om 14:20:24
om 14:14:10
edwin1974
om 14:10:25
om 14:05:03
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:45:00
sound piko NS2000
Coen Burki
om 13:34:13
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
bellejt
om 10:12:34
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Digitaal
Probleem digitaliseren Blokkendoos
Topic: Probleem digitaliseren Blokkendoos (gelezen 1241 keer)
Andries
07 February 2010, 23:00:52 »
Ik heb een tweedehands Blokkendoos (digitaal voorbereid) gedigitaliseerd met de Roco 10745. Het rijgedrag is prima. Als ik de decoder erin zet zoals het hoort, werkt de verlichting helemaal niet (rijgedrag goed). Plaats ik hem anderom, dan knippert de verlichting (nauwelijks zichtbaar) (rijgedrag goed). soms (willekeurige momenten) lichten de lampen heel sterk op. De decoder, getest met de Esu decodertester, werkt uitstekend. Wat kan er mis zijn?
Analoog rijdt de loc goed en werken alle lichten ook goed.
Andries
Re:Probleem digitaliseren Blokkendoos
07 February 2010, 23:26:19 »
Citaat van: Andries op 07 February 2010, 23:00:52
Hoe bepaal je hoe het hoort? Dit lijkt er toch op dat je op de een of andere manier verkeerdom redeneert.
Is de verlichting uitgerust met gloeilampjes? Daar zou de oorzaak van het probleem kunnen zitten. Gloeilampen trekken bij het inschakelen nl. 10 keer zo veel stroom als wanneer ze eenmaal zijn opgewarmd. Het zou kunnen dat de stroombewaking van de decoder daarop ingrijpt.
Andries
07 February 2010, 23:53:37 »
Dank voor de reactie Klaas. Je redenering m.b.t. het niet volledig ontbranden van de lampen lijkt logisch.
Op een afbeelding bij de documentatie van de Blokkendoos staat aangegeven hoe de decoder geplaatst moet worden. Op grond daarvan oordeelde ik of hij goed of verkeerd om geplaatst was. Er is idd. sprake van lampjes (de standaad lampen). De loc is digitaal voorbereid met een nem-stekker. Je zou verwachten dat de decoder goed zou functioneren na het plaatsen van de decoder.
De lampjes lijken met een zekere frequentie te knipperen, niet willekeurig; ze branden wel heel zwak, alsof ze idd. op een te lage spanning moeten functioneren.
Hoe kan het probleem zijn veroorzaakt / worden verholpen.
Andries
08 February 2010, 07:24:32 »
Hoe het hoort is duidelijk. Er staat bij pin 1 (oranje draad) een sterretje op de print.
Verder geen idee waarom de verlichting het dan niet goed zou doen. Normaal werkt dat ook digitaal prima met die gloeilampjes. Wel als de wiedeweerga dimmen mocht het gaan werken. Op volle kracht worden de lampjes ook in de digitaal voorbereide versie veel te heet.
Digitaal
