Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 09:31:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:31:42
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 09:27:36
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 08:58:39
The Micro Model Railway Dispatch door tothebeach
Vandaag om 08:58:10
Mijn geweatherde modellen door Keska
Vandaag om 08:55:55
Bauarbeiten im gange door V200-G2000
Vandaag om 08:53:54
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 08:31:14
Raadplaatje door Sikko
Vandaag om 08:01:45
Vandaag om 05:07:19
Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Auteur Topic: frontverlichting na ombouw gaat uit  (gelezen 1918 keer)
« Gepost op: 07 February 2010, 16:04:45 »
Op deze grauwe zondag maar eens een ombouwprojectje ter hand genomen. Het betreft een Br146 van Roco die voor een appel en een spreekwoordelijk ei in Duitsland te hebben was (Roco 62500)
Nu rijd ik met Duits materieel op wisselstroom en heb ik de loc dus vandaag omgebouwd.
In tegenstelling tot een bijna identieke BR185 was de binnenkant duidelijk anders. Dit verschil zit hem vooral in de printplaat en de verlichting die nu met leds is uitgevoerd ipv lampjes. Het rare is nu echter dat de loc na ombouw weliswaar prima rijdt, echter gaat de frontverlichting duidelijk zichtbaar zachter branden bij het rijden van de loc, tot bijna uit! ik heb weinig verstand van electro, dus geen idee wat er nu mis is. heeft iemand suggesties?
« Laatst bewerkt op: 07 February 2010, 16:11:27 door Floris »
Re:frontverlichting na ombouw gaat uit
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2010, 16:30:33 »
Geef eens wat meer info. Heb je er een decoder ingeprikt? En zo ja, welke?
Probeer eens te beschrijven wat je allemaal hebt omgebouwd.
Als je een goede foto van de printplaat kan laten zien wil dat ook wel eens helpen.
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2010, 16:51:16 »
Hoi Klaas:
hierbij een plaatje van de print.
PS: de bruine draad bij de zwarte is eigenlijk een zwarte, maar ik had geen zwart meer  >:(
De andere bruine draad komt van de sleper vandaan.
tnx alvast voor je inspanning
groeten
« Laatst bewerkt op: 07 February 2010, 16:59:30 door Floris »
« Reactie #3 Gepost op: 07 February 2010, 18:27:55 »
Inmiddels ook een andere decoder geprobeerd (lopi V3.0) maar geen verbetering.
overigens gaat het alleen om de frontverlichting. De rode achterlichten zijn wel ok. De (blauwige) frontverlichting gaat steeds zwakker branden, echter bij een plotselinge stop zie je ze ineens heel kort veel feller gaan branden....
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #4 Gepost op: 07 February 2010, 19:26:27 »
Het aantal rijstappen misschien? Misschien toch ergens een sluiting gemaakt met het chassis?
« Reactie #5 Gepost op: 07 February 2010, 19:39:33 »
Sluiting met het chassis lijkt me niet aan de orde. Zo te zien heeft het chassis geen elektrische functie.
Het valt me wel op dat er aan beide einden van de print een hele batterij weerstanden zit. Het lijkt wel alsof elke led zijn eigen serieweerstand heeft.
Maar wat er mis is, dat zie ik nog niet. Daarvoor zou je eigenlijk de hele schakeling moeten uitpluizen om te zien of er iets ongebruikelijks in zit.
« Reactie #6 Gepost op: 07 February 2010, 19:45:39 »
Wat overigens ook raar is, als je F1 indrukt gaat alle verlichting compleet uit! snap er niets meer van....
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2010, 19:50:26 »
F1 is de groene draad als ik het goed heb. Die zie ik ook in de decoderstekker verdwijnen. Waar gaat die naar toe (op de print)?
Je zou eigenlijk van elke bus in de interfaceconnector moeten nagaan waar hij naar toe gaat. Is een hele klus, maar lijkt me de  enige manier om er een vinger achter te krijgen.
« Reactie #8 Gepost op: 07 February 2010, 20:04:38 »
Op een duits forum lees ik bij een testbericht van de 68500 (is de originele AC-variant) het volgende:
"Das Fernlicht (schaltbar über f1) ist hier aber leider falsch mit einer kaltweißen LED nachgebildet. Für das Fernlicht hätte hier eine golden White das Halogen Fernlicht besser imitiert.
Das Zuglaufschild oberhalb der der Führerraumfenster wird mit einer separaten gelben LED beleuchtet, und wechselt mit der Fahrtrichtung. "
blijkbaar is er dus via F1 een verstraler aan en uit te zetten...... jammer genoeg niets over te lezen in de handleiding.... maar bij F1 gaat alles uit, krijg toch de indruk dat ik ergens iets niet goed heb aangesloten.....
OPGELOST!!; was Re:frontverlichting na ombouw gaat uit
« Reactie #9 Gepost op: 07 February 2010, 20:52:45 »
Tsja.......durf het bijna niet te zeggen, maar het bleek wel een heel simpel probleem.....
Na het omdraaien van de stekker van de decoder werkt alles prima!  (y)
Normaliter is bij een verkeerd ingestoken stekker helemaal geen licht zichtbaar, maar blijkbaar wel bij ledverlichting!!!!
dus probleem opgelost  ;D
bedankt voor het meedenken....
groet
