Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 08:16:36
Fleischmann 734124
Steven Loosman
om 07:30:27
om 07:25:04
om 01:25:33
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Baanplannen
Bosschspoor - (Baanplan H0)
Topic: Bosschspoor - (Baanplan H0) (gelezen 5567 keer)
Acid
25 January 2010, 00:38:52 »
Hallo allemaal.
Weer een newbe die zich meld.
Ik ben Ivo, 27 jaar en heb zoals velen als kind een starterkit gehad. Nu ik op mijn eigen zit wil ik alles weer op gaan zetten maar mijn oude set is versleten en ga de loc in de nieuwe baan dan ook alleen als decoratie gebruiken.
Ik heb op zolder een tafel gemaakt van 350 bij 100 cm waarop een baanplan komt in H0.
Ik ga analoog beginnen met digitaal voorbereid materieel. Tijdvak en keuze voor omgeving ben ik nog niet helemaal zeker van maar vind ik ook nog niet belangrijk. Ik heb al wel een baanplan gemaakt in waar ik wel redelijk tevreden over ben.
- Ik heb met verschillende layers gewerkt om de verschillen duidelijk te maken. De baan bestaat uit een dubbel doorlopend spoor dat in hoogte omhoog en omlaag komt.
- het buitenste spoor gaat tegen de klok in met een stijgingspercentage van 3% tot 10cm. de dalende kant (links) heeft een sterker dalingspercentage om weer op gelijke hoogte met het station te komen. (hoogtes zijn overal in mm aangegeven)
- Het 2de spoor heeft een gelijk stijgings en dalingspercentage van 3% tot 7 cm om allebei de richtingen op te rijden.
- Het 3de spoor blijft vlak en heeft alleen een stijging en daling om bij het station aan te komen.
- Het station is vastgesteld op een hoogte van 1 cm. dit om de verschillen in landschap in contrast te brengen tussen het station en het rangeer terrein.
Alleen het rangeer terrein heb ik nog mijn bedenkeningen over. ik weet nog niet helemaal of het in en uit rangeren goed genoeg gaat.
Graag zou ik enige feedback willen hebben over mijn baanplan en voor vragen ben ik ook altijd in.
Dank jullie wel alvast.
Laatst bewerkt op: 27 January 2010, 12:24:35 door Hans van de Burgt
Acid
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 00:40:52 »
Owh ja ik ga terug rijden met Piko (2rail)
Laatst bewerkt op: 25 January 2010, 01:00:28 door Acid
Matheus 18
Nog iets te plat voor Profi.
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 01:06:30 »
Welkom Ivo,
Leuk baanplannetje dat ge voorsteld en is zeker bruikbaar, een vraagje? komt deze baan achteraan tegen een muur te staan? of is deze aan bijde zijden bereikbaar.
Een breedte van 1 meter is nogal onhandig om scenery aan de achterzijde aan te brengen, tenzij je goed met een hand kunt werken of uw baan op wieltjes plaatst.
U spreekt ook van analoog te starten en later naar digitaal te gaan, wanneer ik een goede raad mag geven, geef een paar tiendjes direct meer uit en vang direct aan met digitaal.
Bij Roco is al een goede starterset met multimuis te koop waar u al een heel eind mee verder kunt. Zo kan je al een van de ovalen reeds aanleggen en beginnen rijden en alzo ervaring op te doen met digitaal rijden. PS bij rangeren sluit u telkens de loc op, beter van links aanrijden.
Zelf rijdt ik ook nog analoog en de zin om over te gaan op digitaal is aanwezig, enkel het feit dat ik veel loc's dien om te bouwen houd mij nog tegen.
Veel succes.
Matheus
Laatst bewerkt op: 25 January 2010, 01:13:53 door Matheus 18
Ivo vS
H0 modelbaan Reithsburg, 1930-1940
More is less....ik doe graag van veel een beetje.
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 10:16:21 »
Hoi Ivo,
Welkom Ivo. Je baanplan ziet er bruikbaar uit. Welke radius wil je gebruiken voor je sporen 1 en 2?
Je zou aan de rechter kant van je rangeerterrein een omloop spoor aan kunnen leggen zodat je de trein niet opsluit. Daarnaast zou ik proberen om de rangeersporen wat vloeiender te leggen zodat het minder statisch oogt. Het rechter spoor een stukje mee in de bocht en aan de linker kant diagonaal de baan over laten steken.
Succes met plannen en bouwen.
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Hasenwald
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 10:40:11 »
Welkom Ivo,
Kom jij uit Den Bosch of zo?
Het is sowieso leuker voor ons allemaal als jij je profiel even invult.
Groet, Enrico
Groet, Enrico
Hasenwald | Epoche III-IV-V | H0 Roco-Line 2.1 | BMD16N-SD | Digikeijs 4018 | IB II | Power 4 | KeerPlus3 | iTrain Plus
Acid
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 12:07:00 »
@ emanje: Nee kom uit OUDENbosch. de andere kant van Brabant. maar zal zo mijn profiel verder invullen
@ Ivo vS: spoor 1 heeft een radius1 met in het midden 1 recht stuk. Spoor 2 is r2 en spoor 3 is r2 met 1 stukje r1.
Ik zal straks eens proberen om het rangeren iet wat anders te leggen luisterend naar je raad.
@ Martheus 18: de tafel staat tegen de muur. hij is 110 cm hoog omdat ik er nog kasten en uitsparingen onder moet maken. Ik ben aan het kijken geweest en het valt mee met plaatsen en ruimte. Ik ben gelukkig lenig maar kan er goed bij.
Ik wilde eerst een piko startset halen om weer wat te rijden en dan later een digitale startset erbij te nemen om verder uit te breiden. Zo kan ik inderdaad mijn eerste ovaal al leggen en wat dingen langzaam opbouwen. Althans dat was mijn idee.
Ik wil de treinen digitaal besturen en de wissels eerst analoog en dan elektrisch. Dus niet via de digitale weg.
Marcel112
Lid EMV & NLMV
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 15:08:01 »
Ik raad je aan om nog eens goed naar je bochtradius te kijken.
Bij alle startsets wordt tegenwoordig al R2 aangeboden, en dat is niet voor niets.
R1 is vaak, zo niet altijd, te krap om mooi te rijden.
Geef trouwens even aan welk tijdperk en thema je wil gaan rijden.
Dit kan nog meer bruikbare tips geven.
Alle foto's van Spoor op Vleugels
EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging
op Youtube
Acid
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 17:58:23 »
in hoeverre is het verschil in "mooi rijden"dan?
Marcel112
Lid EMV & NLMV
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 19:18:36 »
Nu komt de rails helemaal onder de bakken uit, zover steken de bakken uit over de rails.
Daarbij kunnen meerdere rijtuigen op R1 niet eens meer rijden, al dan niet door de onderlinge koppeling.
EMV Foto album
op Youtube
Hasenwald
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 19:51:14 »
Waarom geen engelse kruiswissel ipv kruising in het rangeergebied?
Dat bespaart twee wissels en kostbare ruimte die de opstelsporen ten goede komen.
Dat bochtje kan dan vervallen.
Groet, Enrico
Laatst bewerkt op: 25 January 2010, 19:53:27 door emanje
Groet, Enrico
Ivo vS
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 20:37:14 »
Hoi Ivo,
Behalve dat het niet mooi staat kun je problemen krijgen met ontsporingen in deze krappe bochten die ook nog op een sterk hellend vlak liggen. Deze zou ik vooraf zeker uitvoerig testen alvorens definitief te leggen.
Misschien een hele andere optie om niet twee stijgende en dalende sporen te proberen maar 1 spoor (het buitenste) naar een passeerspoor/schaduwstation onder en/of naast je rangeerterrein:
Met hoger naastliggend rangeerterrein: (passeerspoor even weg gelaten)
Totaal plaatje:
Je moet maar kijken of je met de plaatjes iets kunt of wil doen.
Ik zou zelf dan de stijgende en dalende bochten een zo groot mogelijke radius geven en met flexrails leggen zonder stukjes recht ertussen.
groet,
Ivo vS
groet,
Ivo vS
Acid
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 21:25:33 »
ik ga weer tekenen
Acid
Re:Bosschspoor
25 January 2010, 23:15:07 »
goed ik heb het plan aangepast.
Ik heb de radius van de bochten vergroot en de hele baan 50mm verhoogd. Daardoor kan ik de buitenste 2 bochten 50 mm laten zakken en het derde spoor met een grotere radius 50 mm verhogen waardoor ze over elkaar kunnen lopen.
Doordat het derde spoor omhoog loopt komt het rangeerterrein hoger te liggen en ik denk dat ik nu het opsluiten van de locs opgelost heb (met dank aan Ivo vS).
Ik denk dat deze versie beter kan lopen. Wat denken jullie?
Re:Bosschspoor
26 January 2010, 09:33:19 »
Citaat van: emanje op 25 January 2010, 19:51:14
Waarom geen
engelse kruiswissel
Enrico,
Ik ken
Engelse wissels
en
kruiswissels
en er kunnen zelfs Engelse wissels in een kruiswissel voorkomen maar een Engelse kruiswissel daar ben ik toch wel benieuwd naar hoe dat eruit ziet.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Hasenwald
Re:Bosschspoor
26 January 2010, 12:33:08 »
Typisch gevalletje van 'n contaminatie.
Groet, Enrico
Baanplannen
