Roco h0, NS 1200
Edwin2121992
om 01:29:20
Ibertren 237 NS rijtuig
HansQ
om 00:19:33
WesleyMunnik
om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
daveric
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
Sankt Georgen.
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel!
KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen
reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
Tedo
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
janw
09 February 2026, 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
datalek bij Flickr
09 February 2026, 20:50:25
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Digitaal
Knipperende verlichting na inbouw Minitrix Decoder (66838)
Topic: Knipperende verlichting na inbouw Minitrix Decoder (66838) (gelezen 5027 keer)
jeroen327
23 February 2010, 16:02:25 »
ik heb vorige week in een minitrix 1855 een Decoder ingebouwt, wat veranderd aan de optrek, afrem vertraging en de maximum snelheid.
Nu heb ik alleen het volgende "probleem" de front verlichting van de lok knippert als deze niet voluit rijd.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd zou kunnen hebben gedaan? Of welke cv waarde verkeert staat.
Dit is het gene wat ik veranderd heb in de decoder:
CV3: 50 (orgineel: 3)
CV4: 50 (orgineel: 3)
CV5: 4 (orgineel: 5)
groet,
Patrick Pontier
Maak van de scherf in je hart geen dolk in je mond
Re:Knipperende verlichting na inbouw Minitrix Decoder (66838)
23 February 2010, 16:10:54 »
CV 3 is optrekvertraging
CV4 is afremvertraging.
CV5 is maximum snelheid.
Als het goed is kun je dit ook vinden in de handleiding die bij de decoder hoort.
Ik heb die niet. Miscchien kun je er bij vermelden welke decoder het is.
Dit izjn de CVwaardes voor DCCdecoders.
Patrick
23 February 2010, 16:14:52 »
Bij DCC decoders treedt dit knippereffect op als het aantal rijstappen in de decoder en in de centrale niet gelijk is.
Dus even aangeven welke decoder, en welke centrale je hebt.
Patrick Pontier
23 February 2010, 16:17:42 »
Bij deze decoder kun je toch ook kiezen tussen DCC en selectrix?
Heb je het goede protocol? En dan idd wat Klaas zegt Het aantal rijstappen moet overeen komen tussen decoder en DCCcentrale. Deze kun je regelen in CV29
Patrick
23 February 2010, 16:17:51 »
Wat bedoel je met knipperen. Geheel willekeurig of met het toenemen van de rijstappen afwisselend aan of uit.
Het eerste kan duiden op een kortsluiting. Dan even de lok nakijken.
Het tweede is een gevalletje verkeerde rijstappen instelling. Dan moet je even controleren of je decoder en centrale beide op hetzelde aantal stappen staan (14 of 28).
In de decoder kan je dat instellen in CV29. Misschien heb je die per ongeluk veranderd.
Op je centrale moet je even in de handleiding kijken hoe je dat kan aanpassen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jeroen327
23 February 2010, 16:51:11 »
Hallo allen,
zoals in de kop vermeld gaat het om een minitrix Decoder 66838
Ik zelf heb het Mobile station van Minitrix, maar op de club hebben ze de intellibox.
Bij beide stations treet het zelfde op.
Ik heb de waarde van CV 29 bekeken deze staat op 4.
groet,
23 February 2010, 16:57:26 »
Dan staat je decoder dus op 14 stappen.
Grote kans dat de centrales dus op 28 stappen staan.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
jeroen327
23 February 2010, 17:00:31 »
@ eric,
en hoe moet ik dat veranderen naar 28 stappen?
groet,
C_Jabaaij
Eschburg
23 February 2010, 17:06:18 »
Jeroen,
Maak daar eens 6 van. Bit 2 staat op 1 en dat geeft 4 in CV 29 en betekend dat er automatisch omgeschakeld wordt tussen analoog en digitaal bedrijf. Bit 1 is nu 0 en betekend 14 stappen. Als de centrale op 28 stappen staat geeft dit het knipperende effect, dus uit of aan bij een stap verandering van de snelheid.
Kijk ook eens in bij de beschrijving van je decoder, daar staat als het goed is uitgelegd hoe CV 29 opgebouwd is.
Berechnung des Wer-tes für CV # 29 erfolgt durch Addition der ein-zelnen Bitwerte, ge-wichtet nach ihrer je-weiligen Stellung auf Grund folgender Liste:
Bitwert = 0, = 1 Gewichtungen für
Bit 0: Wert 0 oder 1
Bit 1: Wert 0 oder 2
Bit 2: Wert 0 oder 4
Bit 3: Wert 0 oder 8
Bit 4: Wert 0 oder 16
Bit 5: Wert 0 oder 32
Bit 6: Wert 0 oder 64
Bit 7: Wert 0 oder 128
Bit 0 - Richtungsverhalten 0 = normal, 1 = umgekehrt
Bit 1 - Fahrstufensystem (Anzahl Fahrstufen) 0 = 14, 1 = 28 Fahrstufen
Hinweis: Das Fahrstufensystem für 128 ist immer aktiv, wenn entsprechende DCC packets empfangen werden.
Bit 2 - Autom. Konv.-Umschaltung = Analogbetrieb *) 0 = aus, 1 = eingeschaltet
Bit 3 - RailCom („bi-directional communication“) 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet
Bit 4 - Auswahl der Geschwindigkeitskennlinie 0 = Dreipunkt-Kl. nach CV # 2, 5, 6 1 = freie Kennlinie nach CV # 67 – 94
Bit 5 - Auswahl der Fahrzeugadresse: 0 = 1-byte („kurze“) Adresse laut CV # 1
Dus de waarde in CV 29 is een optelling van de bitwaarden.
Koos Jabaaij.
Laatst bewerkt op: 23 February 2010, 17:08:09 door C_Jabaaij
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
23 February 2010, 17:16:28 »
Citaat van: jeroen327 op 23 February 2010, 16:51:11
Het is handig om zulke belangrijke informatie ook in het bericht te zetten. Als het alleen maar in de kop staat, dan kijk je daar makkelijk overheen, ik tenminste wel.
jeroen327
23 February 2010, 18:10:44 »
Hallo Allen,
het probleem is opgelost door cv 29 de waarde 6 te geven.
Bedankt allemaal voor het helpen met de oplossing.
groet,
Laatst bewerkt op: 23 February 2010, 19:26:15 door jeroen327
C_Jabaaij
Eschburg
23 February 2010, 19:24:33 »
Ik denk CV 29.
Koos Jabaaij.
Digitaal
