Roco h0, NS 1200 door Ben
Vandaag om 10:27:11
Vandaag om 10:23:24
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: Tran 75 lukt niet  (gelezen 4106 keer)
Rien Broos
Tran 75 lukt niet
« Gepost op: 16 January 2010, 19:36:54 »
ik heb in m'n Trix br73 inmiddels de Tran DCX75 decoder zitten. Lokje rijdt goed, alleen krijg ik met geen mogelijkheid het licht aan de praat. En eerlijk gezegd snap ik van de handleiding ook niet zo heel veel  >:(
Wie helpt me op weg ?
Groet, Rien
Verzamelen DRG - Rijden NS tp III
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re:Tran 75 lukt niet
« Reactie #1 Gepost op: 16 January 2010, 19:40:32 »
Rien,
Zal dat het probleem zijn? Dat je het niet snapt.
Maarre zijn de diodes verwijdert die bij analoog bedrijf de licht wisseling voor hun rekening nemen, en zit de decoder wel juist aangesloten. Moet hij er misschien 180 graden andersom in? Zomaar een paar mogelijkheden. Zijn de rijstappen in overeenstemming
Mvg
Wim.
Rien Broos
« Reactie #2 Gepost op: 16 January 2010, 19:52:32 »
Wim,
lok heeft een NEM stekker, dus is volgens mij diodes verwijderen niet aan de orde. Decoder staat op 28 rijstappen, net als m'n Intellibx. Heb al geprobeerd de stekker om te draaien, het enige wat dan verandert is dat de rijrichting verkeerd- om is.
Groet, rien
« Reactie #3 Gepost op: 16 January 2010, 19:57:01 »
Groet, rien
 ??? Is toch niet de bedoeling bij nem 652. Wat is dat in dit verband, verkeerd om?
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 19:59:32 door henk »
Rien Broos
« Reactie #4 Gepost op: 16 January 2010, 20:17:04 »
Henk,
verkeerd om = bij 'vooruit' op de IB reed de lok achteruit en andersom. De juiste plaatsing van de stekker was niet erg duidelijk, vandaar dit probeersel. Kan op zich geen kwaad overigens.
Rien
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 16 January 2010, 20:27:10 »
Rien, dat klopt alleen in één van de twee situaties werkt de verlichting niet.
Mvg
Wim.
Rien Broos
« Reactie #6 Gepost op: 16 January 2010, 20:42:33 »
Mvg
Wim.
Klopt ook Wim, alleen bij mij dus in beide situaties niet  ;)
Groet
Rien Broos
« Reactie #7 Gepost op: 16 January 2010, 20:59:47 »
Heb er nog als test een Kuehn T125 aangehangen (niet erin, want dan gaat de kap niet dicht  ;). Lichtfunctie werkt prima, dus aan de lok ligt het in elk geval niet.
Groet, Rien
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 16 January 2010, 21:30:40 »
Rein welke DCX 75 heb jij gekocht?  De D of de D/N
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 16 January 2010, 21:33:13 door Wim Ros »
Rien Broos
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2010, 21:39:55 »
Wim,
t'is de DCX75D/S NEM652.
Rien
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 16 January 2010, 21:45:39 »
Dan staat er te lezen dat als gemeenschappelijke aansluiting voor de verlichting de rode kant wordt gebruikt, meestal zit de verlichting aan de zwarte kant, en als het potentiaal vrij is aan de blauwe draad (plus)
Zal dat het zijn?
Mvg
Wim.
Rien Broos
« Reactie #11 Gepost op: 16 January 2010, 21:56:19 »
Wim,
heel eerlijk gezegd heb ik geen idee wat je nu zegt. Zowel de decoder als de loc hebben een NEM652, dan zit toch alles standaard aangesloten ???
mvg
Rien
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #12 Gepost op: 16 January 2010, 22:38:40 »
Hoi Rien,
Vergelijk de stekers van de T125 en de DCX75 eens, en let dan speciaal op de kleur blauw. ;)
Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
« Reactie #13 Gepost op: 16 January 2010, 22:46:13 »
Tjonge, kan iemand me uitleggen wat Tran hiermee voor heeft?
Rien Broos
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2010, 09:42:39 »
Hoi Rien,
Goeiemorgen,
ben weer doorgegaan op m'n zoektocht in deze toch wel zeer wonderbaarlijke digitale wereld. En wat blijkt ? De Tran 75 heeft slechts 6 soldeer-aansluitingen (allemaal in gebruik),  dus van de NEM stekker die eraan hangt ( met standaard 8 aansluitingen, waarvan altijd 7 in gebruik) worden er ook maar 6 gebruikt. En je raadt het al :De kleur blauw komt in de dradenbundel NIET voor  >:( >:( .  DUS DE LICHTFUNCTIE KAN HELEMAAL NIET WERKEN LIJKT ME :'(
't Lijkt wel of een NEM651 decoder en een NEM 652 aansluiting door elkaar zijn gehusseld. Of zie ik nou iets over het hoofd ?
Lijkt me zowiezo verstandig om me eens met de leverancier in contact te stellen .... maar als jullie me kunnen helpen: GRAAG.
Groet, Rien
