herrmann door Martin Hornis
Vandaag om 01:19:56
Vandaag om 01:04:12
Vandaag om 00:44:56
Tips voor een natuurgetrouwe modelbaan door Wummeke
Vandaag om 00:42:32
Vandaag om 00:17:38
Raadplaatje door BrightonBelle
Vandaag om 00:01:16
Terschellinger Spoor door KNed
20 December 2025, 23:52:18
Meerdere sounddecoders doen het alleen heel zacht door Ronald Halma
20 December 2025, 23:52:16
20 December 2025, 23:45:58
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
20 December 2025, 23:23:12
20 December 2025, 22:52:58
20 December 2025, 22:42:12
Modelspoorbaan van Einte door Wim Vink
20 December 2025, 22:32:01
Stub switches door Frank 123
20 December 2025, 22:04:29
20 December 2025, 21:57:28
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door einte
20 December 2025, 21:34:24
Spoor- en tramweg parafernalia door 1795
20 December 2025, 20:52:22
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
20 December 2025, 20:45:37
Gezocht: Foto's Plan E/L postrijtuig in reizigerstreinen jaren '70 door Rick
20 December 2025, 20:44:07
Roco smeerolie door gtw6016
20 December 2025, 20:36:57
20 December 2025, 20:29:29
20 December 2025, 19:20:09
20 December 2025, 18:19:02
20 December 2025, 18:13:44
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
20 December 2025, 17:43:53
20 December 2025, 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
20 December 2025, 17:26:10
20 December 2025, 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
20 December 2025, 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
20 December 2025, 15:01:09
Auteur Topic: inbouw wagonverlichting (digitaal spoorbedrijf)  (gelezen 4489 keer)
janpvdaa
« Gepost op: 19 February 2010, 12:20:59 »
Ik ben bezig geweest met het inbouwen van wagonverlichting in N-spoor wagons.
Ik heb daartoe 2 witte LED's aan beide zijden van een transparant rond profiel geplaats
en aan de bovenzijde van het rondprofiel met een vijltje inkepingen gemaakt om het licht
te breken. Dat werkt erg goed, maar het probleem waar ik tegenaan loop is de grootte van
de elco (470 uF / 16 volt). Dat is volgens mijn handelaar de kleinste elco die er is.
Deze elco dient om spanningsonderbrekingen op te vangen en kan wel geplaatst worden, maar
door het formaat sluit het helaas één van de vensters helemaal af en dat vind ik eigenlijk wel
jammer. Nu is mijn vraag of iemand daarvoor een oplossing heeft. Bestaan er b.v. kleinere elco's
of is er een andere manier om het flakkeren van de LED's te voorkomen?
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:inbouw wagonverlichting (digitaal spoorbedrijf)
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2010, 12:45:16 »
[...]de grootte van de elco (470 uF / 16 volt). Dat is volgens mijn handelaar de kleinste elco die er is.
Onzin. 1 uF is over het algemeen de kleinste gangbare waarde: met goed zoeken kom je nog wel eens een elco (dus geen condensator) tegen van 0,47 uF.
Je zou het met 220 uF kunnen proberen: omdat ik het idee krijg dat je maar 2 LED's hoeft 'op te vangen' als de spanning even weg is.
Een wat beter (maar vaak kostbaarder en ingrijpender) idee is om de stroomafname in orde te maken.
janpvdaa
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2010, 13:25:10 »
Menno, bedankt voor je reactie. Ik hoef in dit geval inderdaad maar twee LED's op te vangen, maar ik kan me voorstellen dat in een groter D-rijtuig 4 LED's nodig zijn voor een mooi resultaat.
Is dan die 220 uF ook nog voldoende ? En hoeveel kleiner zijn die dan ?
Groet, Jan
Menno
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2010, 14:09:42 »
Hoeveel kleiner ze zijn valt moeilijk te zeggen: de ene electronicawinkel heeft andere formaten dan de ander (in Amsterdam ga ik bijvoorbeeld voor het ene type naar Rotor, en voor het andere type naar Muco, omdat het formaat teveel verschilt)
Waar het met het aantal LED's vooral om gaat is de weerstand die de laadstroom beperkt: als de stroomafname erg slecht is, zal de elco vaak een spanningsval op moeten vangen, waardoor deze snel leeg kan zijn: als die in de tussentijd niet snel genoeg oplaadt, is een grotere elco of kleinere laadweerstand nodig.
Als je de 4 LED's in serie zet, moet een 220 uF elco ook nog heel wat kunnen uitrichten denk ik zo: 2 stuks van 220 uF parallel zetten kan ook nog altijd.
« Reactie #4 Gepost op: 19 February 2010, 14:14:19 »
Je kunt ook kiezen voor elco's van 100uF in de dunste uitvoering die je kan vinden.
Daarvan zet je er dan 2 of 3 of 4 parallel, net naar wat er nodig is.
Meer kleine elco's zijn soms makkelijker weg te stoppen dan 1 grote.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 19 February 2010, 14:17:06 »
Er zijn ook speciale 'subminiatur' elko's: zie www.reichelt.de artikel code 'SM 100/16RAD', 7 x 6,3 x 2,5 mm, 100 uF bij 16 Volt.
Je zou ook es kunnen kijken naar SMD-elkos en/of zoganaamde 'tantaal-elkos' maar die zijn er nauwelijke boven de 50 uF.
Pas trouwens op met 16 Volt elko's op digitaalspanning, ik weet niet hoe je schakeling in elkaar zit maar de meeste DCC signalen zijn tegen de 20 Volt dus ik zou liever 25 Volt types nemen!
HansQ, RailClub Utrecht
Menno
« Reactie #6 Gepost op: 19 February 2010, 14:31:08 »
Omdat ik onbekend ben met N, durfde ik daar geen uitspraak over te doen ;)
janpvdaa
« Reactie #7 Gepost op: 19 February 2010, 17:44:11 »
Bedankt voor alle reacties. Ik denk dat de optie om meerdere kleine elco's parallel te zetten het beste is, omdat niet de lengte maar de dikte/hoogte het probleem is.
Ik kan overigens nog melden m.b.t. de angst voor te hoge digitale spanning melden dat mijn eerste component in de schakeling een simpele diode is en dan pas de eerste LED. Ik weet niet of dat er iets toe doet, maar dat werkt tot nu toe goed.
Groet, Jan
HansQ
« Reactie #8 Gepost op: 19 February 2010, 18:17:34 »
Officieel is een DCC signaal maximaal 18 Volt (voor H0) maar dit kan naar mijn ervaring varieren, onder ander onder invloed van de geleverde voedingspanning voor de gebruikte booster/centrale.
Uitgaande van 18 Volt zal een diode deze spanning verlagen tot 17,3 Volt of 19,3 Volt, als we uitgaan van maximaal 20 Volt.
Als je een 16 Volt elko hieraan blootstelt zal deze dit wel aankunnen maar waarschijnlijk sneller verouderen.
In het ergste geval kan de elko doorslaan (kortsluiten) en eventueel zelfs uit elkaar knallen!
Het zal allemaal wel meevallen maar ik zou zelf vooral het risico van snellere veroudering niet nemen...
Heb je al es gemeten wat de spanning over de elko wordt?
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2010, 00:01:06 »
Waar vind je dat?
In NEM 670 staat een maximale waarde van 22V, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar schaal.
HansQ
« Reactie #10 Gepost op: 20 February 2010, 01:38:12 »
Uit een vorige discussie, zie een deel ervan hieronder, en wat ik zelf zoal gemeten heb aan NMRA DCC en Selectrix centrales...
De spanning bij digitaal heeft, even afgezien van het teken, altijd dezelfde waarde. Ongeveer 18 à 20V.
Als je die spanning gelijkricht, dan heb je (al zonder afvlakking) een vlakke gelijkspanning.
Dus is de logische conclusie dat effectief, gemiddeld en top dezelfde waarde hebben.
Dat geldt voor DCC en voor Motorola, die kennen alleen maar +18V of -18V.
Bij FMZ en Selectrix ligt het iets anders, daar zitten nl. hele korte stukjes nul volt in, de z.g. Taktpauzes. Maar aangezien dat minder gebruikelijke protocollen zijn heb ik die even buiten beschouwing gelaten.
« Laatst bewerkt op: 20 February 2010, 01:49:25 door HansQ »
« Reactie #11 Gepost op: 20 February 2010, 20:58:57 »
Hans, dit is natuurlijk geen antwoord op de vraag. Je stelt zelf:
Het woord officiëel houdt in dat het ergens in een norm beschreven staat. Wat je nu aanvoert is een citaat van mij waarin ik ongeveer-waarden aangeef, en meetresultaten die je zelf hebt gevonden. Maar dat is niet hetzelfde als een officiëel maximum.
