Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: baanverlichting gaat spontaan uit  (gelezen 2479 keer)
Mark_BLS
« Gepost op: 28 January 2010, 23:06:00 »
Ik gebruik als baanverlichting TL-verlichting. Ik heb 3 witte TL's , 2 rode TL's en een black light TL voor de nacht. Deze worden aangestuurd door een dmx bouwsteen (1-10 volt). Wanneer de rode TL's minimaal branden gaan deze spontaan uit. Beide TL's worden aangestuurd door een evsa (philips HF regulator II) met 2 uitgangen. Om het licht zo goed mogelijk te verdelen zitten de TL's 2 meter uit elkaar. Weet iemand misschien waarom de TL's spontaan uitgaan ?
Menno
    • Mijn van-alles website
Re:baanverlichting gaat spontaan uit
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2010, 00:36:07 »
Ik ben niet zo op de hoogte van electronische voorschakel-apparaten, maar ik zou me zo voor kunnen stellen dat de afstand tussen voorschakelapparaat en TL buis niet te groot kan/mag worden...
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2010, 08:57:00 »
Misschien wordt de brandspanning te laag??
TL's hebben een startspanning maar voorzover ik weet ook een minimale brandspanning.
Wat doe jij luxe zeg, je verlichting aansturen met een DMX. :)
Heb je het spul aan de pc of doe je het met het handje?
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2010, 10:45:48 »
Even mijn lokale (Drenthe ) lichtspecialist geraadpleegd.
Draadlengte niet langer dan 75cm!
Geen voedingsdraden naast de in en uitgaande bedrading leggen!
De tl moet minstens 100 uur volop gebrand hebben om de beste dimbare resultaten te verkrijgen!
Dan is er nog het probleem van de ontwikkeling op het gebied van de dimbare TL-verlichting.
Ouder materiaal en verschillende merken buizen door elkaar, kunnen dit probleem opleveren.
De specs van de eerste en de laatste geproduceerde evsa kunnen op papier wel gelijk zijn, maar in de praktijk zullen er door nieuwe ontwikkelingen, ook andere en betere resultaten te behalen zijn.
De Philips regelt hoogstwaarschijnlijk van 100 naar slechts 5 %, daarna gaat de boel dus gewoon uit.
Er wordt dan ook eerder een Osram Quicktronic aangeraden om te gebruiken. Deze dimt van 100 naar 1%.  Voor opties maar een op deze pagina gaan kijken. Voor buizen klik je op het 3e pictogram. Dan in het eerste vakje links op zoek naar de gewenste buis. Er bestaat een mogelijkheid om verschillende buislengtes en vermogens door el kaar te gebruiken. Dan kom je in de HO reeks. Het is een redelijke puzzel maar Osram is erg goed bereikbaar en geeft erg goede informatie aan de consument.
Je kunt ze gewoon bellen en men krijgt uitstekende adviezen.
Heb het net even geprobeerd  (y)
Nog vergeten er bij te zetten:.
Er zijn tl buizen en er zijn tl buizen.
Neem bij voorkeur een combinatie van vsa en buis van de zelfde fabrikant.
Uiteindelijk hebben zij die apparatuur ontwikkeld voor hun eigen materiaal  ;)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2010, 10:49:59 door Gerrit F »
Gerrit F
Van de draad af....
Gerrit F
  • Zelfportret
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2010, 01:24:09 »
Mark,
Ben je nog wat verder gekomen?
Gerrit F
Van de draad af....
Mark_BLS
« Reactie #5 Gepost op: 04 February 2010, 19:09:44 »
nog niet. In eerste instantie ging alleen de rode verlichting uit, nu ook de witte. Ga vanavond de kabels scheidde (220 volt en hoog frequent) Als dat niet werkt ga ik proberen de afstand te verkorten. Laat morgen weten of dit gelukt is.
Mvg Rieks.
@ de dmx controller wordt aangestuurd door een pc met light at night software.
Hiermee kan je ook de verlichting op de modelbaan aansturen, maar ook onweer of regen aansturen (met geluid !!!)
Mark_BLS
« Reactie #6 Gepost op: 10 February 2010, 22:48:34 »
ik heb van het weekend toch nog wat utgeprobeerd, maar helaas niks hielp. ik heb nu de 2 TL's naast elkaar geplaatst en voila ze gaan niet meer uit. De kabel lengte is dus wel degelijk van belang. Nu vertelde mij iemand (mijn vader  :)) dat je misschien met afgeschermde kabel verder kan komen. Iemand enig idee
« Reactie #7 Gepost op: 10 February 2010, 23:56:27 »
Ik denk dat afschermen geen goed idee is. De TL wordt gevoed met een vrij hoge frequentie (kan wel 100 kHz zijn). Het zou zo maar kunnen dat de kabeladers een te grote capaciteit vormen waardoor ze dit signaal min of meer kortsluiten. Door het aanbrengen van een afscherming vergroot je die capaciteit alleen maar.
Je moet de kabelcapaciteit juist verkleinen,en dat kan je bereiken door de draden die naar de TL lopen niet pal naast elkaar te laten lopen, maar een stukje bij elkaar vandaan, b.v. met 1 of 2 cm tussenruimte. Je zou dat eens kunnen proberen om te zien of mijn theorie klopt.
