sound piko NS2000 door ArjanB
Vandaag om 15:33:51
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 15:31:48
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 15:21:46
Analoog overstap naar digitaal door rhberk
Vandaag om 15:19:30
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 14:55:35
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door maartenvdb
Vandaag om 14:14:10
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Auteur Topic: reedcontakt  (gelezen 1773 keer)
Jan Grevelink
  • Nieuwe gebruiker
reedcontakt
« Gepost op: 20 January 2010, 08:35:52 »
goede morgen beste mensen
mij naam is Jan.
mijn vraag gaat over terugmelding met reedcontakt.
hoe zwaar moet een reedcontakt zijn voor het melden van.
nu kan ik bij conrad die bestelen maar het zijn er zo veel dan weet ik het niet .
kan iemand mij zeggen of ik het reedcont van conrad met n.r. 503711.
kan gebruiken voor mijn terugmelding bij voorbaat dank
groeten Jan
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re:reedcontakt
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2010, 08:53:16 »
Hoe zwaar een reedcontact moet zijn hangt af van wat je erop aansluit.
Als dat een component is voor digitale aansturing zoals een S88 module is die belasting miniem.
Alleen als je een analoge baan hebt en rechtstreeks een flink relais of zo gaat aansturen moet het wat zwaarder.
Maar dat laatste komt weinig voor, dus meetsal is het kleinste en lichtste reedcontact voldoende.
Dus, de hamvraag is: ga je ' gewoon' digitaal of ben je wat speciaals van plan?
« Laatst bewerkt op: 20 January 2010, 08:54:56 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
Re:reedcontakt
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2010, 09:30:38 »
Je aangegeven type is een mooi ingegoten exemplaar. Natuurlijk mooi als bescherming tegen beschadigen maar daardoor ook duur.
Je kunt ook kiezen voor een exemplaar van glas. Die zijn een stuk goedkoper maar wel gevoeliger voor beschadigen. Zeker als je er veel nodig hebt gaat het prijsverschil meespelen.
Gebruik je ze als als schaklelaar die naar massa schakelt dan voldoet eigenlijk elk type wel. Grote stromen zullen er dan niet lopen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:reedcontakt
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2010, 12:43:10 »
mij naam is Jan.
Geen idee ligt er aan wat je verder gebruikt voor het melden.
Mvg
Wim.
Jan Grevelink
  • Nieuwe gebruiker
Re:reedcontakt
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2010, 14:24:30 »
beste mensen
Wim, Remun, hans bedankt.
ik wil ze gaan gebruiken voor terug melding van mijn digitale baan
ik heb terugmelders van conrad. maar mijn vraag was kan ik die reedcontaktjes
met n.r 503711 van conrad daar voor gebruiken want die in glas zijn mij veel te gevoelig
deze zijn al met pen naar beneden maar kan het van wege de volt .ik rij met twin fleischmann : groeten Jan
Re:reedcontakt
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2010, 15:56:48 »
Je kunt die gebruiken. Volgens de Conrad gegevens zijn ze geschikt voor 180V en 100mA. Die melders zijn waarschijnlijk s88 melders, de spanning is daar 5V en de stroom minder dan 1mA, dus dat moet geen probleem zijn.
Geef voor de zekerheid even aan welke terugmelders je gaat gebruiken.
Wat bedoel je met te gevoelig? Bedoel je te kwetsbaar? Ik denk dat dat wel meevalt, die glazen buisjes zijn steviger dan je zou denken.
Jan Grevelink
  • Nieuwe gebruiker
Re:reedcontakt
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2010, 18:14:50 »
hallo Klaas/
ik bedoel ook te kwetsbaar?? want als ik de einden ombuig dan wil het wel voor komen
dat hij kapot gaat vandaar de vraag of die van conrad ook konden. mijn terugmelders zijn van
conrad volker. en nogmaals bedankt allemaal
groeten jan
Gerwin
Re:reedcontakt
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2010, 18:53:14 »
Je kunt ook eens kijken naar http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=503548, dit zijn cilindrische reedsensoren. Hebben zo te zien dezelfde gevoeligheid als de door jouw voorgestelde reed contacten (10-25AT). Qua montage hoef je alleen maar een rond gaatje te boren, verder hebben ze aansluitdraden.
Gerwin, spoort NS tijdperk III in 1:160
p.heinst
    • DutchRoco
Re:reedcontakt
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2010, 19:35:04 »
Hallo Jan
Je kunt ook een kijken of je deze ergens kunt kopen, ik haal deze bij de plaatselijke electronica zaak.
Je kunt ze gewoon met de hand ombuigen, omdat het platte dunne strips zijn, er is er bij mij nog geen enkele stuk gegaan door het buigen.
Ik heb er tot nu toe ongeveer 60 verwerkt.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Fransx
Re:reedcontakt
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2010, 19:53:58 »
Tipje voor het buigen van draden aan electronica componenten, dus ook de reed contact draden. Gebruik een smal punttangetje en plaats op de te buigen draad tegen het glas aan, dan de draad buigen, uiteraard aan de buitenste zijde punttang, deze zal dus nooit bij het glas afbreken en zo ook met andere componenten.
Groeten Frans
« Laatst bewerkt op: 20 January 2010, 21:17:49 door fransx »
