Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Amperemeter geeft bijna niets aan.  (gelezen 17480 keer)
Re:Amperemeter geeft bijna niets aan.
« Reactie #15 Gepost op: 10 February 2010, 10:27:22 »
Toch even wat verwarring rechtzetten.
Tussen de trafo en het stuurapparaat loopt geen gelijkstroom, maar wisselstroom.
De meter die Rob heeft is een weekijzermeter. Die is geschikt voor zowel gelijk- als wisselstroom.
Maar hij is niet geschikt voor hoge frequenties, dus kan Rob het beste meten in de verbinding tussen trafo en TC.
Verder heeft een weekijzermeter als nadeel dat het zo ongeveer het minst nauwkeurige meetprincipe is.
Maar het zijn relatief goedkope metertjes, en als indicatie-instrument goed genoeg. Vandaar dat de panelen in elektriciteitsverdeelstations vol zitten met die dingen.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #16 Gepost op: 10 February 2010, 10:36:33 »
Aha, weer wat geleerd! Dus geen problemen met wisselstroom. Wat natuurlijk wel een probleem blijft bij het plaatsen in de lichtnet aanvoer naar de trafo is dat de stroom daar weliswaar in verhouding maar veel kleiner dan aan de ingangen en uitgangen van de TwinCenter...
HansQ, RailClub Utrecht
Bert van Gelder
« Reactie #17 Gepost op: 10 February 2010, 11:06:35 »
Klaas,
Is er een (betaalbare) amperemeter die wel geschikt is om de HF-stroom te meten? En zo ja, kun je aangeven hoe je die kunt herkennen (is er een symbool op de meter waar aan je het herkent?
Gr, Bert
HansQ
« Reactie #18 Gepost op: 10 February 2010, 11:13:32 »
wacht ff, vraag niet goed gelezen... laat maar!    ::)
« Reactie #19 Gepost op: 10 February 2010, 11:47:43 »
Bert,
Een meter die rechtstreeks HF meet bestaat bij mijn weten niet.
Ik heb even gegoogeld op de kreet hoogfrequent stroom meten, en dan kom je op sites van zendamateurs. De meters die ik daar zie gaan allemaal uit van hulpschakelingen waar een gewone gelijkstroom/gelijkspanningsmeter achter is geschakeld.
De simpelste manier die ik in dit geval zie heb ik al aangegeven, een gelijkstroommeter achter een gelijkrichtbrug schakelen.
Een optie is misschien om een universeelmeter te gebruiken die z.g. true-RMS kan meten. Maar dan moet je toch even in de specificaties kijken of die een voldoende groot frequentiebereik heeft. En of hij in staat is om dat ook met stromen te doen. Spanningen is in het algemeen niet zo'n groot probleem, maar bij stromen boven een paar honderd mA laten de meeste amateurmetertjes het afweten.
Bert van Gelder
« Reactie #20 Gepost op: 10 February 2010, 12:01:46 »
Hallo Klaas,
Bedankt voor je antwoord!
In hoeverre is dan de gelijkstroommeter die jij bedoelt anders dan een weekijzermeter? Ik heb gegoogeld en gewiki'd, maar kwam er niet achter hoe ik deze kan herkennen.
En anders ga ik ook gewoon jullie truc toepassen: tussen trafo en Ecos aansluiten (maar dan moet ik eigenlijk het eigen verbruik van de Ecos er af halen om te zien hoeveel de baan nu echt verbruikt)
Bert
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #21 Gepost op: 10 February 2010, 12:08:59 »
als de Ecos altijd in gebruik is, en dat zou de centrale zijn, dan kun je de nullpunt correctie gebruiken denk ik.
Als de Ecos allen aan is, kan je de wijzer op Null stellen en later word alles wat meer word verbruikt gemeten zonder de Ecos.
Groet
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 10 February 2010, 14:00:26 »
Bert, de ECoS heeft toch een ingebouwde stroommeting, die je op je display zichtbaar kunt maken, waarom dan nog een externe meter?
Je hebt een duur ding met allerlei gadgets en je gebruikt ze niet.
Mvg
Wim.
Bert van Gelder
« Reactie #23 Gepost op: 10 February 2010, 14:08:47 »
Weet ik Wim, en ik gebruik ze ook!
Maar het is zoals met zoveel zaken, je wilt ze graag alle zien. En dan moet je regelmatig schakelen tussen de schermen: van wissel(straten)-scherm, naar lokscherm, naar overige, en dan naar de Booster. Het is handiger het apart zichtbaar te maken.
Maar overigens gebruik ik het (nu nog) voornamelijk in een testopstelling op een testbank. Dus ook waar ik de Multimaus op aansluit.
Grappig dat jij, als fervent Multimaus aanhanger, ook de data van de Ecos kent.. :)
@ Bernd, het zijn jouw meters, dus ik heb zojuist gekeken welk type het is. Het is niet de weekijzermeter, maar een (waarschijnlijk) draaistroommeter. Tenminste, daar ga ik van uit als ik het symbooltje "n" zie, met een liggend streepje tussen de pootjes.
Bert
« Reactie #24 Gepost op: 10 February 2010, 14:11:06 »
De weekijzermeter heeft als symbool een zigzag, war een balkje doorheen loopt. Dat heb ik eerder in dit draadje laten zien via een link naar wiki.
Van de draaispoelmeter kan ik zo gauw geen symbool vinden, maar dat is een hoefijzermagneet, met een rondje tussen de polen.
Tegenwoordig gebruiken we natuurlijk meestal digitale meetinstrumenten, en bij mijn weten bestaan daar geen symbolen voor.
Maar blijkbaar heb je een Ecos, en volgens Wim zit daar al een stroommeter is. Wist ik ook niet, maar dan heb je verder dus niks meer nodig.
« Reactie #25 Gepost op: 10 February 2010, 14:14:35 »
Is niet zo bijzonder. Iemand die zichzelf digitaalspecialist noemt moet natuurlijk alles weten, ook van apparaten die hij zelf niet heeft. En tegenwoordig is dat niet zo moeilijk meer, gewoon de handleiding downloaden en lezen. En daar is Wim een kei in.
Bert van Gelder
« Reactie #26 Gepost op: 10 February 2010, 14:21:24 »
Hallo Klaas,
Dat van de weekijzermeter heb ik gezien in jouw eerdere post, maar ik kon geen symbooltje vinden van de draaistroommeter. Jij noemt nu een hoefijzer met een rondje, en ik heb een hoefijzer met een streepje gezien (in 2 posts hierboven: een "n" met een liggend streepje onder tussen de pootjes.). Dus dat zal wel overeenkomen.
En wat de Ecos betreft: klopt, maar zoals ik ook al aan Wim meldde, soms is het handiger die info (spanning en stroom) altijd onder ogen te hebben zonder eerst te moeten bladeren, en als 2e, die info heb ik anders niet als ik de Multimaus gebruik. Dus voor een testomgeving vind ik het prettig zichtbaar te hebben. Moet e.e.a. nog aanpassen (middels jouw schakelingetje "meten van digitale spanning").
Bert
« Laatst bewerkt op: 10 February 2010, 14:22:59 door Bert van Gelder »
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #27 Gepost op: 10 February 2010, 14:25:03 »
Vraagje aan de experts hier. De amperemeter uit >deze< advertentie hier op dit forum, kan ik die (evt. met een schakelingetje) gebruiken voor een digitaal signaal?
Koen
« Reactie #28 Gepost op: 10 February 2010, 14:36:18 »
Koen, de meters die daar getoond worden zijn draaispoelmeters, en die zijn alleen geschikt voor gelijkstroom (te zien aan het liggende streepje onder de V en de A)
Ook daarvoor geldt: de simpelste oplossing is een gelijkrichter er voor zetten, ten koste van wat spanningsverlies.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 10 February 2010, 14:51:54 »
Bert, dan ben je toch niet helemaal goed op de hoogte van mijn voorkeur. En kijk ik gewoon verder om mij heen.
Mvg
Wim.
