om 22:22:22
‘Antieke’ Jouef 040 TA een beetje aanpassen naar de huidige normen… hellup!
om 21:30:31
Zermitz
om 21:29:16
om 21:25:12
Welke decoder is dit?
om 21:16:06
om 20:58:04
dikkiedik75
om 20:53:35
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 20:25:18
Whis
om 20:24:12
om 19:44:45
Stub switches
om 19:42:31
om 19:29:02
om 19:21:19
om 19:20:38
Rijnstraat
om 19:17:50
om 19:15:38
Vitrineplankje
om 19:06:53
Peter Kleton
om 19:06:40
om 19:06:32
Openen Piko 1100 "botsneus"
om 18:34:23
om 18:20:47
om 18:19:05
Stefan88
om 17:55:38
Michiel VL
om 17:51:10
Tomasso
om 17:11:55
om 17:04:49
Sjack
om 16:40:16
om 15:36:06
Rsd1000
om 15:18:55
Rsd1000
om 15:09:53
Liliput 6400 Digitaal maken; Hulp gevraagt!
Topic: Liliput 6400 Digitaal maken; Hulp gevraagt! (gelezen 4862 keer)
nscargo
Wederopbouw Opsolder
Re:Liliput 6400 Digitaal maken; Hulp gevraagt!
Reactie #15 Gepost op:
20 February 2010, 00:08:03 »
neem um mee naar Houten
Harm
Wim Ros
BHV
Reactie #16 Gepost op:
20 February 2010, 13:04:34 »
Barend, is nergens voor nodig, voor de decoder zijn de 2 motoren gewoon 1 motor.
@ Onbekende, wat er nu denk ik aan de hand is, en waar ik al voor gewaarschuwd hebt, dat is dat de gammele verbinding van de motor (aansluiting naar de koolborstels) dus problemen veroorzaken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
W. Dagevos
Reactie #17 Gepost op:
21 February 2010, 18:51:42 »
Heel Goed nieuws beste helpers
Het is gelukt!
Hier de foto's (LET OP! SOMMIGE VAN JULLIE KUNNEN DEZE BEELDEN ALS SCHOKKEN ERVAREN)
Wat heb ik nou gedaan?
Simpelweg 1 motor verwijderd. (dit vereist heel wat geduld maar het loont)
.Werkwijze. (als je deze volgt lukt het zeker weten)
1.benodigheden.
Decoder. Dunne draad. Soldeerbout. Enige soldeer kennis. geduld. een 2 motorige 6400.
2. Ga naar een treinenzaak, Koop/Bestel 10 Wielstelklemmetjes (ja de beruchte klemmetjes) Zo heb je vooraad en ze zijn ong 1 euro p.s.!
3. Soldeer de printplaat los en de lampjes ervan af.
4. middelste gewichtblokje eruit halen (aan de onderkant een schroevendraaiertje erin steken en hij komt er uit.
5. 1 wielstel eruit halen (die waar de minste draden komen te lopen!)
6. het motortje van het afgemonteerde wielstel eraf slopen.
7. het stalen gewicht van het wielstel afhalen en de lange as met het in het midden bevestigde tandwiel eruit halen. (helaas geen foto maar dat wordt wel duidelijk)
8. wielstel terug plaatsen (even wat werk en er kan wel eens een pinnetje overbreken.)
9. Nu komt het soldeerwerk.
9.1 Soldeer de zwarte en de rode op de 2 voedingsdraden.
9.2 Soldeer de grijze en de oranje op de motor (1 motor heb je nog maar dus geen probleem)
9.3 1 Lampje in de houder doen en de gele met een extra lang kabeltje opsolderen (aan de buitekant) geel-0-blauw-0-wit lampjes met de pootjes
9.4 blauwe draadje met een korter draadje en een extra lang kabeltje opsolderen (3 kabels dus)
9.5 het lampje ernaast. de buitekant de witte draad opsolderen. en de binnekant die korte doorgeluste kabbel opsolderen.
9.6 Lampje tegenover de lamp met de gele draad, die extra lange kabel op het buitenste pootje. en die lange afgetakte (blauwe draad) op het binneste pootje met weer een kort draadje samen solderen.
9.7 dat kort draadje op het binneste pootje van de lamp ernaast solderen.
9.8 aftak van de witte draad op het buitenste pootje solderen. van het tegengelegen lampje.
(oh ja en even testen of het licht klopt met de rijrichting (en dit is de uitleg voor een Lokpilot decoder maar de principes blijven hetzelfde.
.Schema.
MVG
Laatst bewerkt op: 21 February 2010, 18:56:48 door neophyte_freak
