectie(A) erbij gepropt.
Was er toch mee bezig zeg maar. Ik zal de komende dagen het geheel eens samen bouwen en kijken wat het resultaat is.
Mvg
Wim.
