Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 16:34:24
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
Vandaag om 16:27:52
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:21:58
Vandaag om 16:18:56
Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door IJmc
Vandaag om 16:18:14
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Mug
Vandaag om 16:13:45
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Speedbuild; "Switch'n Play" door MiHe
Vandaag om 16:01:18
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Auteur Topic: Multimaus - Locs reageren op zelfde adres  (gelezen 9796 keer)
Ronaldk
Re:Multimaus - Locs reageren op zelfde adres
« Reactie #15 Gepost op: 29 January 2010, 18:52:28 »
Dat is ook een waarde in één van de cv's .... daarvoor moet je even kijken in de handleiding van de decoder en deze in programmeren...
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #16 Gepost op: 29 January 2010, 19:07:07 »
Bij de meeste decoder is dat CV4 en instelbaar tussen 0 en 64 (afremvertraging)
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
janjans
  • Voorlopig verzamelen NS tp 4/5 en CNL
« Reactie #17 Gepost op: 29 January 2010, 19:09:09 »
bedankt!
janjans
« Reactie #18 Gepost op: 30 January 2010, 13:08:53 »
Nog een vraag?
Ik heb mijn ICE3 geprogrammeerd, hij rijd, het licht doet het, alleen wanneer ik op een langzame snelheid ga rijden dan schokt hij, dit doet hij niet op snellere snelheden. wat moet ik nog veranderen in de CV's???
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 30 January 2010, 13:23:25 »
Tja, dat hoef niet aan de CV's te liggen, het kan ook zijn dat de stroomafname van het treinstel niet helemaal lekker is. Je kan proberen om de wielen even met wasbezine schoon te maken en neem dan ook even de stroomafnemers op de wielen mee. En maak de rails eens schoon met wasbenzine, dat kan ook een stuk schelen
Groeten Ronald K.
janjans
« Reactie #20 Gepost op: 30 January 2010, 13:24:41 »
De ICE3 en het spoor zijn volledig nieuw, dus lijkt het me daar niet aan te liggen, maar kan het proberen.
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 30 January 2010, 13:30:01 »
Het zal je verbazen dat na een korte tijd de rails al weer vuil kunnen zijn... dat viel mij ook al heel erg op...
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #22 Gepost op: 30 January 2010, 13:57:15 »
Speel eens met de PID-regeling.
Kijk in de documentatie van je decoder welke CV's dat zijn.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
alexboom
« Reactie #23 Gepost op: 30 January 2010, 17:19:48 »
Dit had ik ook, haal voor de gein maar is je vinger over het nieuwe stuk rails waar hij schokt en je zal verbaasd zijn hoe zwart je vinger word.
Mvg Alex
Ronbac
Re: Multimaus - Locs reageren op zelfde adres
« Reactie #24 Gepost op: 12 November 2014, 20:38:34 »
nou, ik heb nu hetzelfde probleem; hopelijk kan iemand mij verder op weg helpen.
als beginnend digitaal-rijder heb ik een aantal van mijn locs ingesteld zodat ik met een roco multimaus kan rijden.
Bij een paar loc echter krijg ik het niet voor elkaar; een aantal loc blijven op hetzelfde adres staan (het standaard adres 3) waardoor ik ze niet afzonderlijk kan bedienen. Ik heb al verschillende keren geprobeerd de adressen aan te passen, maar het lijkt wel of het adres weer direct terug naar 3 schiet... Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dit oplossen?
Een andere trein krijg ik helemaal niet aan de praat; na het aanpassen van zijn adres schokt de loc ten teken dat het adres is gewijzigd, maar helaas krijg ik m niet in beweging (er brandt wel rood licht aan beide zijden van de loc). Ook hier hoop ik op jullie input!
Dank jullie wel!
« Reactie #25 Gepost op: 12 November 2014, 20:49:34 »
Weet je welke programmeermodus je gebruikt? In de zogenaamde Pom-modus kan je alles programmeren behalve het adres.
« Reactie #26 Gepost op: 12 November 2014, 21:10:11 »
En let op dat het programmeren van de locdecoder heel wat anders is dan de loc in je multimaus opslaan. Bij de eerste geef je daadwerkelijk de loc een eigen adres. Bij het tweede maak je alleen een lijst aan in je MM om de loc te kunnen besturen.
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #27 Gepost op: 12 November 2014, 21:10:40 »
Heb je de lok wel in de bieb van de multimaus gezet onder het nieuwe adres? Dus bijvoorbeeld lok met het nieuwe adres 15 in de bieb gezet met een naam, het adres 15 en het aantal stappen (meestal 28 of 128).
Groet Ronald.
zuylen
« Reactie #28 Gepost op: 13 November 2014, 11:04:44 »
Naast het invoeren van de loc in de MM-bibliotheek moet je de loc een adres geven. Je kunt het locadres met Multimuis veranderen door Functietoets 1 en de menutoets tegelijk in te drukken. Dan kan je het lokadres veranderen. Kijk ook even in de gebruiksaanwijzing, hoewel ik moet toegeven dat dit een beetje weggestopt in de handleiding staat. Ik moest er ook goed naar zoeken.
Het is overigens belangrijk dat je alleen de loc op het spoor hebt staan die veranderd moet worden. Anders veranderen de andere locs die op hetzelfde spoor staan mee.
Ik had al begrepen dat je de loc al in de locbibliotheek van de MM had staan.
« Laatst bewerkt op: 13 November 2014, 11:08:12 door zuylen »
Ronbac
« Reactie #29 Gepost op: 13 November 2014, 11:33:18 »
Bedankt voor de tips! Ik ga deze vanavond direct proberen!
Ik heb idd altijd maar 1 loc op dr rails tijdens programmeren. Bij de ene loc lukt het wel, bij de andere lukt het niet; terwijl ik alles via de handleiding doe (volgens mij). Jullie horen het nog!
