Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment. door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 01:07:55
4 oktober modelspoorbeurs Houten door Wilma1970
Vandaag om 00:57:18
09 October 2025, 23:47:48
Wat vindt AI van jouw baan? door RobVille
09 October 2025, 23:42:04
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
09 October 2025, 23:17:34
Hoe een schaduwstation automatiseren door Dirk
09 October 2025, 23:12:09
09 October 2025, 23:11:00
Een nieuw baantje op Micromodules door Huup
09 October 2025, 23:03:04
Tickets Modelspoordagen 2026 door Klaas Zondervan
09 October 2025, 22:57:43
Raadplaatje door chrvdv37402
09 October 2025, 22:57:42
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door spoorijzer
09 October 2025, 22:29:12
Vervangen wissels flm profi door spoorijzer
09 October 2025, 22:20:09
Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Casmir
09 October 2025, 21:46:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MichielB
09 October 2025, 21:34:44
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
09 October 2025, 21:27:30
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
09 October 2025, 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door BartvD
09 October 2025, 20:16:47
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door BartvD
09 October 2025, 20:11:57
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door janvanbemmel
09 October 2025, 20:10:25
09 October 2025, 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat. door hmmglaser
09 October 2025, 19:29:58
Project X...... door Ivo tB
09 October 2025, 19:27:32
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door Frans Peeters
09 October 2025, 16:22:02
09 October 2025, 12:26:50
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's door NS264
09 October 2025, 12:23:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B) door Frans Peeters
09 October 2025, 12:18:23
UP Mikado. Messing model schaal-0. De zaag er in. door FritsT
09 October 2025, 11:59:38
Show je werkplek door neudalhausenstadbahn
09 October 2025, 11:58:26
09 October 2025, 11:16:31
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
09 October 2025, 11:06:43
Auteur Topic: LokPilot XL decoder reageert niet  (gelezen 4884 keer)
Harry H. Arends
  • Lenz 0 - DigiTal Plus - GOLS module
    • De GOLS rond 1900 in 1:43.5
« Gepost op: 15 December 2006, 20:24:10 »
Ik heb een LokPilot XL decoder die niet meer reageert.
Dat ding ooit voor het testen een adres toegewezen maar deze vergeten.
Reageert ook niet meer op het schrijven van waarde 8 in register 8.
Iemand een oplossing behalve de prullenbak :-)
Lenz0 - DigiTal Plus - GOLS module http://gols0.blogspot.nl
willem22
    • willem22
Re: LokPilot XL decoder reageert niet
« Reactie #1 Gepost op: 15 December 2006, 20:32:41 »
Beste Harry,
Ik weet niet welk systeem je gebruik ,maar probeer het via het register te doen.
willem.
Harry H. Arends
« Reactie #2 Gepost op: 15 December 2006, 21:36:11 »
Ik gebruik de ESU Lokprogrammer met de laatste versie software (2.61.248) maar deze meld dat er geen decoder wordt gevonden en het schrijven werkt ook niet. Vreemd.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2006, 00:14:58 »
Oplossing die beter is dan de prullenbak: opsturen naar Ulm. Op de site zeggen ze dat ze voor een tientje de decoder repareren. Zelf heb ik een decoder opgestuurd met schuldbekentenis erbij en ik kreeg er gratis eentje terug. Met hun verontschuldigingen erbij. ::)
Groeten Henk
K.Bay.Sts.B
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2006, 01:45:58 »
Als je deze decoder in Marklin mode programmeert, dan is adres 80 het alternatieve adres waarmee hij altijd in programmer mode terugkomt.
To get into programming mode:
•Press the "stop" and "go" keys simultaneously on
6021 to activate a reset (or pull the plug of the
power pack).
•To switch off the track voltage, press the "stop" key.
•Enter the current decoder address (alternative "80").
Als je in DCC mode programmeert dan is het simpelweg een nieuwe waarde schrijven in CV#1. Dan wordt automatisch de oude waarde overschreven
Mvg
Wim.
Harry H. Arends
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2006, 09:47:32 »
Henk,
Wat bedoel je met een schuldbekentenis?
Wim,
Aangezien ik geen 6021 bezit maar wel de orginele ESU programmer
denk ik er over om het ding ter reparatie aan te bieden.
Harry
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2006, 13:23:14 »
Harry, dan begrijp ik het niet, als je zoals je in een later bericht schrijft in het bezit bent van een ESU lokprogrammer, dan kun je daar toch gewoon CV1 mee uitlezen, dan weet je toch wat het adres is. Of misschien heb je via CV29 het lange adres wel actief gemaakt, en moet je het lange adres, of cv17 en cv18 uitlezen. Maar ik denk dat je wel gelijk kunt zien wat het lange adres eventueel is en of het actief is, met de programmer.
Mvg
Wim.
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2006, 13:57:44 »
Wim,
is dit geen aanwijzing:
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 December 2006, 14:05:57 »
Klaas, dat is een aanwijzing, die heb ik even gemist. Maar dan denk ik dat de wielen of de contacten van de lok wat vuil zijn, of de programmeerrails zelf, want als er verder niets met de lok of de decoder is gebeurd, dan zal deze niet uit zichzelf kapot gaan.
Wat soms wil helpen is een extra stroomverbruiker in de vorm van een lampje over de rails zetten.
Mvg
Wim.
« Reactie #9 Gepost op: 16 December 2006, 14:23:54 »
Dat was wat ik bedoelde. Als de programmer geen decoder ziet, dan kan dat twee dingen betekenen.
Of de decoder is defect, maar van dat scenario wil ik nog niet uitgaan.
Of de voedingsingang van de decoder (rood en zwart) heeft geen goede verbinding met de rails resp. de programmer.
Dus ik denk dat Harry dat eerst maar eens moet controleren.
Harry H. Arends
« Reactie #10 Gepost op: 16 December 2006, 20:14:20 »
Vrienden,
Ik had een afbeelding willen toevoegen om te laten zien hoe ik het aangesloten heb.
Simpeler kan het niet, geen rails, geen lange draden maar de decodor direct met twee korte draadjes en stekertje aan de programmer.
Op de decoder staat in de viruele cab mode een blokspanning van ongeveer 16 Volt wat ruim voldoende moet zijn.
Wim Donker
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2006, 20:34:52 »
Harry,
maar wel aangesloten aan de motor van de lok?
Zo niet, dan moet je dat nog even proberen; de decoder moet meestal enige belasting zien om geprogrammeerd te kunnen worden.
Groet, Wim
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2006, 20:39:00 »
Vrienden,
Harry, maar dan hoop ik toch echt dat er ook een motor is aangesloten, want anders zal het programmeren NOOIT lukken.
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 16 December 2006, 22:07:49 »
Aha, daar zit de boswachter!
Het is algemeen bekend dat er een motor aangesloten moet zijn om te kunnen programmeren, maar toch weet niet iedereen dat. Is geen schande, het staat ook niet in de handleiding van de XL.
Ze gaan er kennelijk van uit dat je eerst de decoder inbouwt, daarna test of alles werkt op default adres 3 en dat je pas daarna gaat proberen om CV's te veranderen.
Monobrachius
  • LE II
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2006, 02:41:19 »
Henk,
Gewoon zeggen dat het mijn stomme schuld was dat het ding het niet meer deed + uitleg wat ik had gedaan.
Maar volgens mij is dat opsturen niet meer nodig als ik het zo hoor.
Henk
K.Bay.Sts.B
