Vandaag om 13:06:10
De Hondsrugbaan door spoorijzer
Vandaag om 13:05:55
Raadplaatje door Benelux795
Vandaag om 13:04:37
Vandaag om 13:01:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 12:59:53
Vandaag om 12:55:40
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 12:03:52
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 11:57:12
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Marco EB
Vandaag om 11:40:31
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
Auteur Topic: seinen +/- herkennen  (gelezen 1972 keer)
dennie
« Gepost op: 21 February 2010, 17:37:40 »
Ik heb diverse ns sein palen en duitse seinpalen in de baan/bedrijf ingezet.
De seinen van viessmann kan ik zo zien omdat ze steekvoet hebben.en de seinen van weinert ronde voet.
De ns seinen heb ik van ns parts,mrp,henskens,nzh,
 Regelmatig ben ik de baan het verbouwen en dan moet ik de seinen verpaatsen en dan komt het weleens voor dat kabeltje of weerstandje afbreekt.
Het probleem wat ik dan heb,is dat  ik dan niet meer weet wat de +/- is,en sommige seinen lijken  erg veel op elkaar is er een veilige  mogelijkheid om dat alsnog te testen.
Ik rij gelijkstroom analoog.
Re:seinen +/- herkennen
« Reactie #1 Gepost op: 21 February 2010, 19:09:36 »
Ik snap het probleem niet goed. De draden hebben toch kleuren, kan je het daar niet aan zien?
dennie
« Reactie #2 Gepost op: 21 February 2010, 19:22:48 »
De meeste seinen zijn voorzien van temperatuurbestendige draad,probleem als de weerstand eraf is dan weet je niet meer of de weerstand wat  de plus + of min- is.Dus bedoel de voeding
« Reactie #3 Gepost op: 21 February 2010, 19:38:08 »
Dennie, het zou erg helpen als je begrijpelijke zinnen zou schrijven.
Verder denk ik dat het gewoon een kwestie van proberen is. Neem een voeding waarvan je weet wat de plus en de min is, b.v. een gelijkspanningstrafo of een 9V blokbatterij.
Die sluit je aan op twee draden van het sein met een weerstand van 1k er tussen voor de veiligheid en dan kijk je wat er gebeurt.
En als je weer een sein van de baan sloopt, werk dan wat voorzichtiger zodat je de boel niet uit elkaar ript. Dat spaart een hoop gedoe.
dennie
« Reactie #4 Gepost op: 22 February 2010, 01:42:33 »
Normaal heb je sein met weerstand is de plus en de kabels groen-oranje-geel-rood zijn dan standaard min
Ik heb ook seinen in mijn baan zitten die hebben juist de gekleurde kabels  plus en de kabel met weerstand is dan min .
Hoe kan ik controleren  van een sein als ik niet weet wat de plus en de min is,want ik heb niet altijd de beschrijving(data) bij het sein.
Nb ontsporingen zijn niet altijd te voorkomen ,dat een loc een sein meeneemt op zijn route das pas pech hebben.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #5 Gepost op: 22 February 2010, 02:45:10 »
Hallo Dennie, ik weet niet welke seintjes je juist bedoeld, als er achteraan draadjes zichtbaar zijn moet je eens goed kijken, normaal hangen de Ledjes op een gezamelijke massa, op deze draad word meestal de weerstand geplaatst.
Als je deze draad vind moet je voorzichtig met een pinset eens aan het draadje trekken en kijken welke onderaan beweegd.
Als je deze vind soldeer hieraan de weerstand, dan kan je gaan testen met een batterijtje of een trafo, meestal is de gezamelijke massa min.
Hoop dat je het zo kan vinden. Anders soldeer je de weerstand op een willikeurig draadje en ga je testen, als niet alle ledjes branden door aantikken van de andere draadjes aan de trafo of baterijtje heb je niet de goede draad en zet je de weerstand op een volgend draadje, weer testen, het is pas de goede draad als de ledjes afzonderlijk branden bij aantikken van de verschillende draadjes. Werkt er niets dan leg je de + op de weerstand.
Matheus.
« Laatst bewerkt op: 22 February 2010, 02:48:41 door Matheus 18 »
Cees Baarda
  • hcc!m-IG
    • hcc!m
« Reactie #6 Gepost op: 22 February 2010, 07:50:09 »
Dag Dennie
Neem een diode en een weerstandje. Sluit aan zoals in de afbeelding. Een LED zal alleen branden indien de linker ader aan de plus hangt en de linker aansluiting van het geheel aan de plus zit. En nu maar proberen.
Zoals Klaas al schreef kan dat ook zonder de diode, als je een voeding hebt waarvan je zeker weet welke pool de plus is.
Webmaster hcc!m - Microcontrollers (Atmel) : Arduino
Bezig met het maken van een apart ijkspoor t.b.v. Koploper of iTrain.
dennie
« Reactie #7 Gepost op: 22 February 2010, 18:39:04 »
hallo cees
Dat was nou net ook het probleem,
Ik wist niet welke pool de plus voeding was van het sein en wil ook geen sein vernielen.
Inmidels heb ik het net uitgeprobeerd en bij 3 seinen is de weestand min voeding en de gekleurde kabels zijn plus
En bij 1 sein is de weerstand de plus en de gekleurde kabels zijn min.
jongens bedankt
