Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 17:51:51
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Exact-train 2026 door Simplex
Vandaag om 17:41:59
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
Auteur Topic: Jolly - (Baanplan H0)  (gelezen 90990 keer)
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
Re:Jolly - (Baanplan H0)
« Reactie #345 Gepost op: 03 March 2010, 15:30:12 »
Reactie op RonaldK..........
Je had op diverse citaten gereageerd en daarin geadviseerd......thanks!
Ook rade je aan om deze site eens te bekijken:     http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10_-_Digitale_besturing       moet zeggen .....zéér duidelijk Ronald, heb er gelijk een soort "boekwerk" van gemaakt. (y)
Hier heb ik er nog een gevonden:     http://www.nmf.nl/modules.php?name=FAQ&myfaq=yes&id_cat=12&categories=Digitaal#top      weet niet of dat iets is, misschien kunnen jullie daar ook iets mee........of is deze site al bekend bij jullie?
Gr. Jos
Waarom is het 's-nachts kouder dan buiten?
m de deugd
« Reactie #346 Gepost op: 03 March 2010, 16:26:18 »
Hoi Jos.
De site van n.m.f. die heb ik zelfs al bij de favorieten geplaatst.
Daar staat ook voor mijzelf nuttige info in.
En je hoefd geen adviezen aan te nemen.
Je kunt ze wel mee nemen als daar komt dat woord weer Jos, achtergrond ;D info.
En er altijd waaneer je dat nodig hebt gebruiken.
Zo werk ik zelf ook.
Ben je al een beetje tot een beslissing gekomen,wat de verdere gebeurtenisen gaan worden.
T,is een hoop info die er op je af komt.
Dat had je niet gedacht ;).
En ik pak er mijn graantje stiekem ook mee,van deze adviezen.
En boekwerken maken dat kan ik der maten toejuigen,dat doe ikzelf ook,ideaal.
Zo doe ik het met koploper en alles ook,dat bevalt mij prima.
 Martin de Deugd
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #347 Gepost op: 03 March 2010, 16:48:13 »
Hallo Martin,
"Ben je al een beetje tot een beslissing gekomen,wat de verdere gebeurtenisen gaan worden".
"T,is een hoop info die er op je af komt".
"Dat had je niet gedacht".
Inderdaad Martin, had niet verwacht dat het zoveel info zou worden..... :'(
Weet je, je leest zó veel.....plus de adviezen, op een gegeven moment zie je door de bekende boompjes het bos niet meer omdat het je zo onbekent in die oren klinkt! ???
Maar goed, als je er eenmaal aan begint, zoals ook jij zegt, lijkt het me "vanzelf" te gaan, nu ben je bezig om té veel informatie binnen te halen en moet je het maar zien te rangorde binnen die "kamers" boven.......... :-\
Hoe is het met Koploper, lukt het, wat ik gelezen heb wel.........toch?
Ziet er in ieder geval goed uit.......................ik ga me nu richten op het digitale en zal veel lezen om het principe goed door te hebben.......tussendoor een paar vraagjes en kijken of ik er uit kan komen, we zien het wel.
Ga ook nog een paar wissels kopen om m'n ovaaltje een beetje afwisselend te maken!
Gr. Jos
m de deugd
« Reactie #348 Gepost op: 03 March 2010, 17:06:52 »
Koploper.
Daar kun je het beste theorie en praktijk van samen voegen.
Het in praktijk brengen wat er in koploper voor beginners vermeld staat.
Op de proefbaan,met blokken bezet/terugmelders enz..
Steets stap voor stap.
En er wordt toegestaan dat je de verschillende handelingen steets mag oefenen.
Voor je verder gaat.
Dan kan je lekker je eigen tempo van leer en begrip in praktijk brengen.
En snap je iets niet,lees je het nogmaals en probeerd het opnieuw.
Daar ikzelf ook bijna niets geen sjoegen had van koploper en de werking ervan.
Het is een eng woord voor een digibeet,maar ik kijk er nu geheel anders naar.
Een aanrader,zou ik haast willen zeggen,er is niets engs aan.
Martin de Deugd
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #349 Gepost op: 04 March 2010, 12:47:07 »
Ben met m'n ontwerp bezig om de richting van het sporen verloop weer te geven, sorry....... kom er niet echt uit! ???
Zou iemand me een handje kunnen helpen daarmee?
BVD................
   Zichtbaar en onzichtbaar Nivo 0
   Schaduwstation Nivo -30
Gr. Jos
Ronaldk
« Reactie #350 Gepost op: 04 March 2010, 13:48:48 »
Hallo Jos,
Even wat rijrichtingen voor je ingetekend... ik denk dat je dat bedoeld of niet?
De zijlijn is tweerichtingen-verkeer. Het station is gedeeltelijk twee richtingen. De bovenste twee sporen kunnen vanuit alle twee de richtingen van het schaduwstation bereden worden. het schaduwstation is de rijrichting in de bovenste bundel van rechts naar links en de onderste van  links naar rechts...
Het zijlijnstation en het dubbelsporige baanvak in de zijlijn moet je even zelf zien welke richting de onderste en bovenste spoor krijgen... Dat maakt niet zoveel uit.
Succes!
Groeten Ronald K.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #351 Gepost op: 04 March 2010, 15:40:11 »
Hoi Ronald,
Dat ziet er beter uit, had bij het schaduwstation verkeerde richting en kwam er niet meer uit, in ieder geval hartstikke bedankt........kan weer verder! (y)
Gr. Jos
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #352 Gepost op: 21 July 2010, 15:19:09 »
Hallo allemaal.....!
He he.....ben er gelukkig weer, alles goed! (y)
Was effe een tijd geleden, druk, druk, druk, nu nog een paar klusjes :P.....................dan lekker op vakantie ;D .......................en na de vakantie weer concentreren op het modelspoor.
Het zogenaamde "Jolly-ontwerp" heeft nog een lange weg te gaan, moet er weer helemaal inkomen, maar met de steun op het forum (zoals voorheen), moet dat goed komen, ik heb er alle vertrouwen in!
Nogmaals tot binnenkort op het forum, dan hoop ik velen weer te begroeten!
m.vr.gr. Jos
m de deugd
« Reactie #353 Gepost op: 21 July 2010, 15:26:15 »
Hoi Jos.
Dat is een tijd geleden, dank je voor je PM.
Welkom terug op Beneluxspoor.
Sucses.
Martin.
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #354 Gepost op: 05 November 2010, 22:31:25 »
Weet zo niet waar ik deze vraag moest stellen vandaar maar hier bij m'n ontwerp.....maakt niet uit.
Misschien een simpele vraag: je hebt een schaduwstation..... hoogte is 70 cm en een zichtbaar gedeelte met een hoogte van 100 cm gemeten vanaf de vloer tot en met geraamte.
Schaduwstation vertaal ik dan naar -30 cm, het zichtbare gedeelte naar +0 cm.
Vanaf het geraamte heb ik als onderplaat MDF/Multiplex 12 mm, daaroverheen 2x isolatie met een dikte 2x 3 mm = 6 mm, totaal dus 1,8 cm..................daarna de rails.(zie tekening)
Reken je bij een bepaalde stijging, bijvoorbeeld in het zichtbare gedeelte, vanaf de isolatie (+1,8 cm).................of reken je gewoon vanaf het geraamte (+0 cm), in principe maakt het niet uit als je overal maar vanuit hetzelfde meet, maar bij "WinTrack" reken ze zonder isolatie dus moet je daar wel rekening mee houden, of tel je overal die 1,8 cm erbij?
Gr. Jos
« Laatst bewerkt op: 06 November 2010, 10:04:22 door Jos van den Heuvel »
Jos van den Heuvel
  • Fan
  • Jolly
« Reactie #355 Gepost op: 06 November 2010, 10:05:48 »
Wat is wijsheid? (zie post hierboven)
Cambalou
« Reactie #356 Gepost op: 06 November 2010, 10:21:17 »
Rustig aan, niet iedereen zit op vrijdagavond na 22.30 nog achter de PC. Ik zit liever achter een biertje dan  ;D Maar anyway, het maakt toch niet uit vanaf waar je meet, als je die 1,8 cm overal gebruikt? Let er wel op dat als je sporen hebt die boven elkaar liggen, dat je dan wel voldoende doorrijdhoogte overhoudt in je berekeningen.
Ik reken zelf trouwens altijd vanaf de plaat waar de sporen op komen te liggen, dus die 12mm multiplex/MDF.
SNCF - tijdperk IV/V - Multimaus - s88xpressnetli - iTrain
GW
« Reactie #357 Gepost op: 06 November 2010, 10:21:59 »
Socrates: "Het begin van de wijsheid is de definitie van termen".  ;D 8)
Ik heb je vraag gisteren ook gezien, maar even gewacht met antwoorden. Ik wist namelijk niet zeker of ik je begreep. Volgens mij zit je zo diep in je gedachten over dit probleem dat je jezelf hebt "vastgedacht"...
Als je consequent het een of het ander doet (vanaf het geraamte -OF- vanaf de bovenkant rails) dan maakt het niks uit.
3% stijging als maximum blijft 3% stijging als maximum.
Gerard
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #358 Gepost op: 06 November 2010, 15:50:36 »
Precies ;)
Jos, zoek je overal niet veel te diep? Op die manier krijg je meer vragen dan antwoorden. :)
Ronaldk
« Reactie #359 Gepost op: 06 November 2010, 16:05:00 »
Het is wat de heren hier boven allemaal zeggen: Het blijft om het even... :) en ook niet te diep willen gaan... alleen op bijzondere plekken kijken naar of de boel nog goed gaat...
Je kan niet alles van te voren bedenken.... je moet ook iets overhouden om tijdens de bouw op te lossen  ;D Dat maakt het bouwen leuk :)
Groeten Ronald.
