Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Liliput 6400 Digitaal maken; Hulp gevraagt!  (gelezen 4870 keer)
W. Dagevos
« Gepost op: 18 February 2010, 15:35:13 »
beste.
Ik heb hier al een tijdje een liliput 6400 liggen.
Deze is niet digitaal voorbereid maar had ik wel graag digitaal.
Het probleem is dat hier een hele complexe printplaat opzit met 2 lagen, En ik dus absoluut niet zou weten hoe ik ermee moet beginnen.
Het gaat uiteindelijk een ESU lokpilot V3.0 decoder worden die ik ook al in een verouderde 1600 heb geplaatst die ook niet digitaal voorbereid was.
Maar een Liliput 6400 is een ander verhaal.
Hulp is natuurlijk welkom, een tekening of iets dergelijks zou helemaal super zijn.
En als laatste: Waar laat ik uiteindelijk de decoder?
Mvg.
(en als hier al een draadje voor is mijn excuses daarvoor, Kon hem zelf niet vinden. Dus dan graag even linkje ;) )
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
Re:Liliput 6400 Digitaal maken; Hulp gevraagt!
« Reactie #1 Gepost op: 18 February 2010, 15:45:04 »
heb je de 1 of 2 motorige versie??
johan
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 18 February 2010, 15:47:21 »
Hoi!
Blijkbaar heb je verschillende types liliput 6400... dus een foto-tje van het binnenwerk zou welkom zijn... even wat draadjes opgezocht via zoeken: liliput 6400 decoder
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,20016.0.html
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,5895.0.html
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,12070.0.html
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,7636.0.html
Groeten Ronald K.
W. Dagevos
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2010, 15:52:00 »
ik heb de 2 motorige uitvoering
W. Dagevos
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2010, 15:53:09 »
Ik heb de 6403 nu open liggen.
Het is het oude model met twee motoren.
Alles zit heel compact aan een printplaat gesoldeerd waar ook een zevenpolige
interface in lijkt te zitten. Zeven aansluitingen in lijn maar zonder dat daar een stekker in zit zoals bij "normale" DCC decoders.
Ik denk niet dat ik die kan gebruiken want deze "interface" onderbreekt helemaal niets.
Ik zit er aan te denken het midden stuk uit het printplaatje te zagen zodat de decoder daar tussen op de plaats van het stalen blok kan komen.
Ook de condensatortjes en diodes los solderen an daarna de twee stukjes printplaat weer te gebruiken voor motor, rails en licht aansluitingen.
dit lijkt op de mijne?
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2010, 15:59:51 »
lees even een paar van die draadjes door van de series linkjes... daar staat in één van de draadjes dat Peter Kramer één met twee motoren heeft gedigitaliseerd maar daar niet tevreden over is. Puur omdat hij de twee motoren niet synchroon krijgt....
Groeten Ronald K.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2010, 16:40:13 »
Je hoeft niet te zagen, je kunt de plaats waar de decoder in past gemakkelijk vrij maken door het vulblokje te verwijderen. De draadjes soldeer je vervolgens rechtstreeks op de print. Een ombouw van 20 minuten, en eigenlijk een fluitje van een cent.
Wel oppassen dat je de gammele beugeltjes van de motoraansluitingen niet afbreekt, want dan ben je verder van huis.
Mvg
Wim.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2010, 16:46:34 »
En ergens op de print moet je 1 spoortje doorkrassen uit mijn hoofd gezegd. Diodes eruit en lopen maar.
Waarom Peter de 2 motoren niet goed krijgt is mij een raadsel, ik heb er hier meerdere rondrijden, maar ze lopen verder prima. Alleen de trekkracht is helemaal naadje. Je hebt er een stuk of 3 nodig om een beetje trein te trekken.
Maar dat was analoog ook al zo ;D
Hans
PS, deze zijn inderdaad als Wim al zegt, makkelijk te digitaliseren.
De digitaal voorbereide is eenstuk lastiger. Daar moet je de hele lok uit elkaar halen voor je de decoder er in kunt doen >:(
willem22
    • willem22
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2010, 16:47:41 »
Ik heb het vulstukje nog gebruikt voor wat meer gewicht.
Wel een motor verwijderd kreeg deze niet goed aangestuurd met een decoder.
De decoder wel direct op de printplaat bevestigd.
Voor een foto kijken op mijn site bij inbouw en ombouw en naar beneden scrollen.
Blijft een ramp machine .
wil.
W. Dagevos
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2010, 12:22:08 »
Helaas hebben de 4 draadjes niet veel voor mij opgeleverd  :-[
Dus vraag ik nogmaals om hulp  :)
Want ik kom er niet wijs uit... ?
Hoe kunnen bijvoorbeeld de 2 motoren niet synchroon lopen? De 2 - en de 2 + zijn toch samen aangesloten dus hoe kan dit dan een probleem zijn?
Mvg.
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2010, 12:50:16 »
Waar kom je niet wijs uit.
Wat snap je niet. Wat lukt er niet.
Met wat meer aanwijzingen kunnen we je misschien verder helpen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #11 Gepost op: 19 February 2010, 15:29:44 »
Mvg.
Nou bijvoorbeeld omdat de motortjes met overbrenging toch niet helemaal identiek zijn. Verder zal de weerstand die ze moeten overwinnen zo nu en dan toch verschillend zijn, bijvoorbeeld bij het ingaan van een boog. Ook analoog zijn de rijeigenschappen van het model niet altijd geweldig.
Gewoon proberen en als het mee zit rijdt het model goed genoeg.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #12 Gepost op: 19 February 2010, 16:47:32 »
Onderbouw je probleen eens met wat foto's
Mischien dat ze je zo dan verder kunnen helpen
Harm
W. Dagevos
« Reactie #13 Gepost op: 19 February 2010, 22:35:39 »
jah foto's oke mischien morgen want eerst naar de treinenbeurs :D
Ik heb inmiddels de decoder aangesloten en het middelste gewicht eruitgehaald...
Lampjes van de print gesoldeerd enzo... alles aangesloten en raad eens.
Hij doet et perfect !!! zonder !!! kap...
als ik de kap erop doe (met wat wrikke en toestanden) gaan ze niet meer synchroon valt soms 1 motor even weg... krijgt de ander teveel stroom en gaat hij de ene keer harder als de ander...
Echt weer hele iritante problemen en ik zou niet weten Hoe! ik dit kan oplossen! *(hopelijk geeft dit ook wat duidelijkheid ;) )
Mvg.
(en tot morgenavond.)
Barend
« Reactie #14 Gepost op: 19 February 2010, 23:28:54 »
Ik heb deze loc gedigitaliseerd met twee DCX75 decoders van Tran. Deze zijn erg klein en kunnen samen onder de print. Ik heb wel een deel van het gewicht blok afgezaagd voor wat meer ruimte. De decoders sturen elk een motor aan en 1 decoder doet daarbij de verlichting. Ze hebben beide het zelfde decodernummer. Hiermee heb je geen last van een verschillende EMK bij beide motoren.
Met vriendelijke treingroet
B. Verbiest
