Roco h0, NS 1200 door Peter J K
Vandaag om 13:10:09
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
Auteur Topic: Problemen S88 Terugmelders met Ecos 1  (gelezen 3524 keer)
Olivier77
« Gepost op: 28 February 2010, 23:29:28 »
Een goede avond,
Ik rij 3 rail met een Ecos 1 en krijg de terugmeldingen niet aan de praat (Ecos1 + Viesmann 5217).
Geen terugmeldingen, dubbele meldingen, sommige ingangen werken niet enz.
Uit wanhoop alles aangesloten op de oude vertrouwde IB en alles werkt perfect.
Een Viesmann doet het niet goed (dubbel meldingen op alle ingangen), die gebruik ik nu dus niet meer.
Terug alles op de Ecos1 aangesloten en geen terugmeldingen.
Het zijn nieuwe maar oudere terugmelders (hebben lang in hun doos nieuw in de kast gelegen)
Iemand een idee of opmerking ?
Mvg
Olivier
« Laatst bewerkt op: 01 March 2010, 06:15:53 door Remco Poppen »
Digitale 3-rail, K-rails,
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:PROBLEMEN S88 TERUGMELDERS MET ECOS 1
« Reactie #1 Gepost op: 01 March 2010, 00:05:44 »
Je, gewoon lekker je IB blijven gebruiken.
Mvg
Wim.
Walter Wissels
« Reactie #2 Gepost op: 01 March 2010, 00:09:10 »
Hallo Olivier,
je moet de massabus van de 1e S88 melder verbinden met de massa van de rails, dat lost het probleem op,
met vriendelijke groet,
Walter
Olivier77
« Reactie #3 Gepost op: 01 March 2010, 00:29:33 »
Een goede avond Walter,
Hoe sluit ik die massa aan een Viessmann 5217 aan ?
In de toebehoren vind ik wel 2 bruine fiches maar waar moet je die aansluiten ?
Mvg
Olivier
Rubedino
Re:Problemen S88 Terugmelders met Ecos 1
« Reactie #4 Gepost op: 01 March 2010, 07:07:00 »
Bekend probleem bij de ECoS. Bekend bij viessmann en ESU.
Heb het al 2 jaar geleden gemeld bij beide firma's die geen oplossing hebben.
De enige oplossing is om de eerste S88 niet aan te sluiten op de rails! en een afsluitweerstand gebruiken na de laatste S88 (beperkt ook je spookmeldingen).
Het blijft op dat gebied een raar apparaat (ik gebruik hem daarom niet meer in mijn baan maar zoals Wim zegt een IB. Heb je ook gelijk Loconet).
Walter Wissels
« Reactie #5 Gepost op: 01 March 2010, 19:46:53 »
Mvg
Olivier
Hallo Olivier,
je kan 1 van de 2 massa bussen aan de zijkant van Viessmann 5217 verbinden met de bruine draad die van je Ecos naar de rails gaat, dit is essentieel voor het betrouwbaar kunnen werken voor de terugmeldingen met de Ecos en/of Central Station 1 van Marklin.
Walter
Olivier77
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2010, 12:12:46 »
Bedankt Walter,
Iets beter gekeken en de gaatjes voor de massa gevonden
Aangesloten en het werkt perfect.
Zou Esu ook eens mogen schrijven in de gebruikshandleiding van de Ecos.
Doet je die aansluiting nu voor alle terugmelders of inderdaad slechts voor de eerste ?
Kan ik nu de locs gaan ijken in Koploper.
Mvg
Olivier
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2010, 12:32:28 »
Olivier,
Je doet met deze ene aansluiting het gelijk voor alle andere terugmelders die aangesloten zijn op de s88 kabel.
Mvg
Wim.
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2010, 13:23:45 »
Dat doen ze toch? Onderstaande heb ik regelrecht gekopiëerd uit de Ecos handleiding:
"Die Masse des ersten Moduls muss mit der Schienenmasse (braun) verbunden werden."
Olivier77
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2010, 21:47:56 »
Beste Klaas,
Je hebt natuurlijk gelijk, nu ook gelezen.
R T F M (zeg ik zelf ook dikwijls tegen anderen)
Mvg
Olivier
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2010, 23:37:34 »
Ze hadden bij ESU misschien nog beter hun best kunnen doen door in het bijbehorende plaatje die verbinding ook aan te geven. Dan had je er waarschijnlijk minder gauw overheen gekeken.
