Vandaag om 23:08:07
Vandaag om 23:04:56
Vandaag om 22:59:03
Vandaag om 22:43:31
Vandaag om 22:41:36
Vandaag om 22:37:58
Vandaag om 22:30:47
Vandaag om 22:29:24
Schaal TT door Kees-Jan
Vandaag om 21:21:28
Vandaag om 21:07:49
Vandaag om 20:42:19
Vandaag om 20:07:37
Vandaag om 19:52:31
Vandaag om 19:42:07
Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Vandaag om 17:26:27
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
Auteur Topic: Onkoppelrail langer activeren  (gelezen 2419 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 01 February 2010, 10:01:50 »
Beste medespoorders,
Ik heb een Rocoline (zonder bedding) ontkoppelrail 42614 aangesloten op poort 4-rood van een Viesmann 5212 mangeetartiekeldecoder.
Die ontkopelaar wil ik 2 seconden geactiveerd houden.
In de ECoS staat deze aangemeld met een pulsduur van 2500 ms (2,5 sec. dus). Toch activeert de ontkoppelrail maar heel kort als ik op de ECOS een schakelcommando geef. Kan ik dat veranderen, of kan die Viessmann alleen maar korte pulsen afgeven? Zo ja, hoe laat ik dan de ontkoppelrail langer activeren?
De baan wordt met Koploper bestuurd, daar staat ook 2,5 sec. ingesteld, maar de ontkoppelrail activeert maar kort en tevens pas als ik het symbooltje weer in-actief maak, d.w.z. het verandert weer van rood in geel.
Maar misschien kan ik dit deel van de vraag beter op het Koloperforum stellen?
Henk
« Laatst bewerkt op: 01 February 2010, 20:37:44 door Remco Poppen »
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Paul Haagsma
    • De software (tja waarvoor...)
Re:Onkoppelrai langer activeren
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2010, 10:30:14 »
Henk,
Als het al niet werkt vanaf de Ecos dan kan Koploper er ook niets aan veranderen. Dus volgens mij zit je hier wel goed  :)
Mvg
Paul.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2010, 11:16:18 »
Hoi Henk,
Ik vermoed dat het de max. stroombegrenzing van de V5212 is... deze staat daarom bekend / is daarom 'berucht'...
Ik denk dat er niet veel aan te doen is, dan een andere decoder te proberen.
Grtzz,
Karst
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2010, 12:04:48 »
Welke raad je mee aan, Karst?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2010, 12:35:03 »
Henk, een hulprelais er tussen. Eentje die veel minder stroom verbruikt, en dan de ontkoppelaar via een eigen voeding van energie voorzien.
Mvg
Wim.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2010, 12:39:34 »
Wim, kan die Viessmann dan wel langere pulsen leveren? Van een paar seconden dus?
Anders moet ik zelfs een bi-stabiel relais nemen, denk ik.
Henk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2010, 12:57:22 »
Henk, ik denk dat er nog een probleem op een ander vlak zit. Maar weet niet 100% zeker of dit ook bij de 5212 DCC variant van toepassing is.
Maar zodra er een volgend wisseladres aangesproken wordt krijgt het vorige adres automatisch een opdracht om de voorgaande opdracht te beeindigen. Dat werkt met zekerheid zou binnen het Motorola format, maar of dit ook zo is bij de 5212 is dus niet zeker.
Mvg
Wim.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2010, 13:05:24 »
Als dit al zou spelen bij deze Viessmann, speelt het nu geen rol. Er wordt nl. maar 1 opdracht gegeven: die om te ontkoppelen. Pas langere tijd daarna worden er weer eens wissels geschakeld.
Henk
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2010, 13:12:37 »
Ik vermoed dat de ontkoppelaar te veel stroom vraagt. De decoder kapt dan af.
Zou je eens kunnen testen door in plaats van de ontkoppelspoel een led met weerstand op de decoderuitgang aan te sluiten. En dan kijken of die wel 2,5 sec. blijft branden.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #9 Gepost op: 01 February 2010, 20:15:21 »
Ik heb ff eea getest en ontdekt dat de Viessmann korte pulsjes afgeeft, zelfs bij heel lage stroom: je ziet een led even een kort "knipoogje"  ;) geven en dat is het dan.  :'(
Zou ik met LDT S-DEC-4-DC wel de pulsbreedte kunnen variƫren? Ik heb een paar van die dingen eens bij Conrad gekocht, maar moet ze nog wel in elkaar zetten.
Of zijn er nog andere oplossingen mogelijk?  ???
Henk
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #10 Gepost op: 01 February 2010, 20:31:16 »
Ik ken de decoder niet, heb heel kort gezocht, maar ik kan zo snel niet een stukje vinden waarin staat beschreven of je ook extra instellingen aan de decoder zou kunnen doen.
Ik weet dat er decoders zijn die je 'een knipoog' kunt laten geven van 0.1 seconde, maar dat je ze ook een knipoog kunt geven van 2 seconden.
Dus naast koploper en centrale zou je ook je decoder moeten instellen.
Maar volgens mij kan dat bij deze decoder niet ....
groet,
Guus
OpenDCC fan
Theo Maassen
  • HEST - Estorf
Re:Onkoppelrail langer activeren
« Reactie #11 Gepost op: 01 February 2010, 20:47:02 »
PACO http://www.tinet.cat/~fmco/home_en.htm heeft een decoder die je met stapjes van 10ms een knipoog kunt laten geven op de uitgangen.
Hier het verhaal ... http://www.tinet.cat/~fmco/dccacc_en.html#acc16f84 van de betreffende Decoder for 4 turnouts and signals.
Betreft wel een zelfbouw project !
Theo.
2-Rail (Fleischmann profi-rail), H0 (aanbod), Digitaal (veel zelfbouw), Tijdperk III (m'n jeugd), Duits (omdat ik daar wat jaartjes gewoond heb voor m'n werk) en voor de rest is alles mogelijk.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 01 February 2010, 21:00:49 »
Zitten we niet op te wachten Theo.
Mvg
Wim.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 01 February 2010, 21:09:45 »
Henk,
Al eens gedacht aan de 10775 van roco, hiermee kun je ook ontkoppellaars aansturen.
Op de midden aansluiting staat altijd spanning en zolang de bv de schakelaar indrukt zal er stroom vloeien naar de ontkoppelaar, max 1.2 amp per aansluiting, als dit niet genoeg is kun je het nog altijd via een relay doen, de module is kortluitvast en wordt bij overbelasting uitgeschakeld.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 01 February 2010, 21:12:22 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Jan Huchshorn
« Reactie #14 Gepost op: 01 February 2010, 22:13:38 »
Henk
Henk,
Dat is zo gek nog niet, dan kun je je Viessmann decoder blijven gebruiken.
Het staat ook in de Koploper handleiding bij "Locomotief laten omlopen. Hoe doe je dat?" beschreven, als een mogelijkheid om je ontkoppelrail aan te sturen.
Jan.
