Tedo
om 22:29:22
Roco h0, NS 1200
Tedo
om 22:28:17
om 22:21:17
Anton Maris
om 22:18:01
Vitrineplankje
om 21:58:28
om 21:37:55
om 21:37:51
ceuleer
om 21:32:20
janw
om 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
om 21:17:54
om 20:55:17
datalek bij Flickr
om 20:50:25
om 20:26:46
om 20:20:24
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:27:27
Digitaal
Engelse wissels met Ecos
Topic: Engelse wissels met Ecos (gelezen 1930 keer)
regor
19 February 2010, 16:51:34 »
Hallo, Ik heb een Ecos centrale, en heb Piko A rails en wissels. Ik ben bezig met de Engelse wissels aan te sluiten, met
2 wisselspoelen per wissel. Ik heb deze aangesloten op mijn wisseldecoder van LTD (S-DEC-4-DC) Ik heb aan elke wisselspoel een ander adres gegeven in de Ecos centrale. Nu verschijnen er 2 symbolen van de kruiswissel. Volgens mij is dit niet juist, aangezien bij aanklikken van het symbool er een menu opengaat met 4 verschillende standen. Moet ik soms de twee spoelen hetzelfde adres geven,of ze samen op dezelfde uitgang van de decoder aansluiten? Heeft er iemand hiermee ervaring, want met de handleiding alleen kom ik er niet uit.
Alvast bedankt op voorhand! MVG Roger
Laatst bewerkt op: 19 February 2010, 16:52:16 door Remco Poppen
Wim Ros
BHV
Re:Engelse wissels met Ecos
19 February 2010, 16:58:06 »
Dan klopt het toch gewoon als een bus. 2 aandrijvingen zijn toch ook 4 verschillende standen, het zijn gewoon 2 wissel in elkaar geschoven. Dus what's the problem?
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
regor
19 February 2010, 17:10:16 »
Hallo Wim,
Het probleem is dat ik nu voor een kruiswissel 2 symbolen op mijn Ecos krijg, die elk, bij aanklikken 4 mogelijkheden bieden.
Dus met de 2 symbolen samen 8 keuzemogelijkheden. Dit is zeer verwarrend. Ik vermoed dat het met 1 symbool moet zijn met de 4 standen, of ben ik hier mis?
Roger
2rail-Tim
Digitaal / Piko A-rails / DB
19 February 2010, 17:11:54 »
Kun je dan niet de 2 wisselspoelen hetzelfde adres geven??
Wim Ros
BHV
19 February 2010, 17:18:23 »
Dan denk ik zomaar dat je maar 1 wisselsymbool moet aanmaken, en dat je aan dat symbool 2 adressen kunt hangen. Zomaar een gedachte hoor, lijkt me overigens het meest logische. b.t.w. handig he die centrales die met symbolen werken, volgens mij was het de bedoeling om het de gebruiker makkelijker te maken hiermee.
Want je zegt zelf dat je 4 standen kunt opgeven, en dat kan alleen maar met 2 aandrijvingen en 2 decoder adressen.
Mvg
Wim.
regor
20 February 2010, 15:28:07 »
@Wim
Er is geen mogelijkheid om op 1 wisselsymbool 2 adressen te voorzien, wel 2 maal hetzelfde adres op de 2 uitgangen van de decoder.
Maar dan zijn er nog steeds 2 wisselsymbolen op de display met telkens 4 mogelijkheden voor een en dezelfde wissel. Op het drie-rail forum heeft men een tijdje geleden dit probleem ook aangekaart. Naar het schijnt is er met de nieuwe Ecos wel rekening mee gehouden,
maar ook daar doet zich hetzelfde voor. Zal eens met de invoerder contact nemen of ze daar soms raad mee weten.
Alvast bedankt voor de reactie.
MVG
Roger
regor
20 February 2010, 19:03:41 »
Ik heb na een dagje puzzelen de oplossing gevonden. De twee wisselspoelen worden in volgorde op de wisseldecoder aangesloten. Je maakt in de Ecoscentrale een nieuw magneetartiekel aan, en je kiest uit de symbolen de DKW ( Engelse wissel) en geeft die het eerstvolgende decoderadres dat vrij is mee.Laat ons zeggen 15. Nu zal het volgende adres = 16 automatisch toegewezen worden aan de tweede wisselspoel. Je moet dus niets anders doen dan 1 adres ingeven. Het volgende wordt door Ecos automatisch gereserveerd. Dus bij een volgende wissel moet men dan adres 17 gebruiken. Blijft er alleen nog de juiste schakeling van de wissel in te stellen , en alles werkt zoals het hoort, met slechts 1 wisselsymbool, met 4 standen.
Ik hoop dat ik sommige spoorders hiermee ettelijke zoekuren kan besparen. Toch bedankt voor het meedenken!
MVG
Roger
Wim Ros
BHV
20 February 2010, 19:11:45 »
En dat zelfde zal dan ook het geval zijn bij een drieweg wissel, denk ik denkelijk.
Toch maar eens even de handleiding erbij gepakt, en ja hoor het staat er gewoon duidelijk in.
Was nog geen twee tellen werk, om dit te vinden in de beschrijving.
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 20 February 2010, 19:24:13 door Wim Ros
regor
21 February 2010, 11:24:53 »
Niet iedereen kan tot twee tellen he
Digitaal
