Vandaag om 21:51:08
Vandaag om 21:50:15
Vandaag om 21:31:18
Vandaag om 21:25:32
Vitrineplankje door Jelmer
Vandaag om 21:21:53
Vandaag om 21:17:37
Vandaag om 20:59:33
Vandaag om 20:48:57
Vandaag om 20:38:12
Vandaag om 20:21:00
Vandaag om 20:19:57
Vandaag om 20:15:15
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:57:22
Kurk-Rubber of Kurk? door henk
Vandaag om 19:56:49
Vandaag om 19:27:50
Vandaag om 19:09:57
Vandaag om 19:08:14
Vandaag om 19:03:21
Vandaag om 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
Vandaag om 18:31:05
Vandaag om 18:21:00
Vandaag om 17:06:06
Vandaag om 16:49:03
Vandaag om 16:48:57
Vandaag om 15:21:59
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 14:58:26
Vandaag om 14:28:53
Viessmann 4700/4701/4702 vs 4500/4501/4502 door Rolf S
Vandaag om 13:35:32
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Auteur Topic: Alvaneu in 1:160, een Nm/N-smalspoor projekt  (gelezen 19880 keer)
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re:Alvaneu in 1:160, een Nm/N-smalspoor projekt
« Reactie #30 Gepost op: 03 March 2010, 20:37:26 »
Zo vandaag weer eens wat kunnen bouwen aan het station, want de "tandenstokers" waren binnen. Eerst mezelf gebezigd met het snijden van de juiste maat bielsen (1,2 cm lengte) uit de tien stripjes van 30cm. Das natuurlijk een klein maar eentonig klusje. Vervolgens heb ik de laatste 30 cm van bielsen voorzien en ze in de beits gezet. Het staat inmiddels lekker te drogen en morgenochtend ga ik eens een de volgende stukjes spoorprofiel leggen zodat er een beetje (rij)lengte ontstaat.
Overigens zal ik morgen ook even een paar foto's plaatsen. Nu is het ff wat te donker om fatsoenlijke foto's te krijgen van donkerbruine bielsen.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
Severt
« Reactie #31 Gepost op: 03 March 2010, 22:24:29 »
Leuk project! Ben benieuwd naar de vorderingen.
Leuke blog ook, herkenbaar vooral. Ik ben nu met Z bezig, wellicht dat het volgende project ook N smalspoor wordt. Is er wel wat te krijgen voor Italiaans of Duits smalspoor? Ik heb weinig met Zwitserland, vandaar.
Robert_N-Nm
« Reactie #32 Gepost op: 03 March 2010, 22:47:18 »
Hoi Severt,
Het is een echte uitdaging dit projekt, maar het bevalt me tot nu toe erg goed. Heerlijk ontspannend.
Qua smalspoormaterieel is er weinig te krijgen. Na de RhB (en materieel van andere Zwitserse maatschappijen in mindere mate) is er eigenlijk maar weinig te krijgen. Er is wat materieel naar Duits voorbeeld beschikbaar van Schlosser en de firma N-tram heeft in het verleden ook Duitsland verantwoord materieel uitgebracht (trams en lokaalspoorweg materieel). Italiaans kan je wel vergeten, daar is nog geen enkele fabrikant aan begonnen (tenzij je de RhB tot Italiaans rekent, ze komen immers tot Tirano via de Berninabahn). Misschien is Mallorca (lijn: Sóller-Port Sóller) iets? Daar komt N-tram mee onder 4105 en 6303. Das ook weer een apart thema.
Robert
Robert_N-Nm
« Reactie #33 Gepost op: 04 March 2010, 15:08:08 »
Vandaag weer verder gegaan met Alvaneu. Het eerste spoor (op het tweede segmentje) heeft inmiddels (zo goed als) z'n voltooiing genaderd. De eerste roltests lopen goed dus de spoorstaven liggen in ieder geval correct. Alleen nog enkele soldeerwerkzaamheden om de spoorstaven met de elektrische aansluitingen te verbinden (maar dat moet ook nog bij het wisselstraatsegment). Dat doe ik wel in een keer. Uiteraard nog enkele foto's.
Met een mooi zonnetje erop. Eigenlijk vraagt het wel een beetje om een stukje landschapsbouw eromheen. Maar ja, das dan jammer want zover ben ik nog niet. Ik moet eerst eens bedenken hoe ik de bakken van het baantje ga maken. En ook hoe ik de wissels wil gaan aansturen. Persoonlijk denk ik voor de wissels overigens aan servo's op het moment. Lijkt mij het beste om die dingen aan te sturen, zeker als ik ze combineer met hartstukpolarisatie.
Robert
  • Wir bauen fur Sie!! 🇦🇹
  • Bahnfahren ist ÖBB !!! 🇦🇹
« Reactie #34 Gepost op: 04 March 2010, 15:50:22 »
Hallo Robert,
Ik kan niet anders zeggen,dit is modelspoorbouw in de grootste zin van het woord.
Gr Chris
Gr Chris
Robert_N-Nm
« Reactie #35 Gepost op: 05 March 2010, 12:52:23 »
Even wat foto's met een "modeltrein" insteek.
Ja zo heb je tenminste de mogelijkheid om een klein beetje trein op het spoor te zetten (ok, 4 wagens en een lok als we het over de passagierstrein hebben). Gelijk hiermee nog wat roltests gedaan. Conclusie, er moet nog wat gerommeld worden met de aansluiting tussen beide plaatjes. Het klopt nog net niet helemaal. Echter om dat goed voor elkaar te krijgen moet er eerst een onderbouw komen zodat ik ze goed kan uitlijnen tov elkaar. Gelijk daarna kan ik dan de elektrische aansluitingen gaan realiseren. Een klusje voor komend weekend (lees: zondag).
Voor wat betreft het schaduwstation. Daar komt misschien een iets andere oplossing voor met het oog op de rolbockenanlage. Ik loop nu te spelen met de gedachte om er gewoon een baandeel van te maken naar voorbeeld van de Misoxerbahn (Tessin). Het materieel klopt dan wel niet helemaal maar opzich wel een leuke "what if" situatie. Ik bedoel daarmee, "hoe zou de Misoxerbahn er nu uithebben gezien als de Bernardinbahn gerealiseerd zou zijn tussen Bellizona en Chur.
Stof om over te denken in ieder geval.
Robert
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #36 Gepost op: 05 March 2010, 13:07:55 »
Is het dan de bedoeling dat je dus een ovaaltje hebt, doormidden gesneden door een achtergrond, met aan beide zijdes een ander thema? Iets dergelijks? Lijkt mij eigenlijk wel een leuk idee....
N-track Modellbau
    • N-track Modellbau
« Reactie #37 Gepost op: 05 March 2010, 22:01:49 »
Het gaat al ergens op lijken. ik zie dat je hem aan de huiskamer tafel heb vast gelijmd (y)
Edward
Robert_N-Nm
« Reactie #38 Gepost op: 05 March 2010, 23:57:28 »
@Edward
Ja zo kan je het ook bekijken, denk alleen dat m'n ouders (vooral m'n ma) er anders over denken.
@J
Beiderzijds een ander thema. Het ene deel is echt über Zwitsers, het andere meer een beetje Italiaans-achtig doordat je in een compleet ander dal zit. Het albuladal is het dal van de kneutige houten stations, het dal van de Misoxerbahn is meer van de stenen stationsgebouwtjes met geintergreerde loods erin. Twee compleet verschillende dalen qua karakter dus.
Robert
N-track Modellbau
    • N-track Modellbau
« Reactie #39 Gepost op: 11 March 2010, 22:32:27 »
Is de rail al droog? of is het bouwvak vakantie?
Gr,
Edward
Robert_N-Nm
« Reactie #40 Gepost op: 11 March 2010, 23:00:50 »
Nou ja droog. Vandaag even de elektrische verbindingen nagesoldeerd en daarna gecheckt. De onderbouw ben ik echter nog niet aan toe gekomen dus er is eigenlijk geen zichtbare vooruitgang (en dus heeft het weinig zin om er foto's van te maken). Morgen is het weer bouwvak, dan ga ik even koekeloeren op Rail.
Robert
edwin1974
  • Allegra" treinstel
« Reactie #41 Gepost op: 12 March 2010, 10:25:56 »
Wat ik tot nu toe heb gezien ziet er mooi uit Robert (y)
Groetjes edwin
Robert_N-Nm
« Reactie #42 Gepost op: 12 March 2010, 16:58:23 »
Hoi Hoi,
Dank voor de support, het gaat niet heel snel maar het is iig al sneller dan in de afgelopen periode. Ik zal nu sowieso wel snel aan de onderbouw moeten gaan beginnen want ik heb inmiddels de aansturing voor de wissels in huis gehaald en qua landschaps- en materieelbouw heb ik ook wat geinvesteerd in een 3e hand en soldeerverf (wat mij zeker met het oog op de zelfbouw van de wagentjes geen overbodige luxe lijkt).
Uiteraard heb ik ook nog even inspiratie opgedaan mbt de achterzijde van "Alvaneu", deels op rail en deels op internet. Zo heb ik me wat verdiept in de nooit gerealiseerde Bernhardinbahn (Mesocco-San Bernhardino-Splügen-Thusis) en een het nooit gerealiseerde trajectdeel St. Moritz-Sils im Engadin-Castasegna-Chiavenna (Italië). Ik weet echter nog niets zeker qua uitwerking van het tweede deel behalve dan dat ik een andere feel wil dan het Albula-dal.
Robert
N-track Modellbau
    • N-track Modellbau
« Reactie #43 Gepost op: 09 April 2010, 14:37:27 »
Het is stil hier, al vorderingen in de bouw? (grind, spuit werk enz enz)
Gr,
Edward
Robert_N-Nm
« Reactie #44 Gepost op: 09 April 2010, 15:17:42 »
Neuh, niet echt noemenswaardig op dit moment. Ik had gehoopt verder te zijn maar ik ben ontiechelijk druk geweest de afgelopen periode (en ook de komende periode) dus ik ben niet verder gekomen dan het investeren in een extra soldeerhulp en nog een potje soldeerverf dus echt veel tastbaars is het niet.
Robert
