Vandaag om 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 22:53:13
Vandaag om 22:51:24
Vandaag om 22:44:04
Vandaag om 22:30:34
Vandaag om 22:15:59
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Menno
Vandaag om 22:10:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 22:03:50
Vandaag om 21:30:36
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Auteur Topic: Kortsluiting overgang Intellibox - Power 3 Booster  (gelezen 3645 keer)
hein15
« Gepost op: 16 January 2010, 23:02:51 »
goede dag.
wat kan er fout zijn, als ik over de overgang van het spoor dat aangesloten zit op mijn IB rijd naar het deel van wat op de booster zit krijg ik de melding korsluiting booster.
ik rijd met Fleischamnn H0.
de overgang is dmv kunststof isolatie blokken van elkaar gescheiden.
ik heb draden al gewisseld maar dit werkt niet.
of moet ik hier een gescheiden deel van het spoor maken met hieraan de keerlusaansluiting van de booster.
wie weet raad?
graag bericht, Hein.
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 23:46:28 door Remco Poppen »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
Re:kortsluiting booster
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2010, 23:31:04 »
Hein,
Wat voor booster heb je er aan hangen? En hoe is ie aangesloten op de IB?
Grtzz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
hein15
Re:Kortsluiting overgang Intellibox - Booster
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2010, 23:45:54 »
ik hen een power 3 van Uhlenbrock
aangesloten met de orginele 5 polige platte draad die bij de booster geleverd word.
dez ezit op de boosteraansluiting van de IB.
groet Hein
Re:Kortsluiting overgang Intellibox - Power 3 Booster
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2010, 23:54:33 »
Nog een vraag: wat voor trafo heb je voor de IB en voor de Power 3 zitten?
Een te groot verschil in trafo's wil ook wel eens dit verschijnsel veroorzaken.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2010, 23:58:32 »
Hein, de rails moet slechts aan één zijde geisoleerd te worden, heb jij dat ook zo gedaan? En heb je de common-ground goed aangesloten. Zijn de beide aansluiting (braun) van de booster en de IB met elkaar verbonden, oftewel heb je het echt helemaal volgens de handleiding aangesloten?
Mvg
Wim.
hein15
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2010, 00:08:58 »
ik heb 2 dezelfde 70 va trofo's aangesloten.
Wim ik heb de aansluiting volgens het boekje dus van de booster met 2 draden naar het spoor.
Als ik wim goed begrijp mag ik de bruine draad van de booster verbinden aan de Ib.
de isolator van de bruine draad moet uit de baan en dan moet het werken.
klopt mijn redenatie Wim?
groet Hein.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2010, 00:13:29 »
Hein, dan heb je de aansluiting dus niet volgens het boekje. Als je nu een vraag hebt over de bruine draad aansluiting.
Mvg
Wim.
hein15
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2010, 00:15:37 »
wim ik zal morgen het boekje raadplegen en aansluiten zoals je schrijft.
morgen antwoord.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2010, 00:27:49 »
Hein,
Je moet het aansluiten zoals het in het boekje staat. Dat moet je eerst goed lezen voordat je iets aansluit, of anders het forum raadplegen. Ik schrijf dagelijks soms wel meerdere keren over een periode van zeker 8 jaar, hoe het moet worden aangesloten. Kan daar ook net zo goed mee stoppen want niemand leest het.
Mvg
Wim.
hein15
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2010, 12:03:24 »
wim je hebt helemaal gelijk.
Ik heb vanmorgen de aanpassing gedaan zoals in het boekje staat (de 2 bruine draden van de trafo doorvebonden)
het werkt nu prima, bedankt.
wat betreft het lezen van het boekje, ik heb deze gelezen maar dit onderdeel over het hooft gezien.
Ik ben geen electro specialist maar stoffeerder.
daarom stel ik de vraag op dit forum en door Uw kennis is mijn probleem verholpen, dan U wel
groet, Hein.
