borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Gabriël Bergsma
10 February 2026, 21:46:52
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Roco, ****, Hippel, HO, Stroomvoorziening verbeteren.
Topic: Roco, ****, Hippel, HO, Stroomvoorziening verbeteren. (gelezen 12258 keer)
Frederikus
ik rij tweerail-digitaal, toch wel lastig.
16 June 2006, 10:38:51 »
Medespoorders,
Is het mogelijk de stroomvoorziening van de Hippel op een eenvoudige manier te verbeteren, het komt nog weleens voor dat de loc op een wissel (F* profirail)
blijft stilstaan.
Ik heb in het verleden op Beneluxrail weleens een draadje gezien wat over dit onderwerp ging.
Laatst bewerkt op: 22 June 2006, 13:36:12 door Chris van Diesen
vriendelijke groet, Frederikus
Geoffrey Korstanje
Re: stroomvoorziening ROCO Hippel.
16 June 2006, 12:05:12 »
Mijn oplossing lag niet bij de stroomvoorziening van de hippel maar ik heb het probleem opgelost door de puntstukken van de wissels ook van stroom te voorzien.
Nervensäge.
16 June 2006, 12:14:55 »
Ok, gaat ie weer: Bij de hippels is de stroomafname op de voorste 2 assen altijd het probleem. Die is niet handig ontworpen, waardoor er snel vuil tussen komt, maar er is vrij eenvoudig wat aan te doen: haal aan de onderkant van de loc de remblokken eraf, schroef het onderplaatje eraf, haal de assen eruit en je ziet dat boven de voorste 2 assen een in een langgerekte U-vorm gebogen koperdraadje zit, waarschijnlijk met stofklonten erop. Wurm dit draadje eruit met een tangetje, knip het horizontale deel ervan weg en stop de kleine verticale stukjes terug in de gaatjes waar ze uit kwamen en zet de loc weer in elkaar. Houd de loc daarbij steeds goed ondersteboven totdat de wielen er weer in zitten, want anders vallen de stroomafnemertjes er meteen weer uit en terugvinden is nog wel eens een probleem...
Bij mij werkte deze methode prima, omdat de stroomafnemertjes nu dus recht op de wielband staan in plaats van dat ze er horizontaal langs wrijven, waarbij zich makkelijk tof en vuil ophoopt tussen stroomafnemer en wielband.
Veel succes!
grtz
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Geoffrey Korstanje
16 June 2006, 13:04:05 »
Ja, dat ziet eruit als een heel bekend antwoord
Maar ik had het probleem ook bij een oude sik vandaar mijn oplossing, dit werkt voor beide loks. Maar er is wel een ander probleem opgetreden, de oude lima's maken nu kortsluiting op het puntstuk, die flenzen zijn net iets te breed, 1 loc heb ik al aangepast door de flenzen wat af te ronden en dat werkt.
Frederikus
16 June 2006, 14:56:50 »
Floris,
Ik ga dit zeker uitproberen !
Geoffrey,
Ik hou jou antwoord in beraad,nadat ik de oplossing van Floris uitgetest heb en
ik nog onvoldoende tevreden ben over het resultaat zal ik het mogelijk gaan proberen, het is alleen wel zo dat ik mogelijk het zelfde probleem als jij (kortsluiting bv. Lima) zal gaan ondervinden.
Ik dank jullie hartelijk voor deze snelle beantwoording.
Overlast
Wij vragen u begrip voor de overlast
Re: Roco, ****, Hippel, HO, Stroomvoorziening verbeteren.
08 July 2006, 15:00:40 »
Floris,
Krijg je door jouw oplossing niet het probleem dat de afgeknipte stroomafnemers vrolijk in de wielbanden krassen, waardoor de wielen beschadigen en vuil gaan verzamelen i.p.v. de stroomafnemers?
Maarten
Nervensäge.
08 July 2006, 15:06:18 »
niet dat ik er last van heb in elk geval... ik geloof namelijk dat de stroomafnemers van zachter materiaal zijn dan de wielbanden. Bovendien is de druk van de veertjes op de stroomafnemers ook niet echt groot.
meer over mijn werk
08 July 2006, 16:21:07 »
Als je bang bent dat ze in de wielbanden krassen kun je de eindjes recht vijlen en glad maken op een stukje polijstpapier.
In mijn Hippel heb ik de Floris-kniptruc overigens niet toegepast. Zo af en toe de assen er uit halen en de pluizen er tussenuit peuteren werkt ook.
manuelspot
17 July 2006, 00:22:33 »
Dat probleem heb ik destijd goed onder de loep genomen, en ben er achter wat het daatwerkelijke probleem is van het slechte contact.
De voorste twee assen nemen stroom via een messing staafje dat op de wielen drukt en dan wel het loopvlak. Wat is hiervan het nadeel dat deze erg snel het vuil oppakken en daarbij is messing ook nog eens snel vuil.
Het achterste wiel die onder de cabine neemst contact op via een plaatje dat op de vlens drukt.
Dit systeem heb ik ook toegepast op de twee voorste wielen.
Daarbij heb ik de middelste as verend gemaakt en voorsien van nieuwe aandrijfstangen die uit twee delen bestaat.
Nu rijd mijn Hippel echt vantastisch vergeleken met die van een vrien van mij die precies de zelfde heeft.
sander1985
Team Mitropa *
17 July 2006, 18:25:10 »
Wat ook super werkt en nog wat eenvoudiger is, is het verwijderen van dat messingstaafje en er dan een ^ vormig stukje fosforbrons in te solderen wat op de eerste 2 assen drukt. Op deze manier heb ik mn hippel in een uurtje verbeterd. Fosforbronsstrips zijn te koop bij o.a. GM&S en HenH (en vast nog wel ergens anders).
Sander
Bouw: OHMB - Krommeveer
Overlast
09 August 2006, 13:05:33 »
Ik heb het iets ander gedaan: i.p.v. de staafjes (bij mij trouwens van koper i.p.v. messing
) heb ik ^ stripjes van messing gemaakt die op de flenzen drukken.
Je moet trouwens wel oppassen dat de stroomafnemers (aan een kant)het frame niet raken. Dit heb ik opgelost door aan een kant, tape te plakken op het frame ter voorkoming van kortsluiting. Mijn 508 (een overgespoten 523) rijdt nu prima.
Maarten
Frederikus
18 August 2006, 10:14:37 »
Inmiddels heb ik de eerste Hippel van 2mm breede en 0,08 mm dikke messing stripjes voorzien, die ik aan de lipjes waar voorheen het omgekeerde krammetje/nietje tegenaan veerde heb gesoldeerd.
Mijn conclusie is dat de Hippel nu ook over de wissels heel mooi en heel langzaam "kruipt", dus niet meer blijft staan !!
Rocodil
Ik ga voor het poldermodel
21 August 2006, 23:40:50 »
Ik heb de wielen eens goed schoon gemaakt en gepolijst met zo'n Fleischman blokje en tevens de u-vormige beugel netjes vlak geschuurd. Daarna reed mijn loc nog niet perfect, maar wel een stuk beter. Het werken met rechte stangetjes heeft bij mij veroorzaakt dat een van de wielen blokkeerde waarna de drijfstang afbrak. Zijn hier messing exmplaren van de krijgen? Dat plastic vind ik maar niks.
Groeten
Hans
Met vriendelijk groet, Hans (HO-3-rail NL rond 1950)
Overlast
22 August 2006, 20:44:31 »
Hallo Hans,
Waarschijnlijk bedoel je de plastic 'krukken' waar de drijfstang aan vastzit?
Misschien dat de stoomlocbouwers onder ons een alternatief weten? (ik heb maar 2 loc's met drijstangen, en dat zijn 2 Hippels.
Maarten
Rocodil
22 August 2006, 21:02:34 »
Ja, ik bedoel inderdaad de krukken.
Groeten Hans
