Vandaag om 00:00:18
Aanbrengen nummerschildjes, maar met welke lijm? door 1200blauw
02 August 2025, 22:42:50
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV door wob
02 August 2025, 22:30:44
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke door hervé
02 August 2025, 22:20:42
Aachenau West door wob
NS 9500 scratch build uit Fleischmann BR94 door Erwin 054
02 August 2025, 22:12:27
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Ronald Schreuder
02 August 2025, 22:11:47
02 August 2025, 21:56:06
BR-18.6 Schaal-0. door FritsT
02 August 2025, 21:55:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Stefan88
02 August 2025, 21:50:34
't Boemeltje door RobVille
02 August 2025, 21:36:12
Ronald doet de Fork Challenge! door Frank 123
02 August 2025, 21:24:59
02 August 2025, 20:24:06
02 August 2025, 20:21:24
Mooi weer om buiten te spelen door Karben
02 August 2025, 20:10:33
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Sofie
02 August 2025, 19:52:29
Schets Weistra regeling met arduino UNO door keesg
02 August 2025, 19:29:23
02 August 2025, 19:05:08
Vitrinekast door Frits C
02 August 2025, 19:03:57
Grootspoor in Frankrijk door ruben derks
02 August 2025, 19:00:16
02 August 2025, 18:41:20
Artikelen "Het matblad" door ES44C4
02 August 2025, 18:24:12
Schwarzburg-Neuffen-Bahn door NS264
02 August 2025, 18:15:26
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door Jeroen Water
02 August 2025, 17:59:56
Fleischmann Anna ombouw. door jerrytrein
02 August 2025, 17:32:09
Raadplaatje door HIJ
02 August 2025, 17:24:22
Märklin baanplan uitprinten op ware schaal door MOVisser
02 August 2025, 17:16:11
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0 door BartvD
02 August 2025, 16:29:02
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door JurS
02 August 2025, 16:17:47
zondag 17 augustus De Karel over enkelspoor door Forever Rocofan
02 August 2025, 16:03:46
Auteur Topic: Solderen gegalvaniseerde sluitringen  (gelezen 6311 keer)
Kieft01
  • alle herbegin is moeilijk
« Gepost op: 09 February 2010, 21:40:18 »
Vanavond geprobeerd om aan mijn lantaarn van messing een sluitring (gegalvaniseerd) te solderen zodat ze wat beter te bevestigen zijn op de plaats van bestemming.
Dit ging dus van geen meter. De soldeer houd niet op de sluitring. >:(
Wie weet raad? Zijn deze wel te solderen of moeten ze gelijmd worden? En zo ja met wat voor lijm?
N-Koploper-Multimaus-Roco/Lenz-Roco/Minitrix-Dell laptop-nieuw-2021
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re:Solderen gegalvaniseerde sluitringen
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2010, 21:53:56 »
Als het niet te solderen is, alhoewel ik dat betwijfel, zou ik secondenlijm gebruiken.
Heb je het ringetje wel even geschuurd en vloeimiddel(zuur) gebruikt bij het solderen?
Kieft01
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2010, 21:57:29 »
Vloeimiddel wel gebruikt, geschuurt niet.
Moet dat totdat de laag eraf is of of is het puur om op te ruwen?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2010, 22:33:25 »
Om op te ruwen.
Gr.Jaap
eenop87
« Reactie #4 Gepost op: 09 February 2010, 22:51:14 »
Wat voor vloeimiddel gebruik je? Harskern soldeer zal inderdaad waarschijnlijk niet lukken en zal je een iets agressiever middel moeten gebruiken.
Ik gebruik voor wat moeilijker materialen het vloeimiddel van GM&S (bevat fosforzuur).
De las wel even goed reinigen na afloop.
Gerrit
« Reactie #5 Gepost op: 10 February 2010, 00:19:18 »
Weet je zeker dat die sluitring gegalvaniseerd is? Mijn ervaring is dat gegalvaniseerd staal juist uitstekend is te solderen, mits goed ontvet en schoongemaakt.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2010, 00:20:41 »
Het moet vaak alleen heel even opgeschuurd worden: daarna hecht soldeer er prima op: schuur ik niet, dan vloeit het soldeer uiteindelijk wel, maar moet ik heeel lang stoken met de bout. Als ik niet schuur moet ik ook niet gek opkijken dat een druppel tin er zo vanaf glijd.
Kieft01
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2010, 08:07:47 »
Klaas: het zijn standaard sluitringen M2 (erg klein dus)
Zover ik kan nagaan zijn bijna alle standaard sluitringen gegalvaniseerd (vandaar dat mooi glimmende uiterlijk)
Ik zal het met schuren gaan proberen alhoewel dat nog niet mee zal vallen met zo'n klein ringetje. ;)
Menno: precies het probleem wat ik dus heb. De soldeer loopt er zo weer af. Alleen met een grotere ring blijft er af en toe iets zitten maar sterk is het niet.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 10 February 2010, 09:18:41 »
M2 kan ook van RVS zijn natuurlijk en dat is lastig solderen. Is de kleur wat blauwig of juist wat gelig?
Er bestaat vloeimiddel voor RVS, maar ik weet niet wat de effecten hiervan zijn op de langere termijn. Gewone vloeimiddelen blaas ik altijd van de gesoldeerde onderdelen af met caustic soda en kokend water.
groet Gert
Kieft01
« Reactie #9 Gepost op: 10 February 2010, 10:34:06 »
Daar zeg je zo wat...   Zou ook zo maar kunnen.
Heb ze gehaald bij de plaatselijke ijzerhandel en op het bakje stond eigenlijk niet het materiaal.
Ze zien er wat dof uit vergeleken met de grotere maat.
Zal er eens een magneet bij houden om te kijken wat het is.....
« Reactie #10 Gepost op: 10 February 2010, 18:58:39 »
S39-RVS.
Na het solderen goed schoonmaken dan zou het geen probleem moeten zijn.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Kieft01
« Reactie #11 Gepost op: 11 February 2010, 07:56:54 »
Nadat ik gisteravond erg veel later thuis was dan gewoon toch nog even naar de ringetjes gekeken.
Het blijkt dat ze aantrekkingskracht hadden op een magneet dus wsch. geen RVS.
Daarna alle 50 !! ringetjes geschuurt. Ik denk dat mijn duim ook een paar millimeter kleiner is nu :)
Binnenkort opnieuw proberen te solderen...... wordt vervolgt.
Matheus 18
  • Nog iets te plat voor Profi.
  • poging tot Steentje bijdragen.
« Reactie #12 Gepost op: 11 February 2010, 18:08:30 »
Als het niet lukt met S 39 moet ge niet verder zoeken naar een ander product, heb jarenlang met allerlei vloeimiddelen en soldeer vetten geexperimenteerd, met S39, bij jullie RVS, in Belgie Grifoen kan je zelf ijzer op ijzer solderen, wel goed spoelen na gebruik, anders slaat het groen uit.
Matheus.
