Vandaag om 17:24:42
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door grossraumwagen
Vandaag om 17:22:35
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 16:43:35
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
Vandaag om 16:10:03
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:40:34
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:43:51
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Auteur Topic: Frontseinen branden niet  (gelezen 3502 keer)
JAB van Ree
Re:Frontseinen branden niet
« Reactie #15 Gepost op: 27 January 2010, 02:15:15 »
Overigens nog een tip...
Als je toch een 'echte' LoPi V3 inbouwt (DCC of multi-proto, maakt niet uit) gebruik je de paarse draad nog niet.
Door de ene set sluitlichten aan groen en andere set sluitlichten aan paars te hangen kun je alles combinaties van front- en sluitseinen maken die je maar wilt.
jakop
« Reactie #16 Gepost op: 27 January 2010, 10:20:30 »
@Karst
Dat is hier niet het geval...de onderdelen zitten zo als in het schema gemonteerd...helaas eigenlijk, want anders was het opgelost
@JAB
Weet ik, maar heb ik bewust niet gedaan. Als de lok "achteruit" rijd, zit daar geen modelkoppeling en dus nooit een sleep. Dan mogen de sluitlichten daar wel automatisch aan gaan.
Rangeerlicht zou wel leuk zijn.....maar hoe sluit je dat dan weer aan  ???
Eerst vanavond testen wat er nou precies loos is,
Jakop
jandebest
  • Märklin, Koploper, Tams EasyControl en meer...
« Reactie #17 Gepost op: 27 January 2010, 17:47:07 »
Hallo Jakop,
Als je met rangeerlicht bedoeld, een dubbel A-licht, dus frontverlichting voor en achter gelijktijdig aan? Dan is dit met de Lopi V3 eenvoudig dmv bitmapping te realiseren. Je kan dit aan de funtie rangeergang toevoegen of een aan een aparte functieknop. Als je beschikking hebt over een Lokprogrammer is het heel eenvoudig (aanvinken) anders programmeren via je centrale. Zie de handleiding van de Lokpilot.
Groet Jan
Groet  Jan
JAB van Ree
« Reactie #18 Gepost op: 27 January 2010, 19:41:01 »
Rangeersein is aan beide kanten een (willekeurige) lamp aan.
Dit kan dmv 2 dioden per kant, maar kost een functie uitgang en dan zijn de sluitseinen weer niet per kant te schakelen (of er moet nog wat meer electronica in de lok, maar dan gaan we wel vrij ver)
jakop
« Reactie #19 Gepost op: 27 January 2010, 20:21:23 »
Het meest onwaarschijnlijke bleek waar.....op elke print was één led stuk  ::)
Nadat ik er 3 hele op één print had gezet was er licht  (y)
@JAB Ik heb nog één functieuitgang over. Hoe zie dat schema er uit met die 2 dioden per kant?
Jakop
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #20 Gepost op: 27 January 2010, 20:26:02 »
Kijk, dat bedoel ik maar. Soms is de oplossing veel dichterbij, dan je in eerste instantie denkt, sprak hij, uit eigen ervaring (door schade en schande en zo  ;))
Ik ben blij dat je probleem is opgelost  :)
JAB van Ree
« Reactie #21 Gepost op: 03 February 2010, 20:32:31 »
Hier even snel twee methoden...
De ene is "luxe" de ander is "super de luxe" (klikken voor duidelijker plaatje!)
"Luxe" : rangeerseinen werkend op F1, sluitseinen gaan mee met frontseinen.
Dit werkt goed voor Lokpilot Basic decoders en soortgelijke.
"Super de luxe" : rangeersein werkend , sluitsein apart schakelbaar tov frontseinen
Dit heb ik alleen getest met een LokPilot V3 DCC (en werkt dus ook met andere LokPikot 3 typen)
Je moet er wel iets meer moeite voor doen qua programmeren....
Componenten
TransistorenBC557
Weerstanden tussen transistor basis en emitter68K
Weerstanden tussen paars en basis transistor4K7
Weerstanden in serie met LED's470 Ohm - 2K2 (ligt aan LED's)
Dioden1N4148
Met dank aan Rene Huibers en Klaas Zondervan voor de inspiratie
Ik zal eea nog eens verder uitwerken, netter schema (dit is 10 minuut in Eagle) en een lijst CV's voor de LoPi3 maar ik denk dat hiermee mensen een heel eind komen
« Laatst bewerkt op: 03 February 2010, 20:35:12 door JAB van Ree »
jakop
« Reactie #22 Gepost op: 03 February 2010, 22:10:11 »
Bedankt Jan-Albert,
Dit moet met mijn beperkte (electronica) kennis te doen zijn.... ;D
Jakop
