Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Multimaus - Locs reageren op zelfde adres  (gelezen 9812 keer)
janjans
  • Voorlopig verzamelen NS tp 4/5 en CNL
« Gepost op: 29 January 2010, 14:46:29 »
Ik heb een set gekocht digitaal met van roco. Alles werkt perfect met de loc die er bij zit, maar nu wil ik meerdere locs programeren maar....... Wanneer ik dit doe volgens de gebruiksaanwijzing, (dus via neu, enz enz) Dan gaan mijn beide locomotieven rijden bij de eerst geprogrammeerde loc. Wanneer ik de nieuw geprogrammerde loc aan roep en wil laten rijden gebeurt er niks. Ze reageren dus beide op de zelfde loc, de originele. Wat doe ik fout????
« Laatst bewerkt op: 29 January 2010, 16:28:39 door Remco Poppen »
Ronaldk
Re:Mulitmaus
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2010, 14:51:38 »
Hoi!
Bij het programmeren met de multimaus moet je even alle andere digitale onderdelen (locomotieven, wisseldecoders en seindecoders) loskoppelen of van het spoor halen. Anders worden deze meteen mee geprogrammeerd. Dus even alle loks van je baan halen. Dan alleen de lok op de baan laten staan en deze programmeren.
Groeten Ronald K.
RobbertJan
  • Mcn NSR Groningen.
Re:Mulitmaus
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2010, 14:52:27 »
Wat je nu hebt gedaan is alle loccen het zelfde adres geven.
Dus alle loccen hebben nu bijvoorbeeld in Cv1 adres 3 en gaan zodra
je ook maar 1 van deze loccen laat rijden allemaal rijden.
De oplossing:
Alle loccen 1 voor 1 op de modelbaan zetten.
Dan Cv1 inprogrammeren met het gewenste nummer (bijv 1)
Loc er af halen en de volgende er op zetten.
Dan Cv1 inprogrammeren met het gewenste nummer (bijv 2)
En dat doe je dan met alle loccen.
Daarna zet je alle loccen weer op de rails.
En als je dan door je loccen heenbladerd in de mulitmaus kun je ze gewoon
onafhankelijk aansturen, zoals het ook bedoeld is met digitaal rijden!
Succes!
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
janjans
Re:Mulitmaus
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2010, 14:57:09 »
Ik heb de ander loc wel eerst van het spoor gehaald om de nieuwe te programeren, maar dat was het probleem dus niet.
CV1 programeren, kun je mij ook zeggen hoe dat gaat, de gebruiksaanwijzing vind ik nogal onduidelijk
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Mulitmaus
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2010, 15:05:42 »
janjans,
Bij het programmeren alleen de lok die je veranderen wilt op de rails zetten.
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1.
met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van     de decoder zetten.
2.
je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE  max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Als de verlichting niet juist werkt dan staat meestal de rijsstappen in de decoder in de lok en in multimuis niet gelijk, zet deze beide op 14 stappen dan gaat het mestal goed.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
janjans
Re:Mulitmaus
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2010, 15:21:50 »
druk op menu + 1
er staat nu,
druk op OK
Wanneer ik menu + 1 doe komt er ERR 4 te staan.
janjans
Re:Mulitmaus
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2010, 15:29:27 »
Ja gelukt! het probleem zat hem in de instelling pom/CV. Nu doet het licht van de ene loc het nog niet. Maar bedankt!!
Ronaldk
Re:Mulitmaus
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2010, 15:30:39 »
Dat is mooi!
Staat het aantal rijstappen van de lok wel goed? 14 of 28?
Groeten Ronald K.
janjans
Re:Mulitmaus
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2010, 15:32:51 »
hij staat op 28, wat is precies het verschil?
Ronaldk
Re:Mulitmaus
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2010, 15:42:36 »
Dat is het aantal rijstappen dat de decoder aan kan. Die kunnen 14, 28 of 128 zijn bij een multimaus. Als je de verkeerde waarde hebt dan kan het zo zijn dat de verlichting niet goed werkt of dat de lok helemaal niet wil rijden. Maar in de handleiding van de decoder moet staan of deze 14, 28, of 128 rijstappen ondersteund en welke CV instelling daar bij hoort.
GW
Re:Mulitmaus
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2010, 16:08:53 »
Hoe weet je of hij op 28 staat? Je multimaus leest de decoder niet uit.
p.heinst
    • DutchRoco
Re:Mulitmaus
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2010, 16:24:30 »
janjans
Bedoel je daarmee dat het licht het helemaal niet doet of af en toe niet.
Bij af en toe is het meestal dat de ingestelde rijstappen niet goed staan
Bij helemaal niet, vraagje, heb je de toets F1 wel ingedrukt (licht aan/uit).
Gr Piet
Johan Zijlstra
Re:Mulitmaus
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2010, 16:29:12 »
@ Gerard Wassink,
De multimuis kiest een waarde v.w.b. het aantal rijstappen. Het kan alleen zijn dat je die met de pijltjestoets moet wijzigen. Inderdaad leest de MM niet uit.
Johan Zijlstra
Voor spoorders door spoorders.
CNL-en DB-fan
janjans
Re:Multimaus - Locs reageren op zelfde adres
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2010, 17:13:06 »
Het licht probleem is opgelost. De decoder in de loc moest volgend de handleiding van de decoder 180 graden gedraait worden. Nu doet het licht het wel.
Bij de hondekop had ik ook geen licht, hij was geprogrameerd op 14 stappen, nadat ik hem gewist had en opnieuw geprogrameerd had op 28 was het probleem opgelost.
Iedereen weer bedankt voor het meedenken!
janjans
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2010, 18:47:59 »
Nog 1 vraagje, het duurt best lang voor dat de locs tot stilstand komen, waar of hoe verander ik dat?
