Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: waar plaats ik mijn booster  (gelezen 2981 keer)
Dirk
« Gepost op: 18 December 2006, 22:01:45 »
Heren,
Ik heb het eerste deel van de baan bedraad, en voor het tweede deel ga ik een tams-booster gebruiken. Maar waar zet ik die, zet ik die naast de IB, en trek een lange draad van de booster naar de baan, ofwel zet ik die dicht bij de aansluiting van de baan, en trek ik een lange draad van de booster naar de IB? Of zet ik die ergens ertussen?
De afstand van de IB tot aan het deel waar de booster zijn werk moet doen is ongeveer 8 meter.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: waar plaats ik mijn booster
« Reactie #1 Gepost op: 18 December 2006, 22:10:46 »
Persoonlijk zou ik mijn booster in de buurt houden van m'n IB.
De datakabel tussen de IB en Booster is dacht ik, namelijk duurder per meter als de draad van de booster naar de module.
Maar belangrijker, De data van de IB naar de Booster is nog zwak, De booster versterkt het niet voor niets. Daarom zou ik die zwakke, in mijn ogen dus ook makkelijk verstoorbare signalen de kortste weg laten afleggen.
Ik moet zeggen ik ben geen electronica specialist, dus ik ga af op mijn gevoel.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Richard H
    • www.arminiatures.nl
« Reactie #2 Gepost op: 18 December 2006, 22:43:40 »
Het heeft niet te maken met de prijs maar met de soortelijke weerstand van de draad .Hoe dunner hoe meer weerstand des te dikker hoe meer stroom er door kan cq data.
Tijd maken voor de opbouw van mijn baan
René
  • Team Mitropa
« Reactie #3 Gepost op: 18 December 2006, 22:56:06 »
Bij de afstand maakt het voor een booster niets uit.
www.rwfoto.nl
« Reactie #4 Gepost op: 18 December 2006, 23:33:31 »
Ik zou de booster zo dicht mogelijk bij het te voeden spoor zetten, om de draden waar de "dikke" stromen door lopen zo kort mogelijk te houden.
In de stuurkabel van de IB naar de booster loopt zo weinig stroom dat je daar elk gewoon telefoonsnoertje voor kunt gebruiken. Je moet daarvoor in ieder geval geen dikke draden gebruiken, dan krijgt de kabel nl. een grotere eigen capaciteit (condensatorwerking) en dan verknoei je alleen maar je signaal.
Loconet heeft in de stuurkabel ook twee draadjes voor het overbrengen van het boostersignaal en dat werkt over afstanden tot 100 meter probleemloos.
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #5 Gepost op: 18 December 2006, 23:36:11 »
Zoals je ziet heb ik mijn boosters vlakbij de centrale geplaatst, vanuit mijn boosters vertrekken er nu ringleidingen naar de desbetreffende secties.
Richard H
« Reactie #6 Gepost op: 18 December 2006, 23:38:14 »
Daarom ga ik mij even zelf citeren Data kabels kunnen gewoon dun zijn wie heeft er zelf niet een utp naar zolder gelegd???of een telefoonkabel naar de slaapkamer. Ik bedoelde er gewoon mee tezeggen dat de hoofdstroom de weg van de minste weerstand moet hebben (ringleiding).
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #7 Gepost op: 18 December 2006, 23:52:32 »
Hoi Richard,
vul het even aan met het gegeven dat er door een data verbinding bijna geen stroom loopt, dus hierdoor kan deze verbinding met dunne aders worden aangesloten. Hou er echter wel rekening mee dat ook stoorsignalen moeten worden uitgesloten, daarom is het waarschijnlijk redelijk belangrijk om deze verbinding zo kort mogelijk te houden en met een afgeschermde kabel kan er meer lengte gebouwd worden tussen booster en centrale.
Christoph
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 19 December 2006, 00:08:15 »
Erwin,
Ik hoop niet dat je via deze dunne draadjes je uit de kluiten gewassen modelbaan van energie voorziet.
Mvg
Wim.
erwin janssens
« Reactie #9 Gepost op: 19 December 2006, 00:10:29 »
Hoi Wim, mijn ringleiding bestaat uit draad die 1.5 dik is, maar hetgeen van de boosters naar het TC komt is idd niet dikker. :-[
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 19 December 2006, 00:36:15 »
Erwin,
Met hetgeen wat van de booster naar het TC komt, bedoel je hoop ik de witte bandkabel? Want iets anders mag er niet vanaf de booster naar het TC komen!.
De dikte van die bandkabel is niet van belang, dit is eigenlijk alleen maar een datakabel en daar gaat geen vermogen door.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 19 December 2006, 15:13:55 »
OK, ik heb begrepen dat ik de booster best bij de module plaats. Is zeker zo makkelijk ivm de kabel, dan moet ik maar een dunne kabel leggen en netspanning vind ik wel in de buurt.
bedankt voor de info
Dirk
